JuanK_A64F
Todo lo publicado por JuanK_A64F
  1. Esto no es asi de facil, necesitas tener el esquema electrico y asi se sabe perfectamente..... yo ahora no tengo el elsawin para ver nada...... no vale con decir el color del cable si no sabemos de que pin viene....... esa clavija lleva de todo... NECESITO ESQUEMA para ayudarte..
  2. cambia el transponder de mando, pero lo puedes romper muy facilmente........ eso es porque sera un mando universal replica audi y no entra la mecanica...
  3. humedad en la bomba.............. revisa y cuantanos,...... QUE TAL AMIGOS..... pues un poco perdido si estoy pero os sigo... como mi B5 lo lleva todo y no se averia nada pues poco puedo hacer.... tambien estoy empezando a aprender de Renault.
  4. Sabes el PIN de ese cuadro? en sabiendo el pin todo solucionado....
  5. :spiteful: madre mia, todos hemos sido novatos.. pero voy a poner lo que me encontraba yo en mis inicios LEEEEEE. LEEEEEEE, LEEEEEEE y despues preguntas..... :spiteful:
  6. Athabasoc eres un maquina... SALU2
  7. revisa los pulsadores en las puertas traseras, en las delanteras estan en la misma cerradura (mas dificil) engrasalas, si persiste puede que sea la bomba del cierre que controla todas las luces del habitaculo.
  8. tienes bateria? si no si tienes desconecta el borne y dejao 5 minutos para resetear la bomba, SUERTE.
  9. asi no se casa..................... se hace con la llave de contacto pero necesitas 2 llaves para poder casar el mando................. busca en bricos...
  10. muy facil, con VAGCOM borra todos los fallos, te das un buelta para ver alguna rubia o morena, le metes de nuevo el VAGCOM y los fallos que te salgo seran los verdaderos si esque te salen,,,, es normal....çhaz eso...
  11. tu bomba tiene que tener control remoto, si no, nanai.....
  12. BATERIA BAJA seguro....
  13. Tantas cosas son posibles...... hasta que se queda colgada la bomba, quita nuevamente la corriente a la bomba deja un minuto y la conectas de nuevo, mejordesconeta de la misma bomba que va en el maletero, si sigue igual polimentro y conctas al cierre del maletero y pulsa abrir maletero a ver si le llega corriente, asi vas descartando..
  14. Madre mia.................... en bricos esta cmo montar un cierre a posteriori OEM, es mio y se queda ORIGINAL......... lo que te pasa es que el KIT que as puesto da un impulso largo y al llevar tu coche el confort pues dependiendo de abrir o cerrar se suben o baja. mira en las instruciones de ese kit si lleva algun pin donde cambiar el impulso de 5 segundos a 2 o 3 segundos, si no lo lleva tienes que cambiar el KIT o montar uno OEM. montar uno OEM es solo cambiar la bomba del cierre por una adecuada y montar el mando de origen que de segunda mano hay... SUERTE 8)(
  15. deja pulsado 4 segundos el pulsador del maletero y debe abrir, escucharas un "CLACK" si no abre cambia el motor del porton. SALU2 A LA PEÑA... 8)(
  16. Muy Bueno
  17. que te ha costado los 2 muelles??? Para los que tengais un RESTYLING con mando a distancia de 2 botones y tengan el maletero electrico solo tienen que cambiar la bomba por una con mando de 3 botones. Para los que tengan un restyling con cierre centralizado sin mando y maletero electrico tambien pueden cambiar la bomba por una con mando de 3 botones y ya tienen mando y todo OEM buscar mi brico que está todo para el cierre centralizado. - CIERRE CENTRALIZADO OEM (Clave - audisportiberica)
  18. no hay que sustituir, conecta en paralelo con esos cables....
  19. Fantastico te haya servido mi brico... los faros de los restiling son DC pueden llevar XENON........... yo solo homologue los faros...... pero los mios si son D2S dan mas luz los balastros chinos que los originales.
  20. Puedes hacer casi 100 km si no te metes con el....
  21. HElloooooooo lastima que no tenga mas cosas que se le pueda montar al B5..................... bueno haberlas ailas pero cuesta todo mucha pasta y el B5 tiene ya sus añitos..... ESTOY VIVO...... 8)( 8)( 8)( Gracias a vosotros que aprendi un huevo de este fantastico foro....
  22. Porque no vas a poder montarla, luego es cuestion de configurarla con vagcom, yo hice 200.000 pruebas y lo llevo montado. recuerda poner la antena y que mida uno 2 metros o mas, que vaya desde su ubicacion pase hacia adelante por debajo del asiento. tengo un brico en la seccion de bricos con todos los pasos.
  23. 60 a 70 pavos las encuentra en milanuncios y ebay, epro no te equivoque de tu referencia....
  24. Yo llevo los 3 espejos automaticos. Decir que el que manda es el interior y si pones los de fuera no funcionan si en del interior. Yo llevo sensor de luces automaticas pero no del limpia.
