Bayde
    Badajoz
707 visitas al perfil
Logros de Bayde
Explorador
Explorador (4/14)
  1. Y yo me pregunto para que vale entrar en el menu oculto del navegador por ejemplo, que es lo que se puede hacer o cambiar? Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
  2. Estoy interesado en esto, alguno sabría decirme que tipo de bombillas llevamos hay? Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
  3. Que bonito te esta quedando, donde as comprado los faros? Yo estoy pensando en cambiar los mios. Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
  4. [emoji122][emoji122][emoji122] perfecto entonces, entiendo que esta en la parte delantera en los pies por la parte baja de la (radio). Muchas gracias Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
  5. Gracias, veré como se quita esa rejilla y le echare un vistazo a ver si hay algo por hay. Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
  6. que bonito ese b6 Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
  7. Si ese es el trasero que ya lo tengo ubicado mi problema es el delantero que donde esta[emoji848]? Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
  8. Hola buenas, aver si me podeis echar un cable, necesito localizar el buzzer h22 que es el del sensor de parking delantero, y no tengo ni idea donde se ubica, a ver si me podéis echar una mano. Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
  9. Sabéis si vale para el rsn e? Alguien que lo tenga montado que nos cuente que tal Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
  10. Precioso ese b7, as conseguido montar la velocidad crucero? Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
  11. Kledv el altavoz sirve para que cuando entres en reserva o te salte cualquier información en el cuadro pite o cuando te dejes las luces puestas pite. WAJE lo eh comprado por ebay pero eh puesto la referencia búscalo por san google que lo vas a encontrar en mas sitios. Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
  12. es el zumbador que lleva el cuadro, que pita por ejemplo cuando sales y dejas las luces puestas. Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
  13. Alguien a podido solucionar el problema, ami me pasa lo mismo en un a4 b6 con sensores delanteros y traseros el vag da fallo 01625 es relacionado con el zumador delantero h22 aver si me podeis decir donde se ubica o como lo aveis solucionado por que hace un pitido largo pero luego deja de funcionar, supongo que el zumbador de los sensores delanteros será el mismo que el de los traseros. Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
  14. Las especificaciones del zumbador son 16 Ohm 0,3 W 39 x 42 mm FE 36016PC/W LF Puedes buscarlo por ebay o otras paginas con la referencia FE 36016PC/W cuidado con lo que os piden por el zumbador que lo eh visto asta por 20 tantos € cuando si. Buscas bien lo puedes encontrar por 3€ incluso menos yo eh pagado 10€ por dos unidades mas los terminales y listo sin tener que soldar nada en la placa. Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
  15. ahora vamos a cortar las patillas del zumbador viejo con un alicate de corte tenemos la placa del cuadro sin zumador, ahora tenemos que poner el zumbador ya preparado encima de las patillas poco a poco, las podemos mover un poco asta que nos encaje esta colocado y entra gustito para que no se mueva ya tenemos el objetivo cumplido que es colocar el zumbador nuevo sin necesidad de soldar en la placa del cuadro, ahora hemos tenido un pequeño problema no cierra de nuevo la tapa por que nos a quedado mas alto el zumbador eh decido en vez de romperlo, mantenerlo pero haciéndolo mas pequeño para asi mantener el protector del zumbador y lo que eh echo con un cortador de plasticos de calor, a sido cortarlo y volver a soldar pero mas pequeño y hay a sido el momento en el que mi mujer me queria echar de casa por el olor a plástico quemado jajjajajja y despues de todo esto ya cierra la tapa y tenemos el cuadro listo ahora procedemos a montar todo tal y como lo hemos desmontando en el mismo orden y ya tenemos nuestro cuadro funcionando. https://vimeo.com/189135323 Espero haber ayudado a muchos compañeros, y cualquier duda me podeis preguntar que en la medida de lo que pueda os ayudare, perdonar por el tocho y tener compasión con migo que es mi primer brico. Gracias un saludo. Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
