JuanK_A64F
Todo lo publicado por JuanK_A64F
  1. para que digan luego................... no se puede ser bueno....
  2. Muy bueno pero en el B5 puede cambiar.....
  3. Yo no lo haria............ sin saber con certeza que es para nuestro B5 y que ha modificado...... Tenemos la idea equivocada lo de potenciar el coche..... cuando nos programan una ECU todos que el coche va como una bestia o tal verdad? si fuese cierto el coche correria mas pero no lo es, de 210 km/h no pasa un TDI 110 cv AFN, en este caso el mio, solo le cambia la curva de potencia que hace ganar bajo o lo que quieran..... estamos confundidos..... hay varias formas de programar, si no lo hace ne la de origen solo cambia la curva. otra cosa seria q nos cambiasen la centralita y ganasemos potencia y velocidad.... y os digo que de mecanica no entiendo, solo cambiar aceite y filtros... JEJEJE
  4. el de la alarma olvidalo, eso es que abra saltado la alarma del coche por la puerta.... llevas alarma no??? revisa el aforador no sea que este atascado o algo...... yo mecanica malooooo
  5. muy bueno Mikela...... yo lo sabia ya pero eres un crack SALU2
  6. Ummmmmmmmmmmmmm :shocked: Vamos a ver.... todos los restyling lo llevan de serie lo de abrir o cerrar las ventanas, da igual lleven mando a distancia o no. ESTO SE LLAMA CIERRE CONFORT MANDOS A DISTANCIA: Para abrir las ventanas dejar pulsado 5 segundos el boton de abrir el cierre y se bajaran las ventanas que sean automaticas, para cerrar lo mismo, se pulsa el boton cerrar 5 segundos y se cerraran. LLAVES SIN MANDO: Meter la llave en la cerradura del piloto y dejarla girada 5 segundos en abrir y bajaran los cristales, cerrar puertas 5 segundos subira los cristales. Los motores electricos son los encargados de cortar la corriente cuando llega a final de carrera por resistencia, tambien llevan los motores la funcion de seguridad anti-atrapamiento, es decir, en cuanto detecte una minima presion al subir se volverá a bajar solo. esto es para no pillar los dedos a los niños o mayores o si pilla a alguien un brazo o algo no lo atrape y le haga pupa..... hacer la prueba empujando hacia abajo el crista cuando sube.. esto en restyling que es donde yo lo he probado. Por VAG-COM no hay nada de los cristales para nuestros B5, solo para el CIERRE CONFORT que hay 2 opciones una que se cierra todo el coche cuando superamos 10 km/h, un engorro cuando nos bajamos del coche y queremos abrir el maletero, se queda todo el coche cerrado y no mola. Otra codificacion es si das 1 toque para abrir al mando se abre la puerta del conductor y deposito de gasolina, otro toque mas y se abre el coche completo, otro engorro. no es practico esta segunda. Para el que no tenga la opcion de bajar los cristales con mando o llave lo tiene muy facil si lo quiere poner, todo lo contrala tanto elevalunas como cierre la BOMBA DEL CIERRE CENTRALIZADO, esta es la unidad que lo controla, tambien este modulo controla la alarma de seria de los B5. Quie quiera todo esto tan solo tiene que sustituir la bomba de 3 conectores por la referencia de bomba que lleve todos estos accesorios, deje un brico de como montar un cierre centralizado OEM en este foro y hay explico el proceso y las variantes de BOMBAS con referencia y todo. Espero que os haya dejado claro la dudas que he leido aqui. acceso al brico Contraseña: audisportiberica http://www.audisport...styling_KEY.pdf
  7. El placer es mio de hablar con vosotros. Hacia tiempo que no ablabamos por telefono, eh???' y encantado de conocer via telefono a ZEIMON... PD: ZEIMON lo que me falta quien te lo ha soplado???? la madre que lo trajo????
  8. RNS-D NO DX 2007 https://mega.co.nz/#F!OhggRYSJ!fs3_Dzhlyvk7UncbKpRFyQ va incluido el grabador
  9. Davidluab.................... ERES MUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU cab***CETE....................... no sabes nada, Salu2 que hemos hablado esta tarde por telefono a 3 voces, Tu, zaimon y yo.......
