JuanK_A64F
Todo lo publicado por JuanK_A64F
  1. Los de la temperatura y Combustible cuestan un huevo ponerlos, recomiendo coger una llave con forma de "L" como un ayen o torx para poder meterla al fondo y apretar, los dedos no entran...
  2. cuidado con PMORALES que tiene un par de Rubias de carne....
  3. Aqui estaria............... Una foto dicen que vale mas que 1000 palabras........
  4. Ese Plafon mola......
  5. Que iras hacer
  6. David que vas hacer como esta el GAS-OIL caro le vas a echar aceite de cocina PD: necesito una conola Restyling donde esta el apoyabrazos, miramelo porfa, me urge
  7. A que te refieres a que no lo has encontrado?. Ese brico que es lo que quieres hacer es un archivo pdf, te lo pongo aqui abajo, para abrirlo hay que poner una clave que es < audisportiberica > http://www.audisport-iberica.com/ftp_asi/Descargas/A4B5/Cierre_centralizado_mando_OEM_A4B5_Restyling_KEY.pdf s2 Correcto es mio el BRICO cualquier duda me lo dices....
  8. En la zona de la bomba del cierre esta todo........
  9. Cuales son los que no sabes?
  10. Tengo que mirar los esquemas, pero hasta el lunes no puedo, los tengo en el curro, de todas formas si quitas tu techo veras donde van conectados los cables, no creo que haya mucha diferencia, solo seria los del techo si lo hay...
  11. PMORALES, ese post lo tengo requetevisto y en original, pero ha sido un fallo del principiante, no se perdona lo malo que me vino sin el mechero.......
  12. Te lo agredeceria, que sea negra y no tenga arañazos ninguno........ ya me dices algo....
  13. Gracias,
  14. Presentamos la junta y vemos que queda OK Listo la primera Parte.....
  15. Lo cortamos, y con una fresa le damos la forma.......
  16. Vamos a instalar un apoyabrazos, para ello necesitamos una plantilla que esta en ELSAWIN ó está marcado solo media plantilla por la parte trasera. Ponemos la plantilla la marcamos y cortamos con una Dremel....
  17. el 75X no es bajo llave................. :ranting2: Este 75X desconecta cuando arrancamos para que tenga el arranque la maxima potencia. siempre hay +12v excepto al arrancar :shocked:
  18. Por casualidad no sabes la referencias de los espejos abatibles?? Hola Carlos, yo les he montado hace un par de semanas los del modelo posterior al 2010, mañana miro la factura q la tengo en el coche para ver si viene la referencia, a mi inicialmente me pidieron los del modelo anterior, que como bien dicen los compañeros son un poco mas grandes ( y para mi mas bonitos) y claro esta tampoco valían. Un saludo Al final he pedido estos: ABATIBLE, REGULACION ELECTRICA y FUNCION MEMORIA 8K1857409 AJ 01C 8K1857410 AJ 01C Haber si son los que quiero......
  19. Necesito urgente esto: con o sin agujero y color NEGRA y completa..
  20. todavia falta montar el apoyabrazos OEM que subire las fotos, he tenido un pequeño percance y no me habia dado que la consola del PRE es distinta al RESTYLING en el CENICERO, estoy buscando la pieza del desguace.......... de todas formas si alguien quiere una consola trasera con el agujero hecho para el apoyabrazos la tengo a la venta... a falta del mechero o lo que lleve hay...
  21. te as gastado la pasta en eso para el mando???????? tu mismo mando le sacas 4 cables, 2 para alimentacion, y 2 de pulsador, listo....
  22. Son 4 cables los que tienes que conectar, cuantos llevas?
  23. Si tienes los retrovisores del 2008 los grandes y quieres los pequeños que son los del 2010, no solo tienes que cambiar los retrovisores, Tienes que cambiar: espejos, luces de led, carcasa de los retrovisores mas la tapa de abajo del retrovisor. Es mucha tela!!! *si en un futuro quieres instalar la Luz de entorno en los retrovisores no se puede. si ya se que tengo que cambiarlo todo, el problema es que en audi son muy torpes y no me lo localizan, tengo las carcasas del 2010 y el espejo me lo mandaron el extrecho pero no abatia, y no dan con los que abaten la referencia, entonces por lo que veo son los acabados en AJ con memori no? NOOOO!!! Los AJ son si tienes asientos eletricos con memoria, se sincronizan los espejos. Son los AH abatibles,con regulación eletrica del espejo y termicos. 8K1857409 AH 01C 8K1857410 AH 01C Si tengo asientos electricos...... entonces son los AJ no??? :shocked: si!! Gracias, espero sean los alargados extrechos...
  24. Si tienes los retrovisores del 2008 los grandes y quieres los pequeños que son los del 2010, no solo tienes que cambiar los retrovisores, Tienes que cambiar: espejos, luces de led, carcasa de los retrovisores mas la tapa de abajo del retrovisor. Es mucha tela!!! *si en un futuro quieres instalar la Luz de entorno en los retrovisores no se puede. si ya se que tengo que cambiarlo todo, el problema es que en audi son muy torpes y no me lo localizan, tengo las carcasas del 2010 y el espejo me lo mandaron el extrecho pero no abatia, y no dan con los que abaten la referencia, entonces por lo que veo son los acabados en AJ con memori no? NOOOO!!! Los AJ son si tienes asientos eletricos con memoria, se sincronizan los espejos. Son los AH abatibles,con regulación eletrica del espejo y termicos. 8K1857409 AH 01C 8K1857410 AH 01C Si tengo asientos electricos...... entonces son los AJ no??? :shocked:
  25. Si tienes los retrovisores del 2008 los grandes y quieres los pequeños que son los del 2010, no solo tienes que cambiar los retrovisores, Tienes que cambiar: espejos, luces de led, carcasa de los retrovisores mas la tapa de abajo del retrovisor. Es mucha tela!!! *si en un futuro quieres instalar la Luz de entorno en los retrovisores no se puede. si ya se que tengo que cambiarlo todo, el problema es que en audi son muy torpes y no me lo localizan, tengo las carcasas del 2010 y el espejo me lo mandaron el extrecho pero no abatia, y no dan con los que abaten la referencia, entonces por lo que veo son los acabados en AJ con memori no?
