dordoki
Todo lo publicado por dordoki
jod**, como tiene que molar eso....
Presentacion Avant b6 1,9 131cv (Tocho Inside)
dordoki responde a Josepa4tgn de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Joe! Eso es entrar fuerte! Ojala yo tuviera el tiempo/dinero necesarior para ir haciendo las cositas que quiero al mio... jeje! Enhorabuena! pronto tendras una unidad de lujo! -
Presentacion A4 B6 avant 1.9 tdi sline
dordoki responde a A4yai de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Tengo la misma duda, pero creo que no, revisando los chivatos del panel no me los he encontrado. Ojala alguien nos ilumine. -
Me alegro, reparado puedes tener vehiculo para muchos años sin quebraderos de cabeza. Ten en cuenta que para un coche es mucho peor estar parado mucho tienpo que ser usado todos los dias. Un saludo!
Si da 131cv en banco es que han muerto unos cuantos caballos , según tengo entendido esos motores sacan entre 140-150cv en banco.o****, con casi 800.000 km creo que es una cifra mas que aceptable, que de compresion este tan bien habla mucho a su favor... Aparte, no solian dar mas de 140 cv...
Es 6000, se ve azulado, no me parece nada extraño. Aparte, ten en cuenta que chinas hay 1000, de bastante buenas, a lo peor de lo peor...
Yo la verdad valoraria el estado general del coche, por ejemplo holguras en brazos delanteros, estado de suspensiones, copelas, frenos, desgastes del interior, fallos de centralitas... Realmente que el motor tenga 400.000 km para mi no es un factor determinante, si el paga la reparacion y todo funciona correctamente yo me lo quedaría. Esos motores bien mantenidos superan el millon de km. Mi mecanico tiene uno con 792.000 km y motor de origen, rindiendo 131 cv en banco.
Yo creo que te valen, son iguales a los de mi S4. Igual ajustar guias o algo, pero el asiento te deveria valer.
Buenas Amigos, despues de "sufrir" un largo verano en el que he podido invertir poco tiempo en el coche, vuelvo a la carga, el miercoles desmonte todas las molduras y se las paso hoy a una amiga para que me las vinile en este acabado. Aparte he pedido el boton del ESP, la botonera del piloto de las ventanillas y tambien el mando de luces. Pronto irá la radio android y la camera trasera. Lo malo es que por el sol se me ha despegado el techo... lo llevare a retapizar junto al asiento del chofer, que falta le hace tambien. Espero que de ahora en adelante me mantendre mas activo! un saludo!
Problema con rueda de recambio
dordoki responde a alberto_car de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Buenas! En principio problemas mecanicos no tendras, si el diametro cambia mucho, el coche no irá recto, pero no jod**as nada. Eso si, es ilegal circular con 2 medidas de neumatico diferentes en el mismo eje. Solo en caso de pinchazo o reventon (igual que la galleta), te pueden multar por circular así. Un saludo! -
Enhorabuena!!! Espero que la maquina te de solo satisfacciones!! Ahora a sacarle chispas!!
Jode! Si que escribes! Jeje
Gracias a todos! Me encanta el coche, se ve muy bien y ahora lo quiero poner a mi gusto, la idea es ir haciendolo poco a poco, no tengo ni tiempo ni dinero para hacerle todo a la vez, ahora pondre un planin a un par de años vista y programare todo lo que le quiero hacer! Un saludo!
ASI EVOLUCIONA MI S4 Buenas tardes amigos, abro este hilo para mostrar y recopilar las mods y actualizaciones varias que le voy a ir haciendo al coche, que en principio serán detalles, pero tengo intención de sacar fotos de los procesos y colgarlos aquí! ¡Seréis bienvenidos! Lo que he empezado a hacer/he hecho hasta ahora: -Diagnostico con maquina: -Error sonda lamba 1. Solo lo hemos borrado, si vuelve a aparecer habrá que cambiar la dichosa sonda. -Error soporte motor izq. El soporte está bien, solo limpia conectores a la conexión y listo (desapareció el error) -Error Masa aire (caudalimetro - señal baja). Limpiar filtro, caja, caudalimetro y sensor. Todo ok, desapareció el error. -Revisión de los bajos: todo tenía muy buena pinta, pero porsiacaso desmontamos el cubre cárter de plástico y voy a usarlo un tiempo así, para ver si pierde algún liquido de algún sitio. -Limpieza exhaustiva tanto de dentro como de fuera. -Quitar el soporte del teléfono (con el teléfono, Nokia 6320) y arreglar la tapa del reposabrazos, con loctite. -Arreglar tapa de los triángulos del maletero (con un poco de velcro) -Matriculas acrilicas nuevas “pegadas” Lo que le quiero ir haciendo: Llantas RS4 en 18” (con ET bajo o separadores) con gomas Michelin pilot sport 4 (siguiente cambio de gomas) Supresor de silencioso intermedio (ebay!) Láminas de cristales tintados tono 1 Solarcheck 2 din chino, que parece OEM. Conversión a Bixenon + kit de leds exterior. Filtro de aire performance (Pipercross,…, O si tengo pasta una admisión completa) Ir cambiando silemblocks y gomas por powerflex. Conversión de limpia parabrisas delantero a Aerotwin Molduras interiores hidroimpresas carbono o aluminio Ahumado de focos traseros Instalación de cámara para marcha atrás. Instalación para cierre/apertura de retrovisores con abrir/cerrar el coche. Poner lip de león cupra. Retapizar tela del asiento Piloto Poner toma usb de carga quitando el puerto del telefono añadir un indicador de voltaje deo coche Espero ir ampliando la lista, y que me quede bien bonito el coche, que es una pasada! Todas vuestras aportacines seran bienvenidas!!
Bonito buga! Tiene muy buena pinta! Que lo disfrutes!
Me presento desde Guipuzcoa, S4 B6 impoluto
dordoki responde a dordoki de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
En teoria es 1 litro cada 4000 km (o eso me dijo su dueño) y tambien lo que he leido, aun así, si es cada 2000 no me importa, porque al año le hare esos kilometros, o pocos mas. Salu2 -
Correcto! le voy a poner 5w30 especificacion 502 o 507. Todo correcto? -
Mi flecha plateada va tomando forma...
dordoki responde a Argentum de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Hola Argentum, la radio algo así? http://www.ebay.es/itm/282048542186?ssPageName=STRK:MESINDXX:IT&_trksid=p3984.m1436.l2649 Tiene una pinta estupenda, jeje, si te lo pillas hablamos de la instalacion y tal... Creo que yo voy a abrir un hilo propio para poner las mods que le voy a ir haciendo, muchas cosas que te copiare .. -
Sin palabras me he leído todo el hilo, eres un crack y tu coche una joya. Me apunto varias mods para hacer a mi S4. Un saludo -
Hola! Gracias!! si lleva panel solar, enciende los ventiladores y esto evita que se caliente mucho el interior y aunque aqui no haga mucha falta en verano viene genial, para mi es todo un acierto. -
A4 B6 + Parrot MK6000 + Chorus II + Altavoces traseros
dordoki responde a albertoaraujo04 de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
audivic1 refloto esto que me interesa tu repuesta! -
Gracias a todos!! Por ahora tengo trabajo remozando el coche, ya he leido cosillas para hacerle, espero poder ir a las quedadas en fechas futuras, por ahora me dedicare a disfrutar de el!!
Muy bonito, tiene una pinta espectacular, a ver como envejece ahora...
Gracias a todos! -
Hola, es un 4.2 V8 de 344 cv, vamos un S4 atmosferico. El precio rondaba los 10.000.
