JuanK_A64F
Todo lo publicado por JuanK_A64F
  1. Son los mismos de la foto?
  2. los pines los tengo localizados, todo lo tengo localizado, simplemente me dijo un forero que si era mas corta de lo que deveria o mas larga podria contrarectar su alcance.. por eso pregunto... <_<
  3. no hombre, tienes que cambiar la bomba con sus mandos correspondiente, la bomba es el confort del coche y controla toda las luces, ventanas, etc... y e mirado mucho y se cada pin + o lo que es... <_<
  4. Hola Carlos, el montaje ahí arriba me parece estupendo, pero tengo una franja en color más oscuro, es verdosa, y eso lo mismo es bueno para lo que dices de la sensibilidad del sensor o lo mismo dejar el sensor paralítico, no?.. Saludos Si ves las fotos estan las 2 opciones arriba y abajo, yo ahora lo llevo abajo por lo mismo que comentas, la franja que si quita la luz, estoy con Davidluab haber si hacemos algo que luzca, quitar las resistencia y poner un ponteciometro, o a las mala sacar el sensor fuera en algun lugar que no se joda, como bien dice WIZAR el cristal es un antireflejos y quita luz, y claro salta las luces y yo que he montado xeno no creo que sea muy buen estar encendiendose y apagandose cada 2 por 3.... pero mola mucho lo unico eso.... Y referente atí WIZAR no hace falta poner lo que dices para que no se queden las luces encendidas cuando te dejas el intermitenten dado y tal, lleva porlo menos 4 salidas, yo puse una a posicion izquierda, otra a derecha y otra a cortas y ok..... todo conectado en el conector de la palanca de luces... y el terminal 58 s pa k se ilumine el climatronic, o es k a ti se enciende junto con las luces de aparcamiento se abres la centralita vas ver k por lo menos dos de las salidas estan conectadas entre si o sea k ya solo tienes tres salidas independientes ahora esta el tema o bien se te encienden las luces de cruce kuando pones los minimos o lo k dije antes y esto lo tengo bien clarito te hacen falta una salida pa las luces de cruce una pal terminal 58s y dos pa los minimos k van conectadas a la luz de aparcamiento esquierda y derecha, y tienen k ser todas aisladas si no algo te va hacer kuando no kieras, pero bueno, a las mias solo funcionan kuando deben por ejemplo si passo un tunel o lo k sea si no nada de nada, el mio no esta en la franja esta justo onde termina ademas el tratamiento del cristal en essa zona es mas blandito, a y k kede en la zona de limpieza de las escobillas k al nada k pille el cristal algo de polvillo ya no va bien Poder siempre.Lo sabes todo. No eres ingeniero de audi? Jejeje. Dime esa zona que la pruebe, manda fotos. Te puedo asegurar de que va todo ok y no me da fallo. De todas formas Lo revisar mo sea que lleves razón. Que eres in máquina. Salu2
  5. Yo lo ingresé ayer por la mañana, debe estar al caer en tu banco. S2 *Cesc* No preocuparnos que sí habéis ingresado aparecereis en la lista.
  6. Hola Carlos, el montaje ahí arriba me parece estupendo, pero tengo una franja en color más oscuro, es verdosa, y eso lo mismo es bueno para lo que dices de la sensibilidad del sensor o lo mismo dejar el sensor paralítico, no?.. Saludos Si ves las fotos estan las 2 opciones arriba y abajo, yo ahora lo llevo abajo por lo mismo que comentas, la franja que si quita la luz, estoy con Davidluab haber si hacemos algo que luzca, quitar las resistencia y poner un ponteciometro, o a las mala sacar el sensor fuera en algun lugar que no se joda, como bien dice WIZAR el cristal es un antireflejos y quita luz, y claro salta las luces y yo que he montado xeno no creo que sea muy buen estar encendiendose y apagandose cada 2 por 3.... pero mola mucho lo unico eso.... Y referente atí WIZAR no hace falta poner lo que dices para que no se queden las luces encendidas cuando te dejas el intermitenten dado y tal, lleva porlo menos 4 salidas, yo puse una a posicion izquierda, otra a derecha y otra a cortas y ok..... todo conectado en el conector de la palanca de luces...
