Todo lo publicado por JuanK_A64F
Diferencia de las letras finales de la concertII
JuanK_A64F responde a JuanK_A64F de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
este es el que llevo, entra perfectamente en la consola y si lee MP3 con audio link. El otro día estuve en MediaMarkt y compré una alpline muy chula, pero pensando en buscar algo de Audi, aunque fuera de segunda mano, la devolví al siguiente, y ahora veo la tuya, y la verdad que me está gustando. Me puedes dar el modelo exacto para que la busque por ahí? Es de las del B5? o pertenece a otra serie más actual de A4? Tienes que buscarla como Concert II de 22 cm, esta es la exacta pero vale pasta conseguirla, referente al sonido me sorprende mucho como suena la condenada, tiene un sonido muy bueno, pero claro no vale para llebar el chimpum chimoun a toda o****, para macarras nada de nada......... pero suena muy bien. -
Reparar FIS con pixel error uno mismo
Buenas noches, yo me apunto a una conjunta de pantallas, algún interesado más?, puedes dejar algún otro dato?, saludos y gracias. me ha contestado una china que por 30 euros unidad venden cada LCD pero un minimo de 10 unidades... -
Codificacion de la CONCERT II
Si para la Concert II, sacado del ELSAWIN lo que no entiendo es de donde esta el "0" y la "Q" en la concert,a lo mejor es con el VAS no? -
Para que el cuadro te rule sea TDI o gasolina te tiene que coincidir los digitos 8D0 919 XXX o 8D0 920 XXX, osea si tienes 919 tendria que llevar 919 y 100x100 te funciona, probado. aparte necesitas saber el PIN del cuadro o con VAGTACHO o VAG COMMANDER sacar dicho pin.......... PD. Ni de coña se solda el FIS ni precision ni leches.... seguro que lo logran un 5% de quien lo hace y con suerte........
alguien a probado esto? como lo ha hecho, se puede ver los KM / h en el display de la radio como en el LCD del clima...... Autodiagnóstico de los sistemas de radio (vehículos desde 1998) Bloque de valores de medición: leer Llevar a cabo la función "Leer bloque valores medición" → Indicación del display: Transmisi ‒ Pulsar las teclas 0 y 8. (Con 08 se selecciona la función "Leer bloque de valores de medición"). → Indicación del display: Transmisi ‒ Confirmar la entrada con la tecla Q. → Indicación del display: Leer bloque valores medici ‒ Introducir el número de grupo de valores (según tabla => pág. 01-32) y confirmar con la tecla Q. Ahora se indica el bloque de valores de medición seleccionado en forma normalizada. Relación de grupos de valores: Número de grupo de valores Indicación del display 001 1 = Señal de velocidad del velocímetro 2 = Tensión borne 30 3 = Control de claridad iluminación de la radio en % 4 = Estado contacto S 002 1 = Altavoz delantero 2 = Estado altavoz delantero 3 = Altavoz trasero 4 = Estado altavoz trasero 003 1 = Tipo de antena 2 = Antena 3 = Estado antena 004 1 = Salida de control amplificador activo 3 = Teléfono 4 = Estado entrada enmudecedor para telefonía 005 1 = Conexión CD 2 = Estado conexión CD 006 1 = Display ext. (cuadro de instrumentos) 2 = Estado del display externo Bloque de valores de medición 001 Leer bloque valores medición 1 ⇒ ◂ Indicación del display 0 12,3 V 60 % con. Estado del contacto S ▪ Comprobable durante la emisión de los valores de medición ▪ Extraer la llave de encendido = Indicación "aus" ( = desc.) ▪ Activar nuevamente el contacto S = Indicación "ein" ( = con.) .Control de claridad de la iluminación de la radio en tanto por ciento (sólo con la iluminación "ein" (con.)) ▪ 0 ... 99% Tensión borne 30 ▪ Medida tras el filtrado Señal de velocidad del velocímetro ▪ 0 o bien 1 (8 impulsos por vuelta de rueda) Bloque de valores de medición 002 Leer bloque valores medición 2 ⇒ ◂ Indicación del display Alt. d. OK Alt. t. OK Estado altavoz trasero 1) ▪ OK (correcto) ▪ Cortocircuito ▪ Interrupción Altavoz trasero 1) Estado altavoz delantero ▪ OK (correcto) ▪ Cortocircuito ▪ Interrupción Altavoz delantero 1) Indicación sólo en el caso de altavoces traseros pasivos. Bloque de valores de medición 003 Leer bloque valores medición 3 ⇒ ◂ Indicación del display Activa Antena OK Estado de la antena ▪ OK (correcto) ▪ Cortocircuito ▪ Interrupción Antena Tipo de antena ▪ pasiva ▪ activa (p. ej. antena en luneta trasera) Bloque de valores de medición 004 Leer bloque valores medición 4 ⇒ ◂ Indicación del display 0 Teléfono Desc. Estado entrada enmudecedor para telefonía ▪ Teléfono en funcionamiento = "ON" ▪ Teléfono desactivado = "OFF" Teléfono Estado salida de mando del amplificador activo ▪ 0 = Estado OK (conforme) ▪ 1 = Cortocircuito a masa Bloque de valores de medición 005 Leer bloque valores medición 5 ⇒ ◂ Indicación del display Conex. CD OK Estado de la conexión para CD ▪ OK (conforme) ▪ No OK (no conforme) 1) Conexión CD 1) La indicación también se visualiza si no se ha montado ningún cambiador CD. Bloque de valores de medición 006 Leer bloque valores medición 6 ⇒ ◂ Indicación del display Displ. ext. OK Estado display externo ▪ OK (conforme) ▪ No OK (no conforme) 1) Display externo (cuadro de instrumentos) 1) La indicación también se visualiza si se ha montado un cuadro de instrumentos sin display. Bloque de valores de medición 007 Leer bloque valores medición 7 ⇒ ◂ Indicación del display 01 Estado operativo de recepción del mando a distancia desde el volante ▪ Se visualiza el número de cada tecla que se acciona
se puede montar estos 2 din en los B5?
