JuanK_A64F
Todo lo publicado por JuanK_A64F
  1. Buen brico........ ya lo tengo pensado, una con 1 año de garantia de reposicion............ ahora ya veré si lo hago yo o el mecanico..
  2. Hombre diciendo del modelo de coche que es no hay problen no??
  3. Vamos haber, de desguace me cuesta 150€ y en un autorecambios me cuesta de intercambio 225€ iva incluido y 1 año de garantia, que me aconsejais??
  4. Pues es precioso el cuadro.... lastima que sea tan caro.
  5. puede que si sea inmo3 pero se codifica como inmo 2. Verifica que te venga el PIN del cuadro, como no sea y metas el pin 2 veces erroneo el cuadro se bloquea y abra que ira a audi que te den el WSC para poder casarlo.... Es como este???
  6. eso me pide ami 150 pavos en el desguace....
  7. Nada de bajar un vagcom, cada cable lleva su software o petara el cable...... cuanto mas alto el VAGCOM a mas coches llegas, con un 908 te sobra.. Referente al manual de vagcom mira por aqui haber............... AQUI Muchas gracias por el enlace Carlos Donde se puede comprar el cable con el software? Por ebay, pero te recomiendo un colega de VAGCLUB que los vende y son 100x100 funcionales, tiene todas las versiones, si te interesa te mando el telf, lo llamas y te oriente... SALU2
  8. Aunque la pantalla no esté funcionando si entras con vagcom en los modulos correspondientes (si tu centralita no es de las primeras) verás los km que tiene marcados que has recorrido desde el ultimo reseteo. Pues eso ya me parece más raro, a mi me tardó en refrescar pero no tanto, como digo a harddriver, entra con el vag-com y comprueba los km que marca, igual tienes algún dato mal de cuando resetaste. salu2 Puff vagcom... es una de las cosas que tengo pendientes, descargarmelo y empezar a hacerlo funcionar. Hay algun manual en el foro sobre su funcionamiento y sobre las versiones compatibles para cada modelo? Esque de verdad, en ese tema estoy super verde y necesito algo de ayuda Nada de bajar un vagcom, cada cable lleva su software o petara el cable...... cuanto mas alto el VAGCOM a mas coches llegas, con un 908 te sobra.. Referente al manual de vagcom mira por aqui haber............... AQUI
  9. Sí tú cuadro es VDO no hay ningún problema.. comprarlo... Pero yo lo que quiero saber es sin desmontarlo si me vale :ranting2: se puede saber por el modelo o no? Si no pues mañana me tocara mirarlo Si tienes VAG-COM entra en el 17 intrumentos y arriba a la derecha te saldrá el modelo del cuadro y tiene que aparecer VDO si es asi ya lo tienes. Y si no sale saca el cuadro y dtras apareceran las siglas VDO como en la foto... Vale, no lei bien el post antes de mirarlo y en el primer sitio que miré ha sido en la etiqueta y en la etiqueta pone VDO, espero no equivocarme y le pediré el suyo a guizopo Si es VDO es VDO........
  10. GONZID DICE: Tengo otra alternativa a tiro y es que quizás monte un cuadro de RS4 nuevo que no me sale muy caro. (Me tienes que decir como se pone un nuevo cuadro y como se actualizan los km y que soft/cable hace falta) Para poner el cuadro necesitas el pin, con eso todo solucionado, colocas el cuadro nuevos, lo codificas, lo de idioma, motor, cilindros y tal. y si tienes el PIN del cuadro te digo en que modulo entras y codificas las llaves como yo te diga y arranca al pelo. Para cambiar los kilometros necesitas el VAGTACHO pero no te aseguro que los puedas cambiar, hay cuadros que no deja el cabro, pero en principio no pensemos eso, pensamos en positivo... es facil cambiar siempre que tengamos el pin del cuadro nuevo. Si te decides me mandas un privado y te hecho una mano via movil o lo que haga falta.
  11. Si pero vamos haber................ el otro dia con DAVIDLUAB le montamos el cuadro con fis, y en los pins del cuadro no aparece nada de las puertas.................... vistos los esquemas de elsawin.. si alguien tiene informacion y esquemas porfavor que me los pase que me interesa....... Lo siento pero no tengo más info al respecto, digo que el FIS es capaz porque no hace más que "pintar", si el cuadro le ordena pintar un coche pues lo pinta, si son letras pues también..... salu2 Hombre eso ya lo se............. ahora que el cuadro, el CHIP lleve programado lo de las puertas es otra cosa..........
