JuanK_A64F
4 Seguidores
Acerca de JuanK_A64F
  • Cumpleaños 01/29/1973
    Cehegín - MURCIA
  • Intereses
    Ex Audi A4 1.9 TDI Restyling - 110cv (11/1999)
    Audi A6 4F 2.0 TDI - 140cv (12/2005)
8986 visitas al perfil
Logros de JuanK_A64F
Gran Maestro
Gran Maestro (14/14)
  • Dedicado Raro
  • Máquina de postear Raro
  1. Hola a todos compañeros, llevo meses con una avería que se enciende chivatos ABS - ESP - FRENO DE MANO. He sustituido batería, sensor pedal freno y he codificado/enseñado sensor G85 y sigue igual Salían fallos Sensor G85 y G201, este último sensor está dentro de la Bomba ABS y no se puede sustituir, hay que reparar la bomba o sustituir completa. Necesito si algún compañero me puede decir que referencia de bomba es compatible con la que llevo montada en el ETKA. Ref. Que llevo montada es 4F0910517 K 009 4F0614517 K03 Dejo fotos de referencia ABS y fallo con Vag-com
  2. Opción drástica para que no pase. Dale al contacto, desbloquea, corta cable ROJO/NEGRO que alimenta la centralita de columna. No tendrás bloqueo de columna pero ya nunca mas te dejará tirado. No salta fallo en centralita ni vag-com. por el foro esta mas que hablado este fallo.
  3. Tienes que activar la salida AUX. Pon en el CD el número 7 y será la salida AUX. Ya le das a reproducir en el amdroid y deberá de sonar.
  4. Funcionando perfectamente y camaras 360º genial con camaras en espejo, algo grandes pero genial.
  5. Los pines del conector de la centralita PDC
  6. Hola necesito de alguien que tenga elsawin y me pase esquema de los pines de la centralita PDC exactamente de los sensores traseros. No esquema electrico, pines y colores de los cables. Audi A6 4F 2005-2006. Esta es la centralita que llevo.
  7. En este enlace no estan las D2S osea D4S son compatibles???
  8. Yo ya lo he solucionado lo del sonido. Cuestión de can-bus configuración en SETUP del multimedia Android. Os dejo los parámetros a poner, posición 1 y 2 y abajo del todo poner Jedia
  9. Aifos pasa enlace de cuáles son. Son leds con casquillo D2S y rulan? Para los entendidos que saltarán alguno se pueden poner luces leds en cualquier sitio excepto faros delanteros si no están homologados. Pero en los faros una vez puestas no se darán cuenta como no lo desmo ten. PASA ENLACE PLEASES...
  10. Bueno por fin le he hecho funcionar el sonido, es codificación del SETUP de la pantalla es cambiar paramentos del CAN-BUS. Es poner estos parámetros que sale en la foto, reiniciar y ya sale sonido por todo excepto manos libres Bluetooth que se oye por el altavoz interno de la pantalla. Intentaré solicionarlo. Otro problema que tengo es la cámara trasera, estando contacto dado coche parado, pongo marcha atrás y se ve la cama muy bien, es una 1080HD pero al arrancarlo desaparece la señal y al paralo vuelve. Como lleva camara 360° panorámico tendrá que ser algo de eso. Le he puesto forzada con cable marrón marcha atrás y hace lo mismo. Poco a poco, hoy ha sido exitoso.
  11. Sigo sin hacerle sonar, no dale sonido por aux1 alguien que lo haya hecho funcionar y os funcione? Gracias
  12. Podéis poner foto de que modelo de multimedia habéis instalado. Yo tengo el mismo problema de que el multimedia no se oye por los altavoces del coche. Adjunto cableado y modelo. La centralita de fibra óptica también instalada y aux 1 activado en MMI
  13. Pues yo quiero poner cámaras en espejos, veremos a ver como paso esos cables.
  14. Cosas más raras se ven. Ami hoy que estoy instalando el android al coche y estoy como loco intentando hacer que se escuche por los altavoces del coche y no hay manera se me ha quedado el coche sin corriente. La leche de la columna de dirección y no había forma de activarlo, estaba desesperado porque no tenía ni alimentación el OBD. Al final he podido quitando la batería y dándole a borrar todos los fallos y porfía he podido activar y ponerlo en marcha.
  15. Yo ya le he hecho funcionar, PERO MISMO PROBLEMA CON SONIDO DE ANDROID Y QUE SE ESCUCHE POR EL COCHE. estoy buscando informacion pero supongo que será activando AUX1 y meter entrada del android, pero como solo le hecho 5´al coche porque voy muy liado voy lento. esta noche le echo un rato.