lo digo por la forma que si son verdad, caben exactos, incluso el concert III ese MP3 tambien queda de lujo anclado, no?? -
Si es.............. cuentame.............. no me dejes asi... -
este es el que llevo, entra perfectamente en la consola y si lee MP3 con audio link. -
Tengo este Modelo Nr: 4B0035186 Q y S tiene las mismas carateristicas es el de 22 cm. Alguien Sabe lo que está en rojo como se activa o como se vé......... ALGUIEN CON UN MANUAL EN ESPAÑOL? CARACTERISTICAS unidad de CD (CD-R y CD-RW juega bien quemado CDR, CDRW) Diversidad de antena: selección automática de la antena con la mejor señal TP informes de tráfico memorando también se almacenan en la ausencia Doce preajustes para FM y AM Búsqueda automática / transmisor Sintonía directa Las configuraciones individuales de sonido (graves, agudos) para FM, AM y CD Ajuste de la reducción de volumen en los anuncios de SAP Ajuste de la potencia máxima-en el volumen CD de conexión a cambiador Elección de la convocatoria para el teléfono de altavoz opcional, y control de voz opcional Robo Combinado con el sistema de sonido BOSE y normal Digital kilometros / h en la pantalla -
NO, es la de las luces, yse saca con 2 tornillos en el centro del cuadro Por fin he tenido tiempo para desmontar el cuadro, el número es: 8L0 919 860 E. Imagino que tu cuadro me valdría, pero hay que reprogramar algo entonces o es Plug&Play??? junto con la maneta, claro... un saludo! Tiene que ser 8D0 920 XXX si nada... hay que hacer muchas cosas Eso es porque tu cuadro es el del restyling, verdad? que púa si, de todas formas lo vendi ayer...........
Nadie sabe NADA? -
Necesito Saber las Diferencias del la Concert II
JuanK_A64F responde a JuanK_A64F de discusión en Car Audio / Navegadores
Nadie Sabe NADA???? -
JuanK_A64F publicó una discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Pues eso en que la diferencia las letras finales de la concert II Modelo S y Q -
JuanK_A64F publicó una discusión en Car Audio / Navegadores
AUDI A4 CD-Radio Concert 2 4B0 035 186 S de 22 cm. Pues eso que es en lo que la difierencia las letras finales S y Q Esque tengo una concert II instalada pero no es bosé y tampoco me sale en el fis del cuadro la informacion, le he puesto un simulador CAN-BUS+FIS y tampoco. Agradecería la informacion o donde podria encontrar la informacion de dicho aparato. GRACIAS... -
Yo pillé y vendí el FIS, eso no hay huevos a tener ni paciencia ni hacerlo, si si muy facil se ve en las fotos pero no hay c***, el que se atreva le cuesta la broma 100 pavos......... Y ahora me llega un e-mail de un distribuidor chino que me deja los FIS a 30 dolares con un minimo de 10 unidades..... esto si esta tirado, estoy por hacer negocio..... pero eso no hay huevos lo digo yo y mira que soy un manitas 100x100. desoldar muy facil pero soldar.............. Al Final a MENIGAR y 180 + IVA............ me da igual pero hay esta. -
Poner cuadro de restyling a pre-restyling
JuanK_A64F responde a itudavid de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
que lo hace el cuadro solo con los datos que le llega de velocidad y tal...... -
Pues claro, cambia los cables y solucionado y te ahorras de soldar y tal...... :ranting2:
Ni eso hace falta tan siquiera, llevando su correspondiente PIN a masa se soluciona, el cuadro que vende DAVIDLUAB es una opcion y barato seguro es un 8D0 919 XXX y el mio es un 8D0 920 XXX Digital, asi que dependiendo de la referencia que tenga tu cuadro tienes 2 opciones de comprar, aunque creo que el tuyo será el XXX 919 XXX con conector ROJO o NEGRO. -
Necesito informacion, estoy pillao en re y pre por fechas, dime de que años es, gasolina o TDI y fundamental la referencia del cuadro que llevas, si es: 8D0 919 XXX ó 8DO 920 XXX.. Con esta informacion te puedo decir algo. Pero que se puede hombre....