  12. para que te marque bien el consumo tendras que configurar bien el cuadro con el cag com, y para que funcione el la aguja de abajo a la izquierda que sera la de la temperatura del aceite, tiene que tirar un cable desde el pin 1 del conector que esta justo detras, uno negro con cuatro pines, hasta el sensor de temperatura del aceite que va justo al lado del filtro aceite, te puedo buscar la referencia del sensor si quieres todo lo que me facelites te lo agradezco.... referente al deposito como se codifica con vagcom???? que yo sepa con vag no se puede... :ranting2:
  13. esque yo ya llevo algunos miles como 1500 o 2000 y sigue en 15000....... :ranting2:
  14. ESTADO ENTREGADO: CD00685647772 - spy69xxx CD00685647765 - turbonium CD00685647774 - GoNzId CU00012813233 - Davidluab CD00685647771 - JAPIAL CD00685647770 - Kobolos CD00685647768 - jafv CD00685647773 - guay CD00685647766 - ulpiano CD00685647767 - quizopo CD00685647775 - golfinho Envío pendiente de ser recogido en Oficina Postal Killo, como vuelva a mis aposentos por no recogerlo te tocará pagar de nuevo los costes de envio..... :ranting2: ADMITIDO: CD00685647769 - turbo1necora Este no me huele bien, a fecha de hoy 28/07/2010 todavia pone admitido... :ranting2: BADALUQUE no tengo señales de vida tuyos, donde estas................ Y este DESAPARECIDO....... :ranting2:
  15. no estamos ofendidos es que me ha echo gracia la foma de espresion....... :ranting2: SaLu2 amigo GoNzId PD. como llevas lo del FIS??
  16. Si pero vamos haber................ el otro dia con DAVIDLUAB le montamos el cuadro con fis, y en los pins del cuadro no aparece nada de las puertas.................... vistos los esquemas de elsawin.. si alguien tiene informacion y esquemas porfavor que me los pase que me interesa....... :ranting2:
  17. carlos amigo!!!!!como te va todo tio??oye escucha,pero vamos a ver cuando le doy a hacer un test con el vag com los pixeles del fis cuando se encienden todos lucen la leche,si estuvieran gastaos,lucirian lo mismo...tiene que haber alguna manera de subirlo.... toda la iluminacion interior se keda con la misma intensidade, o la iluminacion del clima por exemplo esta bien e es solo el fis el k no esta Hay varios factores y distintos modelos que hacen cosas difierentes, para empezar si haces un test con vag y da una luz que te cagas pues no es cosa del fis, el fis solo sale la informacion, la iluminacion la da el cuadro que lleva unos LED´so bombillas en el mismo cuadro no tiene que ver nada yo creo el fis. una opcion seria desconectar el sensor de luz del cuadro, que es el que regula la intensidad de dicho cuadro, no me preguntes como pero esa es una opcion.... Referente del regulador de intensidad algunos cuadros cuando los regulas con el boton de los km parciales solo le afecta en le cuadro, otros no lo llevan y otros como el mio se regula todo, como el cuadro completo y todas las luces del coche del interior.... or cierto me alegro de charlar contigo que hace un huevo que no se nada de ti.......... salu2 :ranting2:
  18. Me pide 150€................... en el autorecambios sobre 270€ de esas de intercambio reparadas..... que me aconsejais??
  19. Hola pues veo que tira un poco de hidraulico de la direccion asistida, le voy a echar un liquido para direccion asistida cubre grietas o tapajuntas se llama creo............. antes de cambiar eso.. Alguien sabe donde lo vende barato??? por cuanto Saldria??? por en los autorecambios dices que son reposiciones....... Tambien tengo en el desguace uno como el mio, pero no se si merece la pena...
  20. :drool: Joer que agresivo eres................. :drool:
  21. pues entonces es que esta gastao a tope........ 2 opciones, o cambias de cuadro o le cambias todos los LED......... :drool:
  22. Es tema de cablear y lo principal es que el CUADRO tenga esa opcion de las puertas.... Yo creo que los cuadros que marcan todas las puertas son los 8D0 920 XXX, que me rectifiquen si me equivoco. :drool:
  23. JEJEJEJEJ intentalo con VAGTACHO...................
  24. Yo no se lo achacaria a la capacidad, si no que simplemente no ha durado mas. no influye las marcas, es suerte mas algunos factores como dormir en garaje, circular por ciudad, etc...... en menos de 1 año se me han ido 2 BOSCH, a la furgo le monte una SEANSON o algo asi, marca la pava y ya va 5 años en la furgo y encima de las mas baratas..... como la de origen nada de nada. En el Audi le he quitado la de origen a los 8 años (LO CREEIS?) y ahora en 2 años llevo 2 sustos de quedarse el coche a 0V una carga y rulando, no me la cambian porque dicen que esta bien, bien? los cataplines..... es cuestion de suerte o nó <_< ?
  25. Sí tú cuadro es VDO no hay ningún problema.. comprarlo... Pero yo lo que quiero saber es sin desmontarlo si me vale se puede saber por el modelo o no? Si no pues mañana me tocara mirarlo Si tienes VAG-COM entra en el 17 intrumentos y arriba a la derecha te saldrá el modelo del cuadro y tiene que aparecer VDO si es asi ya lo tienes. Y si no sale saca el cuadro y dtras apareceran las siglas VDO como en la foto...
