Norwito
Género
Ubicación
Valencia
Coche
Audi A6 2.5 TDI avand
Logros de Norwito
Por lo que cuentas el el tubo que se a roto en el mio, y me piden unos 1200 euros de reparacion
Se a roto un tubo de la refrigeración que esta atornillado al motor y para cambiarlo hay que desmontar la distribución, y ya que esta desmontado tendría que hacerla. El coche empezó a perder agua. Podria denunciar al vendedor por daños ocultos? El mecánico me comento que ese circuito de refrigeración ya había tenido problemas por que llevaba liquido sellador
Este verano compre un A6 2.5. Lo compre y lo fui poniendo al día, frenos, ruedas, le hice algunos bricos del foro y la semana pasada se rompió un tubo de la refrigeracion que entra al motor y me sale una reparación de 1500 euros. No tengo intención de repararlo, en principio lo pienso vender por piezas. Es una pena, por que el tiempo que lo e tenido lo e disfrutado mucho Si lo vendiese entero no tengo ninguna intención de ocultare nada al comprador, lo que no quiero es que aun siendo sabedor de los fallos del coche, luego quisiera reclamarme algo. Puede ponerse alguna alclaracion en el contrato para que no me pueda reclamar?
Es necesario programar modulo confort de segunda mano?
Norwito responde a Magator de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
A mi me a pasado lo mismo, lo e conectado y no me habré las puertas con el mando. Lo que no e notado es ninguna funcion nueva. ¿Que funciones tienes diferentes? ¿Como puedo volver hacer funcionar el mando? Tengo el VAG-COM, pero no tengo el inmo ni ninguna llave que funcione el mando -
Caja de fusibles on Fire
Norwito responde a Norwito de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
hay e encontrado la sirena pero busco el modulo, puede ser que este el la parte izquierda? -
si por que todos los fallos que me han salido a sido de alarma, quiero desconectar el modulo a ver si se soluciona -
Quiero probar a desconectar el modulo de la alarma, e leído que esta en el asiento trasero derecho, hoy lo e desmontado, todo el paso de rueda, el Sub, y detras del airbag que hay bajo del cinturón y no e visto nada. Como puedo saber donde esta? -
Es fácil cambiar? tendrá algún conector, no sera cortando los cables no? La batería esta perfecta, de hecho la cambie hace un mes. -
donde estan los reles? detras de la caja de fusibles veo algunos pero no se como llegar a ellos -
el fusible no lo puedo cambiar, se deformo el hueco donde va. si lo puenteo funcionan las luces del interior. La situación es la siguiente ahora mismo, si toco el cierre centralizado se bloquea y tengo que desconectar la batería, y las ventanillas no funcionan. Esta mañana le busque los fallos y esto es lo que me salio. Creo que todo apunta a la alarma. Donde esta? he leido que detras del asiento trasero derecho, pero donde justamente? es un avant -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 059-907-401-AKE.clb Part No: 4B0 907 401 AA Component: 2.5l/4VTEDC 0000SG D66 Coding: 01012 Shop #: WSC 02324 VCID: 5DB17FFFD7C455F6DB4-49D8 2 Faults Found: 17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer P1570 - 35-10 - - Intermittent 18259 - Powertrain Data Bus P1851 - 35-00 - Missing Message from ABS Controller Readiness: N/A ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-111-ASR.lbl Part No: 8E0 614 111 AH Component: ABS/ASR 5.3 FRONT D10 Coding: 00012 Shop #: WSC 03937 VCID: 64C74A1BF4BE843E10B-5072 1 Fault Found: 18256 - Please check DTC Memory of Engine Controller P1848 - 35-10 - - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 4B0-820-043-MY1.lbl Part No: 4B0 820 043 J Component: A6-Klimavollautomöau VCID: 2149030FAB3C4516BBD-2534 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 4B0-959-655-AI8.lbl Part No: 4B0 959 655 G Component: Airbag Front+Seite 2001 Coding: 00206 Shop #: WSC 05045 VCID: 3467FA5B04CEB4BE40B-5072 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 