miguelitoktm
Acerca de miguelitoktm
  • Cumpleaños 04/03/1986
    caceres
    audi a4 b8 avant s line/ audi S5 b8
323 visitas al perfil
Logros de miguelitoktm
Rookie
Rookie (2/14)
  • Dedicado Raro
1
  1. Hola chic@s!!! Tengo un problema con la camara trasera de mi coche, tuve una averia en el modulo de sonido del MMI, lo repare, pero al montarlo, no se porque, pero la camara trasera no me funciona al meter marcha atras, lo mismo no tiene nada que ver, pero es por daros pistas, el caso es que le meto el Vagcom y la camara si que la reconoce pero no me sale ningun error? Alguna idea?? Me tiene loco jejejje!!
  2. Hola chic@s!!! Tuver una averia en el modulo de sonido del Mmi, ya lo repare, pero no se porque, perdi el funcionamiento de la camara trasera, consegui reactivar el grafico de la ayuda del park assist mediante el menu oculto, pero la camara no se conecta al meter marcha atras, el caso es que el Vagcom me la reconoce y sale como activada, alguna idea?? Puede ser que haya perdido la codificacion? Saludos!!
  3. Hola, me pasa exactamente lo mismo, de la unica manera qe no me lo funde es desconectando el amplificador del equipo se sonido, no se si lo solucionastes
  4. Hola, no se si es por aqui el sitio correcto o no, os explico, tengo un A4 b8 y un S5 B8, pues tengo un problema en el S5, de repente la pantalla del MMI, enciende pero no reacciona, al pulsar cualquier tecla, se enciende durante 10segundos y esta se apaga, otro dato curioso es que la botonera del MMi, no se ilumina ni cuando enciendo las luces, en la casa de primer vistazo me han dicho que puede ser el transformador/amplificador del equipo de musica B&O, el caso es que este finde lo he sacado y con eso desconectado hace lo mismo, he leido en algun otro hilo que en la guantera llevan una centralita que comanda la botonera creo, revise el fusible del MMI del maletero y esta estaba bien, ya que en la parte derecha segun el manual lleva otro, pero mi sorpresa es que cuando fui a revisarlo, este no esta, vamos que no tiene los 2 terminales de la caja de fusibles, no se si es normal, no tengo Vagcom pero me lo quiero comprar, antes era electricista de caminones, con lo que practica tengo, no se cual pillarme, si no es sitio correcto para decir esto me lo decir y borro, si me podeis dar ideas, me decis, milgracias!!!
