JuanK_A64F
Todo lo publicado por JuanK_A64F
  1. Hoy me he levandado un poco despistado..... Vamos haber, para casar las llaves parece que lo as hecho bien con el VAGTACHO, es posible que el inmo lo tengas mal o no deje programar mas.... necesitas comprar uno nuevo. y para hacerlo con vagcom se hace con el modulo 17 instrumentos no en motor.....
  2. ya tengo los adaptadores, 13 pavos los 2 en FEUVERT, algo carillos para un put* plastico...
  3. Que pena, y yo que creia que ivas a venir a Murcia este verano a montar mas cosas Lastima....
  4. si tienes vag k+ comander busca una eeprom igual a la tuya y cambiasela, es posible que se solucione, me paso ami el otro dia con la aguja del velocimetro, dava al contacto y marcaba 260 km, cambie y solucionado.
  5. Gracias MIKELA, lo que necesito son los adaptadores, delante le quiero poner unos altavoces de una via o doble cono, para que saquen medios tonos..... PD los adaptadores son para poner altavoces por ejemplo de 4 tornillos donde son de 3 como nuestro caso, nada de los cristales...
  6. hola carlos, veo que el mensaje es antiguo pero tiene buen tiron. yo tambien busco el cd como loco. como mepuedo bajar la imagen? muchisimas gracias por tu gran aportacion a este foro a susu usuarios.
    fdo,
    seat leon fr del 2000
  7. Hola Carlos me gustaria saber si tienes aun los displays lcd para audi a6 que quiero comprar uno y con la instalacion incluida,yo desmontare el cuadro y lo mandare.Gracias.
  8. Hola Carlos me gustaria saber si tienes aun los displays lcd para audi a6 que quiero comprar uno y con la instalacion incluida,yo desmontare el cuadro y lo mandare.Gracias.
  9. no te entiendo TTONI.........
  10. Hola a todos, desde que monté el RNS-E que por cierto suena de maravilla y fortisimo, me he cargado ya 4 altavoces delanteros OEM Entonces necesito saber si alguine lo ha hecho y a montado altavoces replica o que entren exactos en el hueco y ancle perfectos, los quiero tipo cono de una via, nada de twiteer, Algun consejo, enlace, tienda online, etc????? SALU2 Creo que son de 5¨ los delanteros.......
  11. de intercambio las tienes a 250 euros iva incluido yo lo que hice fue ir a un desguace pillarma la mas barata, 90 euros y revisarla bien para ver que no pierde por ningun lado mano de obra montarla entre 100 y 150 euros, es lo mas economico...
  12. Juer, chico, no me entero de lo que quieres decir ni lo que quieres hacer.... En el pdf sale el pin de consumo, si, pero me refiero a de donde se coje? se que es de la ECU del coche y de ahi al cuadro (conector de 20, pin nº 1 en tu caso), pero no se de donde de la ECU. S2 yo estoy perdio, creo que ha habido un cruce de palabras
  13. Zeimon as mirado tu privado???? e vaciado mi bandeja, mandame privado haber... Te he enviado un privado a ver si te llega Le has enviado eso que pedia? SI
  14. ZEIMON mira tu correo, MP enviado..........
  15. Zeimon as mirado tu privado???? e vaciado mi bandeja, mandame privado haber...
  16. Pues no tengo ni idea en un Gasolina.............
  17. Borne 61 NI IDEA Borne 58d ES EL CABLE DE ILUMINACION DEL VEHICULO Borne 15 ES POSITIVO BAJO LLAVE Borne 30 ES POSITIVO DIRECTO BATERIA Borne 31 ES MASA (NEGATIVO)
  18. NOVATO dice el PALLOooooo, esta de PM :clap1: :clap1: :clap1: :clap1: :clap1: PD: Por cierto, teniamos una Bomba pendiente verdad? pues al final no te la vendí porque queria hacer una prueba en mi coche porque la que llevaba no estaba bien comprenetada con mi B5, y al poner la "B" funciona de mil maravillas.......... asi que me quedan un "C", 2 "E" y una 8L0 XXX XXX D que esta si lleva mando
  19. Pero,¿¿¿LA BOMBA no es estooooo????? La bomba??? La madre que me pario,si es que la bomba eres tu!:roll1:No podias poner otra cosa? Es que me he reido media hora... Y si mi problema es el mismo,pero no son las aspas y tampoco me pierde por el circuito? Es que he tapado con los dedos los 2 agujeros de la bomba y sigue en marcha al cerrar como unos 12-15 segundos...Y lo de la pieza que para el motor cuando pilla poca presion...hmmm...esto que es?? MIKELA, si dices que has probado y revisado y sigue llendo mal pues puede ser 2 cosas, las aspas estan tocadas y la piezas de pizarra o como se llame no hacen suficiente presion o por los conectores blancos de la bomba, donde esta conectados las mangueras pierda por hay...
  20. Esta es la opcion de cambio de placa (soldadura)
  21. Lo mas normal es que te encuentres con esto, las aspas rotas.......... Hay 2 formas de repararlo 1 - Encontrar el KIT de reparacion por EBAY y sustituir las aspas y listo 2 - Comprar de desguace una bomba igual y reemplazar o si no la encuentras buscar una de la mismas carateristicas si es de 2 conectores o 3 conectores y sustituir la placa electronica, solo son 6 soldaduras y asi no tienes que programar nada, montas y listo....
  22. Destapas la bomba, sacas el circuito y te encuentras estos 3 tornillos, con cuidado quitalos
  23. Vamos haber, esto está mas que visto, te hago un mini brico, es posible que tengas perdida pero si no habre y cierra es esto. PASO 1 La bomba se encuentra en el maletero en la parte derecha (Copiloto) debajo del faro, la sacas y la desconectas, conforme foto, y para quitar los tubos de aire ya te indico como sacarlos en la foto 2, si no puedes con los dedos haces palanca con un destornillador plano a la misma vez que presionas con los dedos.
  24. Que unidad as montado de Bluetooth para que rule el GALAXY???
