Bayde
Todo lo publicado por Bayde
Activar menu oculto navi plus no de origen?
Bayde responde a Gerard82 de discusión en Vag-Com Audi A4 B6/B7
Y yo me pregunto para que vale entrar en el menu oculto del navegador por ejemplo, que es lo que se puede hacer o cambiar? Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk -
Estoy interesado en esto, alguno sabría decirme que tipo de bombillas llevamos hay? Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Presentacion Avant b6 1,9 131cv (Tocho Inside)
Bayde responde a Josepa4tgn de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Que bonito te esta quedando, donde as comprado los faros? Yo estoy pensando en cambiar los mios. Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk -
Interesado en la compra de un b6/b7 avant.
Bayde responde a Bayde de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
[emoji122][emoji122][emoji122] perfecto entonces, entiendo que esta en la parte delantera en los pies por la parte baja de la (radio). Muchas gracias Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk -
Gracias, veré como se quita esa rejilla y le echare un vistazo a ver si hay algo por hay. Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk -
que bonito ese b6 Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Si ese es el trasero que ya lo tengo ubicado mi problema es el delantero que donde esta[emoji848]? Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk -
Hola buenas, aver si me podeis echar un cable, necesito localizar el buzzer h22 que es el del sensor de parking delantero, y no tengo ni idea donde se ubica, a ver si me podéis echar una mano. Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk -
yatour bluetooh alguien lo tiene?
Bayde responde a franjacado de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
Sabéis si vale para el rsn e? Alguien que lo tenga montado que nos cuente que tal Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk -
Precioso ese b7, as conseguido montar la velocidad crucero? Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Mi primer brico, cambiar zumbador cuadro.
Bayde responde a Bayde de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
Kledv el altavoz sirve para que cuando entres en reserva o te salte cualquier información en el cuadro pite o cuando te dejes las luces puestas pite. WAJE lo eh comprado por ebay pero eh puesto la referencia búscalo por san google que lo vas a encontrar en mas sitios. Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk -
es el zumbador que lleva el cuadro, que pita por ejemplo cuando sales y dejas las luces puestas. Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk -
fallo en sensores de aparcamiento
Bayde responde a xavalito_A4 de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
Alguien a podido solucionar el problema, ami me pasa lo mismo en un a4 b6 con sensores delanteros y traseros el vag da fallo 01625 es relacionado con el zumador delantero h22 aver si me podeis decir donde se ubica o como lo aveis solucionado por que hace un pitido largo pero luego deja de funcionar, supongo que el zumbador de los sensores delanteros será el mismo que el de los traseros. Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk -
Las especificaciones del zumbador son 16 Ohm 0,3 W 39 x 42 mm FE 36016PC/W LF Puedes buscarlo por ebay o otras paginas con la referencia FE 36016PC/W cuidado con lo que os piden por el zumbador que lo eh visto asta por 20 tantos € cuando si. Buscas bien lo puedes encontrar por 3€ incluso menos yo eh pagado 10€ por dos unidades mas los terminales y listo sin tener que soldar nada en la placa. Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk -
ahora vamos a cortar las patillas del zumbador viejo con un alicate de corte tenemos la placa del cuadro sin zumador, ahora tenemos que poner el zumbador ya preparado encima de las patillas poco a poco, las podemos mover un poco asta que nos encaje esta colocado y entra gustito para que no se mueva ya tenemos el objetivo cumplido que es colocar el zumbador nuevo sin necesidad de soldar en la placa del cuadro, ahora hemos tenido un pequeño problema no cierra de nuevo la tapa por que nos a quedado mas alto el zumbador eh decido en vez de romperlo, mantenerlo pero haciéndolo mas pequeño para asi mantener el protector del zumbador y lo que eh echo con un cortador de plasticos de calor, a sido cortarlo y volver a soldar pero mas pequeño y hay a sido el momento en el que mi mujer me queria echar de casa por el olor a plástico quemado jajjajajja y despues de todo esto ya cierra la tapa y tenemos el cuadro listo ahora procedemos a montar todo tal y como lo hemos desmontando en el mismo orden y ya tenemos nuestro cuadro funcionando. https://vimeo.com/189135323 Espero haber ayudado a muchos compañeros, y cualquier duda me podeis preguntar que en la medida de lo que pueda os ayudare, perdonar por el tocho y tener compasión con migo que es mi primer brico. Gracias un saludo. Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk -
ultimo tenemos otra clavija por encima a la izquierda negra con varios cables de colores se tira de ella con cuidado siempre pero sale fácil, despues de esto jugando un poco con el cuadro y el volante jajjaja acaba saliendo el cuadro Ahora vamos al cuadro y aflojamos los cuatro tornillos que tenemos por la parte trasera y tiramos para arriba quitando las patillas que lleva en los laterales y lo tenemos a la vista el zumbador viejo Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk -
