JuanK_A64F
Todo lo publicado por JuanK_A64F
  1. AUDI NAVIGATION PLUS DX Version BLAUPUNKT Estaba montado en un A6 (1997 - 2003)
  2. Tu as modificado algo del cuadro o llaves....?
  3. Yo estoy en ello tambien, pero he leido que los faros estan abajo y hasta que no vas a 30 km /h o superas esta velocidad los faros no se regulan, eso dicen que es un fallo comun de audi, puesto que la regulacion que quiero comprar pone claramente que este fallo esta solucionado este modelo de regulacion que voy a comprar. P.D. Donde esta el BRICO???
  4. Lo que está en rojo como se puede solucionar??? Que es lo de DTC?? Tiene que ver algo de que se comunique el motor con el cuadro a traves del INMO? esta configurado como INMO III, yo creo que este B5 del 99/00 es INMO II, No? de todas formas anda perfect.... Thursday,25,March,2010,19:53:38:59303 VAG-COM Version: Release 704.1 Data version: 20071016 Chassis Type: 8D - Audi A4 B5 Scan: 01 02 03 08 15 16 17 25 35 37 45 55 56 57 67 75 76 77 Mileage: 137960km/85724miles ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 038-906-012.LBL Part No: 038 906 012 AH Component: 1,9l R4 EDC G000SG 2705 Coding: 00002 Shop #: WSC 06325 1 Fault Found: 18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster P1654 - 35-00 - - Readiness: N/A ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-111-ABS.LBL Part No: 8E0 614 111 AB Component: ABS 5.3 FRONT D00 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: None Part No: 8D0 820 043 N Component: A4 KLIMAAUTOMAT D54 Coding: 00043 Shop #: WSC 06325 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 8D0-959-655-AI8.LBL Part No: 8D0 959 655 J Component: Airbag Front+Seite 0001 Coding: 00104 Shop #: WSC 06325 1 Fault Found: 00654 - Seat Belt Tensioner Igniter; Driver Side (N153) 32-00 - Resistance too High ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8D0-920-xxx-17.LBL Part No: 8D0 920 930 Component: B5-KOMBIINSTR. VDO D05 Coding: 02040 Shop #: WSC 00050 Component: AUZ7Z0X1130626 ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ AUZ7Z0X1130626 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 25: Immobilizer Labels: None Part No: Bitte Adress Component: e 17 eingeben No Faults Found or DTCs not supported by controller or a communication error occurred ------------------------------------------------------------------------------- Address 35: Centr. Locks Labels: 8D0-862-257.LBL Part No: 8D0 862 257 C Component: ZV-Pumpe D12 Coding: 00033 Shop #: WSC 06325 No fault code found. End -------------------------------------------------------------------------------------------------- Otra cosa, sabe alguien como se cambia el idioma al cuadro en español?? se que es el codigo 5 (ESPAÑOL) he probado con 00005 y nada de nada....
  5. Para eso estamos..........
  6. Si, suelta eso 3 tornillos TORX y saca motor, sube el cristal y mete el motor, YA DEBE QUEDARSE SUBIDO, aprieta tornillos y ya esta de momento.... PD. Pon alguna cuña si estas solo para que se quede el cristal subido. acabo de venir de estar con ello y intente asta desmontar la puerta, desmonte esos 3 y no sube , el motor aun con esos 3 tornillos esta pegado o no me digas que pero no sale , luego mas tarde he quedado y me parece que no va a poder ser , carlos jefe , ayudameeee Has sacado el Motor??? tienes que hacer palanca con un destornillador, esta duro porque esta a presion. tirale sin miedo, no pierdes mucho, a no ser que si a pillado un buen calenton se haya derretido el el plastico del motor y entonces va aser todo peor, miralo bien y tirale, a las malas tengo yo un cristal con elevalunas trasero.. de que lado estamos hablando que es el tuyo??? ventanila izquierda trasera , es que esta pinzado por mas que tiro para arriba no sube , voy a probar hoy a sacar el P ... motor a ver y tambien eh vito al estar en el garaje que me gotea por el radiador creo , justo detras de la defensa de alante , en el medio , se me creo como un charco pequeño , y lo toco y es negro como el carbon , supongo que sera el radiador , a ver si localizo la fuga y la tapo con masilla o algo . creo que tambien es la misma parte del elevalunas a las malas hacemos negocio en caso de que haga falta, va con cristal y todo a falta del motor. mandame tu email privado...
  7. Si, suelta eso 3 tornillos TORX y saca motor, sube el cristal y mete el motor, YA DEBE QUEDARSE SUBIDO, aprieta tornillos y ya esta de momento.... PD. Pon alguna cuña si estas solo para que se quede el cristal subido. acabo de venir de estar con ello y intente asta desmontar la puerta, desmonte esos 3 y no sube , el motor aun con esos 3 tornillos esta pegado o no me digas que pero no sale , luego mas tarde he quedado y me parece que no va a poder ser , carlos jefe , ayudameeee Has sacado el Motor??? tienes que hacer palanca con un destornillador, esta duro porque esta a presion. tirale sin miedo, no pierdes mucho, a no ser que si a pillado un buen calenton se haya derretido el el plastico del motor y entonces va aser todo peor, miralo bien y tirale, a las malas tengo yo un cristal con elevalunas trasero.. de que lado estamos hablando que es el tuyo???
  8. Si, suelta eso 3 tornillos TORX y saca motor, sube el cristal y mete el motor, YA DEBE QUEDARSE SUBIDO, aprieta tornillos y ya esta de momento.... PD. Pon alguna cuña si estas solo para que se quede el cristal subido.
  9. para que la quieres, no tienes el ETKA??? Estoy en la empresa Estoy asustandome con precios de piezas que tengo que cambiar XD pero tienes el etka?? y el ELSAWIN???