  7. Brico????? mas facil imposible, sustituyes la bomba de tu coche por una con mando y ya esta, lo unico que no llevará los 2 cables de antena que son los que hay que montar para que funcione con un alcance bueno, casas mando y a rular........ yo lo unico que de un desguace meti la mano y pegue el tiron y me quede con 40 cm de antena pero no tiene alcance, si me pongo detras ok, si me pongo en la puerta del conductor a veces si otras no..... pero cojonudo, rula todo.... ademas WIZAR tubo mi bomba para ver el proble y eran los mandos que no eran los suyos, he comprado el suyo y OK YA ESTA EL BRICO HECHO
  8. Nada que 2 de vosotros los habeis pagado por PAYPAL, yo calculé 1.5 € de gastos y han cobrado mas, 0.78€ por cada individuo pero ya sabeis, me debeis unas birras...
  9. PAGOS RECIBIDOS EN COLOR ROJO 1 - Carlos A4 B5 1 Unidad 2 - DavidLuab 1 Unidad 3 - Crimesr 1 Unidad 4 - sfpelaez 1 Unidad 5 - juanmaaudi 1 unidad 6 - datil 1 unidad 7 - Airbac 1 Unidad 8 - Omer 1 Unidad 9 - jlyeste 1 Unidad 10 - diablo13 1 Unidad + instalacion de FIS 11 - Trufax 1 Unidad 12 - minibar 1 Unidad 13 - Looker 1 Unidad + instalacion de FIS 14 - negative 13 1 Unidad 15 - PerdiGon25 2 Unidades 16 - heaveninmoTTion 1 Unidad FALTAIS 3 POR PAGAR.......... en 5 ó 6 dias despues del pago estan por aqui, si no hay sorpresas con aduana, ya he hablado esta mañana con el chino y dice que va hacer una factura de 50 euros para que no pare en aduana... haber si es verdad como la otra vez que salio todo al fina bien...
  10. ok se la hago y te la mando, por todo el dia ok?? GRACIAS... pero deberia ser la antena igual no??
  11. Claro, la letra FINAL es la que identifica si lleva alarma, porton trasero electrico y tal, esta lo lleva todo, a las malas la desmonto y te hago una foto.... ES COMO LA PRIMERA CON MUCHOS RELES....
  12. Wenas, mándame un privi con la referencia de la bomba, o una foto de la placa electrónica, quizás te pueda ayudar... La referencia de la bomba es 8L0 862 257 D que todas son iguales.... dime algo si sabes...
  13. david ya te has quedado sin el me lo he pillado yo porque lleva lo del airbag passager que me hace falta para la llave..... pues metete un dedo por el culo y dale vueltas, por que les tenia buscados mas baratos iguales B) :laugh: 25 eurillos lo he sacado----------------
  14. no es por el sensor es mas bien es cristal k refleja la luz para k no caliente mucho el coche montalo justo por encima de onde esta pegado el retrovisor y ya veras yo si lo lleve pero lo kite y me he hecho un apanho con la bordnetz de un a4 b7 bordnetz esto que es????? ya lo puse hay y he tenido que quitarlo porque llevo como una franja de parasol de otro color... Y si saco el sensor fuera en algun sitio??? nose alguna idea?
  15. david ya te has quedado sin el me lo he pillado yo porque lleva lo del airbag passager que me hace falta para la llave..... yo vendo los mios por si acaso Pero pone lo de airbag passager en el plafon???? a david fijo que lo quiere..... Wizar sabas algo de la antena de la bomba del cierre??? tienes algo?? otra cosa, lo de las luces on/off de valeo, sabes algo para el sensor que nosea tan sensible???
  16. Ponlos haber si lo solucionamos, yo como no paro pues ahora me da error en el volante.... haber si tienes rota la centralita de AIRBAG...
  17. pues mucha casualidad..... no sera que se te a desconectado la centralita? eso esta dentro de cada conector amarillo
  18. david ya te has quedado sin el me lo he pillado yo porque lleva lo del airbag passager que me hace falta para la llave.....
  19. Aqui lo tengo montado yo....
  20. he indagado y en velocimetro salida 2 mejor.......... estan el el AZUL en mi coche
