Todo lo publicado por JuanK_A64F
Artículos interesante en eBay para A6 C6
JuanK_A64F responde a JNV de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
pues no lo se,es cuestion de preguntarselo al vendedor, de todas formas puedes vender como poco por 60€ el volante de 4 radios y recuperas la pasta.. -
Sistema de presión de neumáticos TPMS
JuanK_A64F responde a millen de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Voy hacer brico.... un buen brico. Enviado desde mi GT-N7100 mediante Tapatalk -
Precio de lo que me ha costado Cableado OEM Kufatec 100€ 5 Sensores ruedas 50€ 4 valvulas para sensores 19€ Centralita RDK 37€ 4 Antenas receptoras 68€ TOTAL 274€ montandolo yo. y asi se verá en el MMI -
Es original? Que tal la calidad? Es muy buena, ami me ha llegado con los mando nuevos a estrenar incluido, ahora tengo que mandar el mio a Alemania porque tuve que dejar una fianza de 60€ y me la devuelven cuando le llegue mi volante. mañana echo foto y la veis... un abrazo. -
Otro con faros restyling
JuanK_A64F responde a SetemaisteR de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Te refieres cambiar la centralita LWR? -
Y esta palanca de cambios de 6 marchas,, iluminada. http://www.ebay.es/itm/Audi-A6-Pomello-Cambio-cuffia-illuminato-shift-gear-knob-nuovo-LED-/370789650021?hash=item5654c90e65 -
Volante original tapizado cuero, ami me ha llegado hasta con los mandos a estrenar. 90€ en casa http://www.ebay.es/itm/142243120033?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT -
haber compañeros, tengo a punto de presentaros mi nuevo restaurado A6.... una de las opciones que tengo es montar los paros BIXENON con Led, ese faro me encanta, mi duda es, si monto el que lleva tira LED en el faro hay que hacer alguna instalacion adicional? el mio es BIXENON pero sin led. aparte llevo 2DS y los de LED son 3DS, valen los mismo balastros o que hay que cambiar? GRACIAS... -
Yo voy a montar el OEM. Haré brico. -
BRICO RDK - Tpms A6 4F
JuanK_A64F responde a Velaro de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
alucinado.....lo haré -
Apertura automática de maletero
JuanK_A64F responde a pedro519 de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
de donde has sacado esos codin? recuerdas q son la suma de lo que quieres que haga.... -
Ayuda fallo freno de mano
JuanK_A64F responde a ChristianD3 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
sal y anda con el coche, date una vuelta. vuelve a meter vag com y haber te sale. ya no te sale error EEPROM osea la unidad no falla. borra todos los fallos de las unidades incluido la de gateway. has codificado la nueva bateria? -
cuando se queda la bateria con voltaje bajo el freno de mano de fallo y aveces no se quita bien. pero el error que te da es que la ecu esta mal, el software da fallo. se te ha roto la unidad de control o el fallo es debido al bajo voltaje de la bateria. -
Duda Control Crucero
JuanK_A64F responde a raul.garcia.jim de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Deberíamos poner las referencias de los cuadros solo a los que les sale esa opción. Porque nos vamos a liar así. -
raul.garcia.jim pero atí te sale? poner si os sale solamente..... GRACIAS -
Problema al cambiar de Bateria
JuanK_A64F responde a JuanK_A64F de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
en la GATEWAY No se me activa LONG ADAPTATION Mira el video y para que entra en GATEWAY??? para si llevas una segunda bateria? https://www.youtube.com/watch?v=IJAScg6JrYI 19-CAN Gateway mediante CANEste procedimiento se aplica a la sustitución de la batería de los vehículos que utilizan un módulo de control de gestión de baterías que es un esclavo / subsistema de la puerta de enlace de la CAN. Dirección 19: CAN Gateway (J533) Las etiquetas: 8T0-907-468.clb Número de parte del SW: 8T0 907 468 Q HW: 8T0 907 468 L Componente: GW-BEM 5CAN M-H10 0095 Subsistema 1 - Parte No SW: 8K0 915 181 B HW: 8K0 915 181 B : Componente J367-BDM H04 0150 La adaptación a largoLa instalación de una nueva batería requiere el uso de la [Larga Adaptación-0A función] en el módulo de control 19-CAN-Gateway. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para introducir el número de pieza, el proveedor y el número de serie todos como uno de largo nuevo valor. [seleccionar] [19 - CAN-Puerta de enlace] [Adaptación-0A largo] Canal 004 [Leer] VCD poblarán las instrucciones en la forma de un globo emergente con el formato. Por ejemplo: Formato: nnnnnnnnnnn XXX ZZZZZZZZZZ Número de pieza N = Batería (11 dígitos) X = Proveedor de la batería (3 dígitos) Z = Número de serie de la batería (10 dígitos) [Agregar al registro] Guardar el valor original de un registro, es muy recomendable . Escriba los detalles nueva batería en el valor nuevo campo. Tenga en cuenta, el nuevo valor debe ser de 26 (alfanumérico) caracteres en total, incluyendo los espacios! En caso de duda comprobar el registro guardado para los detalles originales de formato de la batería. [Test] [Guardar] Proporcionar el valor fue aceptado por el controlador de la nueva codificación de la batería se ha completado. [Hecho, Go Back] [Close Controller, Go Back - 06] -
La gateway no me deja codificar la nueva bateria.. segun el manual tambien habia que entrar a la gateway para decirle la nueva bateria -
Brico reparacion fallo freno electrico A6 C6
Paso de desmontarlo............... su final se sabe cual es... he comprado 2 por unos 67.46€ de china..... las 2 unidades. OEM Rueda de Freno de mano Pinza De Freno Servo Motor 12/6-Sides Torx 4F0998281B 4F0 998 281 para Audi A6 C6 2007 2008 2009 2010 2011 Ojo al dato, los motores vienen de 2 tipos 12 y 6 dientes tipo TORX. el mio es de 6 dientes. Asi me ahorro el ÑIIIIIIIICK...........ÑIIIIIIICK............... https://es.aliexpress.com/item/OEM-Wheel-Handbrake-Brake-Caliper-Servo-Motor-12-6-Sides-Torx-4F0998281B-4F0-998-281-for/32775473585.html?spm=2114.13010608.0.0.7QREk3 -
Me refiero a esto.... que sale los km/h memorizados en el FIS del cuadro. -
Este cuadro sale los KM en el fis?? -
Ahhh, jajajaja, que bueno, pues entonces seras Juan Carlos, verdad..... Hola, neng, como te van las cosas, aqui se te hecha de menos con tus sabidurias...pero sigues sin tener razon con las llaves, los primeros B5 del 95-96, como el que lleva PMorales o Vix el espadin no es HAA es de este tipo: Nunca es tarde para aprender...... Pues he estado perdido al no tener un AUDI....... pero pasaba de vez en cuando por el foro. Ya tengo Carro un A6 C6 para meterle mucha mano... De momento esta asi....
FrA1l3 GRACIAS..............
Me divorcié y el B5 le tocó a la EX........ 2 años sufriendo sin AUDI................... y ahora me he comprado un A6 C6 esta en taller pintando y todo aun... Ya he hablado con el administrador de A6 y me ha cambiado el Nick.... pero hay problemas q no puedo modificar nada, estan estudiandolo... Paso por por B5 poruq eos echo de menos
Sabeis si existe un elsawin que funcione en 64 bits? nada de maquinas virtuales.. existe?