  10. A4 Turbo, sois la o**** lo teneis todo controlado y es casi identico al mio en medidas y barato :lmfao:
  11. esto esta en mi muro del B5 aparte sale a pie de mensaje con el mensaje de Pinchando Aqui puedes seguir el proceso
  12. jod** macho............ Gracias por vuestros apoyos a todos............... hay varias razones por las que no posteo, la principal es que siempre estan las mismas preguntas al principio del hilo, y claro cansa... de todas formas pues he montado algunas cosillas a amigos como un par de volantes multifuncion y algun que otro cuadro, y a distancia que no me gusta mucho porque hay que estar en situ pues he ayudado un poco a JAVIERG a localizar todas las piezas que le hacian falta y se lo he derivado a nuestro maestro WIZARD1000 alli en Bilbao a que le monten todo el XENON, y ahora lo veo muy caliente en montar el cuadro y le voy a ayudar tambien,,, Referente a montar mas cosas en el B5? pues si lo lleva todo ya, que mas se puede montar OEM? me he tirado en poder codificar y dejarla a pelo la unidad de Bluetoch de Audi, la ultima que es la 8P1 y ya la tengo 100x100 operativa y aparte de todo esto, hace falta muchas pelas para montar cosas en nuestro audis.... Cosas en la mente para montar, pues si tengo un par, se me ha cruzado los cables con esto para el RNS-E "Paking system plus imagen en RNS-E" que sale la señal de los PDC en pantalla, yo llevo montado ahora un navi 8P0 con caratula de A6 4B0 adaptada pero Wizar me dijo que se necesitaba la unidad de PDC con una numeracion, que la tengo ya clara y un RNS-E 8P0035193G para que funcion, pero al igual que a cualquier navi se le puede poner el parche para el SDS yo creo que se podria poner este parche para el PDC... pero bueno estoy investigando..... Tambien quiero montar este espejo con sensor OEM que estoy buscando economico de todas formas siempre estoy hay...... otra cosa, tengo copias de seguridad para navegadores DX, NO DX y RNS-E, os lo paso por privado a quien le haga falta....
  13. Pero que modelos lo llevan? a partir de restyling o gamas S o RS??'
  14. mira este es el enlace a lo que hice yo... http://www.audisport...5/page__st__285
  15. Casualidades de la vida, he visto el post de la camara, el modelo es la de SKODA FAVIA, es casi identica a la nuestra. Mira como queda visita este link y veras..... http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/237537-cambiar-luz-de-matricula-por-camara-luz/page__st__30
  16. No compres la de Placa de Matricula, no cabe en el hueco, te lo digo por experiencia, compre varias y me queda la que va en la luz de matricula que era de un modelo de SKODA que no me acuerdo ahora y era la mas exacta para el hueco, pero no la he montado porque necesito una interface para el RNS-E que vale un huevo y monte mejor el parktronic que va de muerte...
  17. Cuantos recuerdo currando en mi B5.........
  18. Te refieres abrir el maletero desde dentro, con un pulsador? en el restyling si se puede, yo lo llevo puesto en el montante del cinturon de seguridad, el boton de alarma. se boton me abre el maletero...
  19. Pues eso, si alguine lleva montado el Paking system plus imagen en RNS-E
  20. me lo estan borrando todo de los servidores, parece que me queda solo este todavia vivo, date prisa endescargarlo. mando por privado.
  21. 15.000 Habitantes A4 B5 1.9 tdi 110 cv pago 147 €
  22. lo dudo lo de reiniciar, hay 3 maneras si quieres reiniciar de verdad, 1 - Desconectando la bateria, que conlleva perdida de codigo pin en algunos casos y perdida de memoria de los elevalunas pero facil de solucionar 2 - Quitar el fusible que le corresponde 3 - Buscar y desconectar/conectar la centralita parktronic (un poco liada)
  23. mandarme vuestros e-mail y os ayudo... por privado.....