  10. Pero al final....................alguienque lo haya hecho que ha cambiado y que no se adaptaciones.........
  11. para que la quieres, no tienes el ETKA???
  12. una mala conexion o que estaba estropeado el TDT no? Pues no se, funciono durante 2 minutos. Se encendio de put* madre. Cuando fui a busqueda de canales, empezo a buscar y de golpe, zas! la imagen parecia el plus ( buscando canales, no viendo un canal ) y ahora no hay manera de ver nada. La conexion esta todo bien, vamos sin problemas diria... si no hubiese petado de primeras.. nada, que te lo cambien, que para eso es la garantia...
  13. una mala conexion o que estaba estropeado el TDT no?
  14. Han subido? Juas!!! Si a mi hace 4 meses me decian 180€ con i.v.a... Posi, eso ha sido.... 208.80 € exactamente.
  15. Buenas, alguien que haya cambiado a Doble Din, que hay que cambiar? la consola externa vale? solo hay que cambiar el modulo interior, Clima y cenicero + RSN o Smphonyc Es Asi?, Gracias.....
  16. 210 euros el con iva + portes........ :crying_anim:
  17. Espero que no, y ya lo sé..... pero has metido cada clavija con su color correspondiente, verdad?? VERDE en hueco verde, AZUL en hueco azul y GRIS en hueco gris................ Otra cosa para descartar que biene corroente y no son los fusibles. Del conector AZUL el PIN 30 el cable es ROJO mide con un polimetros si llega los 12v. Si te llega descartamos el coche, mira el pulsador del freno de mano no este apretado porsi marca por eso, si todo esto es abien es EL CUADRO, desmonta el cuadro y mira haber si ves algo chasmurrascado... A las malas lo manda al MENIGAR y te lo reparan en un dia, yo he mandado uno para el FIS y en un dia reparado. mas barato que el conce seguro, el conce será un cuadro nuevo...
  18. Maxo, esta claro que nunca te has montao en un BMW con el paquete te television xD GRACIASssssssssssssss. pd. Compra un amplificador para casa maxo xD PERO EL PACK DE TV ERA TDT ???? seria en ciudad, si soy yo que llevo telefono original de audi con antena exterior y falla... se ve señal en el telefono y se corta la voz hasta desaparece y la señala marca sus puntitos... (MOVISTAR) para que no digais.. PERO SE NOTA LA COBERTURA DEL TELEFONO UN HUEVO AL LADO DEL LOS TERMINALES NORMALES.
  19. Sr. Carlos Como estamos?? :clap1: Los lavafaros el mes uqe viene que tendre mas tiempo empezare con ellos si ya he acabado las otras cosas... La regulacion de altura de faros, son los motorcillos de los faros y se regula des de dentro, no es la automatica. Los motores los saque de ebay. El TDT, a parte de que no coge señal porque esta en el parking, es un capricho que de momento voy a pasar. Salu2 y gracias!!! Yo tengo ya todo lo de los lavafaros, son unas cuantas piezas para coger los lavafaros al parachoques original. la semana que viene lo pondre y mandaré fotos. Referente a la regulacion electrica no te rula, porque no pones los de la automatica?? el kit viene con sus motores e instalacion idependiente cables todo............. 300 euros vale, yo estoy ahorrando para pillarmelos... mejor eso y te ahorras de todo...
  20. No calentaros la cabez en antenas y polladas.... si no hay cobertura no se ve NAAAAAAAAA de NAAAAAAAAAA...... en grandes ciudades??? PUEDE pero la señal TDT es una Hija......TA por debajo de 80% de señal en movimiento ne verá entrecortada....... si es en casa y ya falla..... pues imaginaros la cobertura como está. SUERTEeeeeeeeeeeeeee.
  21. Spark que problema tienes con los lavafaros??? yo estoy montandolos y ya he puesto la 2ª bomba para los lavafaros y tengo todos los put*s accesorios para acoplarlo a paragolpes original. estoy esperando los faros de leds, por capricho hasta que no monte la regulacion de altura, de donde has sacado la regulacion de altura??? comentame cosas.... y lo de la TDT que te pasa exactamente, no entra la señal o no se ve en el navegador??? si es eso prueba primero en una TV la señal haber o prueba una camara de marcha atras haber si entra señal, comentame algo... de todas formas si es que no se ve y se corta la señal, por mucha antena de hasta 220 km es falso, porque si no hay señal no se verá, hay mal cobertura de TDT...........
  22. Suerta los 3 tornillos del motor elevalunas y saca el motor, sube el cristal y manterlo arriba, haz palanca si hace falta, ahora pon el motor y apretalos 3 tornillos. por lo menos tienes la ventanilla subida y no se te debe bajar, ya tendras tiempo de mirarlo y puedes rular por carretera, NO????
  23. Como dice portugues, sabes que tiene las clavijas una pestaña que se levanta para sacarla y meterla??? ese tiene pinta de mal conectada o fusible petado. revisalo todo.......
  24. La regulación automática solo actúa cuando enciendes las luces, no cuando vas en marcha y vas "desnivelándote" Pues aun mejor me lo pones para decir que es una tonteria... No es una tonteria, piensalo bien. si se suben 5 personas y el maletero lleno, al arrancar la luces se regulan como si fuese la posicion 2 o 3 de regulacion manual (aprox) si te pones en marcha no escandilas entre (" ") su funcion tiene, lo que si es una chorrada son los lavafaros... Porque que vehiculo por carretera no escandila..................
  25. Yo ya lo tengo listo para montar, aparte no me gusta el del RS o S4 proque tendria que vestirlo entero, y asi se queda de SERIE Porsi alguien le interesa......