Ahora vamos a proceder a sacar el cuadro para instalar el zumbador, lo primero desconectamos la bateria para que no tengamos problemas vamos a quitar el embellecedor que esta entre los botones del cuadro, sale muy facil tirando de el seguimos quitando los tornillos que tenemos a los estremos lo sigiente es tirar poco a poco con cuidado del cuadro despues de tirar y tirar para no seguir haciendo fuerza eh quitado la tapa de fusibles que esta en el lateral y eh metido la mano asta tocar el cuadro y poderlo empujar una vez el cuadro fuera hay que bajar y sacar el volante todo lo que podamos, lo siguiente es desconectar las clavijas lateras que están en el cuadro una es verde y la otra es azul hay que empujar en el centro ala vez que tiramos de la pieza lila que hay en la clavija es facil sacarla, -
Presentacion A4 B6 avant 1.9 tdi sline
Bayde responde a A4yai de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Que bonito ese alerón, te a quedado precioso. Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk -
Pues ya tengo el zumbador del cuadro preparado y funcionando ya eh echo un brico en un tema nuevo un resumen fotograficohttps://vimeo.com/189136153 Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk -
Hola buenas, pues os voy a hacer un pequeño brico para cambiar el zumbador del cuadro, empezamos. Lo primero pedir el altavoz del cuadro, como es lógico Despues de pensar y darle vueltas a la cabeza se me a ocurrido la idea de ponerle terminales de los pequeños, en las patillas del zumbador nuevo, para asi no tener que soldar en la placa del cuadro y no tener que desmontarlo por completo, tal que asi: Lo que eh echo a sido con un alicate de corte, cortar las patillas un poco para que entrasen la cogitas de los terminales y acerlas mas pequeñas para que no quede muy alto, antes de nada hay que abrir las patillas de los terminales y ir metiendo poco a poco para que despues entren en las que cortemos, con un destornillador plaño poco a poco y con paciencia se hace bien, es bueno dejarlas que entren bastante justas para que asi no se muevan y queden bien cogidas en el cuadro, despues de eso posicionamos los terminales encima de las patillas del zumbador para comprobar que encaje, yo con una pieza de dremel los eh raspado un poco para que la soldadura coja bien, y eh procidedo a darles un poco de estaño para que queden fijados y no se muevan , por ultimo los eh recubierto de termoretactil, sobre todo los dos que van juntos que quedaban rozando, ya tenemos listo el zumbador nuevo para ponerlo en el cuadro.
La primera modificación lista hidraulicos del maletero nuevos, mas largos que los que tenia, que tenia que agacharme para no darme en la cabeza, esto ya es otra cosa ya no tengo que tener cuidado con la cabeza. Tengo otra cosita en casa, que mañana me pondre al lio y si me da tiempo are mi primer brico en el foro. -
Si ya os comentare que tal el aceite de momento bien claro que llevo 500km desde que lo eh cambiado, si pillare un kit de todas las rotulas y brazos me comentas ese set de mayle por que es de mejor calidad que otros o por algo en concreto, eh visto mucho por ebay por eso te pregunto. Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk -
Bueno aunque le quedaban algunos kilometros para la siguiente revisión pero para tranquilidad mia le eh echo cambio de aceite y filtros aire y aceite, le eh echado sort 5w40 que me lo an recomendado y eh decidido probara, barata no es 52€ 5l ahora espero que sea buena, por lo menos tiene muy buena pinta. Hasta ahora lo que me eh encontrado es esto los guarda polvos traseros de los amortiguadores el faro lo tendre que sellar por que se empaña y aprovecharé para sellar los dos el taco del motor delantero que se deshace con el dedo una rotula de la dirección izquierda y un apaño aqui encintado que supongo que sera por que las pastillas no tienen para sensor y no se que es lo que le am echo al sensor de las pastillas supongo que puentearlo o algo para que no de fallo en el cuadro, ya tranquilamente lo mirare bien haber que hay dabajo de esa cinta aislante restos de anticongelante por debajo de la bomba que no se si será por que la antigua bomba perdía agua, o es que al cambiarla a vertido y se a quedado hay restos por que estaba seco y a sido un día de lluvia que debería de estar mojado si perdiese, por lo demás ruedas traseras escalonadas, y también el cd de mapas que compre no funciona pero por que la lente no lo lee, así que probare primero a limpiar la lente bien y si no tocara cambiar la lente del navegador, por lo demás bien, son cosas que contaba con ellas algunas cosas tenia que tener, ahora toca recuperarse un poco de dinero y ir cambiando y sustituyendo cosas poco a poco. Un saludo. Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk -
gracias, su antiguo dueño lo cuidaba bien jajaja creo que anda por aqui [emoji6] Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk -
Gracias, si todo el mundo que tiene uno me a comentado que es menos espacioso de lo que parece, Ami me parece que esta bien de tamaño yo creo que lo que le quita el tamaño es los asientos deportivos con el tema de las orejeras laterales, si el color es un poco confuso su anterior dueños me comento que es negro satinado por eso se ve como si fuese un poco grisáceo. Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