4B0-920-xxx-17.lbl Part No: 4B0 920 930 K Component: C5-KOMBIINSTR. VDO D09 Coding: 00060 Shop #: WSC 00000 VCID: 285F1E2BC806C05EFC3-5000 Component: AUZ7Z0X1237493 ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ AUZ7Z0X1237493 1 Fault Found: 00668 - Supply Voltage Terminal 30 53-10 - Supply Voltage Too Low - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 35: Centr. Locks Labels: 4B0-962-258.lbl Part No: 4B0 962 258 E Component: Zentralverrieg.,DWA D33 Coding: 04683 Shop #: WSC 02324 VCID: 2B55E127D9F0EB46111-4DD6 13 Faults Found: 01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Driver's Side 35-00 - - 01374 - Alarm triggered by Terminal 15 35-00 - - 01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring 35-00 - - 01565 - Luggage Compartment Light (W3) 29-00 - Short to Ground 01570 - Turn-Off Delay; Terminal 15 29-00 - Short to Ground 01570 - Turn-Off Delay; Terminal 15 28-10 - Short to Plus - Intermittent 01560 - Passenger Door 59-00 - Can't Unlock 01561 - Rear Left Door 59-00 - Can't Unlock 01562 - Rear Right Door 59-00 - Can't Unlock 01560 - Passenger Door 61-00 - Won't De-Safe 01561 - Rear Left Door 61-00 - Won't De-Safe 01562 - Rear Right Door 61-00 - Won't De-Safe 01482 - Motors for Central Locking 29-10 - Short to Ground - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 45: Inter. Monitor Labels: 4B0-951-173.lbl Part No: 4B0 951 173 Component: Innenraumueberw. D03 Coding: 00002 Shop #: WSC 02324 VCID: E0CFC60B543B6F81E743-4A9C 6 Faults Found: 01377 - Ultra Sonic Sensor for Alarm System; Left (G170) 31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent 01378 - Ultra Sonic Sensor for Alarm System; Right (G171) 31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent 01403 - Glass-Break Sensors; Rear 36-00 - Open Circuit 01380 - Alarm triggered by Anti-Theft Sensor; Rear Left 35-00 - - 01382 - Alarm triggered by Anti-Theft Sensor; Front Left 35-00 - - 01383 - Alarm triggered by Anti-Theft Sensor; Front Right 35-00 - - End --------------------------------------------------------------------- -
Vuelvo hoy del trabajo y con el calor que esta haciendo se me ocurre abrir el techo solar, cuando estoy llegando a casa paro en un semáforo y veo que sale humo ente la puerta y el salpicadero paro, quito la tapa de fusibles y veo que el fusible numero 14 ( Luz habitáculo, alarma, espejo) esta fundido, se a quemado por completo. E desconectado la batería y al conectarla no funciona el cierre centralizado los intermitentes se queda fijos y el cierre no para de hacer ruido. El coche lo compre hace unos meses y el antiguo dueño había cambiado todas las luches por leds. No se si al abrir el techo toco algún cable. Cuanto puede ser la reparación?
Donde puedo conseguir esta pieza??
Norwito responde a RomuloTDI de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Yo la e visto en ebay, ne negro pero sale por 40 euros. http://www.ebay.es/itm/Audi-A6-C5-Armrest-Trim-Surround-Blue-4B0863210B-/191716347549?fits=Model%3AA6&hash=item2ca32f4e9d:g:1RIAAOSw5ZBWH1U- -
Yo tambiénlo puse esta semana y también e pensado en recortarla pero es difícil. de momento voy sin nada -
Quiero tapizar mi A6 avant con techo solar, he estado mirando varios temas que hablan del asunto, muchos son viejos y no tienen ya fotos, por lo que es difícil seguir el hilo. En principio tengo claro que hay que ir desmontado luces, parasol, manetas, marcos de puertas,Pero la duda me viene con el techo solar. El tapizado mirándolo desde arriba se me mete dentro de un marco de hierro que esta con remaches, no tiene pinta que tirando de el vaya a salir. Cualquier ayuda o experiencia me vendría bien, si la cosa sale bien iré haciendo fotos a ver si puedo hacer un Brico actualizado Gracias
He probado lo de apretar 6-7 seg y nada, aunque te dije que no me subía automática pero si que sube, ayer probando le daba un toque y subía sola
