Todo lo publicado por JuanK_A64F
INSTALACION DE FIS EN A6 SIN FIS
JuanK_A64F responde a TRACKER_A6 de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
jod**, suerte la tuya, si ves donde lo he puesto ahora flipas.. te pondre una foto mañana, resulta que monté el retrovisor automatico y en el plastico que cubre los cables le he puesto el sensor como los del limpia automatico, pero esta igual,,, luego lo posteo por aqui... -
CD navigation plus NO DX
JuanK_A64F responde a gorra de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
suele pasar en algun tipo de cd,s la forma de saccarlo es intentar abrir un poco mas los plasticos de la abertura de salida cuando este saliendo el cd y atraparlo con unas pinzas de las de las que utilizan las mujeres para las cejas o algo similar, de echo a mi me pasa con los cd,s verbatin y para sacarlo utilizo esto este año e utilazado otro tipo de cd para hacer copia de 2012 y no me ocurre es mas fino y va bien. Pues con las pinzas cuidadin de rayarlo.... -
El BRICO del cierre centralizado está OK! Bien... Haber si hago nuevos...
Mira esta opcion de programacion ,es es la de mi coche y si va asi a excepcion de los intermitenetes y no se porque???
Pues si, y si te dicen lo contrario, mentira cochina, sabes de una persona que lo ha echo (YO MISMO). Aparte de recolocar los pines , solo hace falta, un carter y un sensor de nivel de aceite(que va en el carter) si quieres que vaya todo bien. si quieres prescindir del carter y del sensor,tendras que idear otra forma de quitar el fallo de nivel de aceite que aparece en el FIS (aunque solo ocupa la parte superior del FIS), si supieramos que linea de la EEPROM es el del ese fallo, con borrarlo seria suficiente. un saludo llevandolo a masa o +12 no se ha ido???? piensa que puede pasar igual que con el sensor del lavafaros, para que se vaya el fallo despues de ponerlo a masa tienes que quitar contacto y ponerlo de nuevo... y otra cosa, hace ya casi 2 años puse un cuadro Gasolina en un TDI y decian que no se podia, y nada de cambiar esferas y polladas, una vez codificado rula 100x100 ok.... sinó mira mi linea de abajo de modificaciones..... Otra cosa Tracker_A6, el sensor de luces VALEO es muy sensible, cuando paso por arboles con sombra voy encendiendo y apagando y con el XENON no me hace gracia por los balastros, tu que has hecho al final, lo llevas normal o as hecho algo nuevo.... SALU2 y me alegro de hablar contigo de nuevo..... :clap1: -
Lo de los CD originales la solucion es LIMPIAR LA LENTE, no te queda otra. Los navegadores NO DX solo son mapas hasta 2007 y si es DX pues mapas hasta 2011 - 2012 Para los enlaces pidelos en la seccion NAVEGADORES, veras como te contestan rapido... SALU2 -
En madrid es MENIGAR WWW.MENIGAR.COM PARQUE EMPRESARIAL CASA BLANCA 1 C/José Echegaray 4 , Edificio A1 - Planta 2ª - Nave 4 28100 Alcobendas (Madrid). Tef: +34 916 622 781 / +34 916 610 397.- Fax: +34 916 622 781 Horarios de atención al público de Lunes a Viernes: Mañanas de 9h a 13,30h Tardes de 15,30h a 19 h Precio de cambio de FIS 220 Eurazos :ranting2: Yo he reparado uno alli.... SALU2
Perfecto, ambos BRICOS en su sitio!! Gracias Carlos!!- :flwrs: Gracias a tí, pero el 3 er brico esta operativo o esta defectuoso tambien......???
No pasan la ITV ya me echaron para atras ami. y de la pensabre que coji los vendí... cuando vayas a la ITV compra 2 captadriopticos y se los pones de esos de pegatina, y cuando lo pases se los quitas... pero cuidado con la GC si se dan cuenta que tambien Cepillan.. Preciosos le quedan, Mira los que llevaba y me hicieron poner.......... (MODERADORES Tranquilos por la Matricula, es Falsa) Llevo uno porque fue llendo a Madrid y pare donde esta la fabrica CUETARA al pasarla y me jodieron el dia con lo que me sacaron mas el reflectante, un autoracambios que habia alli solo tenia 1, pero lo pasé con falta leve por asuncia de lo dicho...JAJAJAJAJA
No en todos los modelos parpadea los intermitnetes, en algunos modelos como el mio cuando casa la llave se abre solo y significa que esta programado y es un restyling
BRICO Parktronic plus en A6 4F
JuanK_A64F responde a style de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Una duda, en todos los RNS-E funciona y se ve? o hace falta algun modulo?? o el modulo del Parktronic ya da la señal por CAN-BUS al RNS-E o ambas cosas codificando modulo parktronic + RNS-E?????? -
Busca en bricos, hay alguno para reparar y tambien otro para sustituir.....
Pues solo te queda probar a casarlas con la bomba...
PRESENTACION A6 RESTYLING
jod**, yo tambien me he leido las 67 paginas, una pasada. Oye porque no te pillas la radio China que queda de muerte y se le parece al RNS-E??? Yo estoy que me la pillo, pero no se si esta o la original... mas completa la china... -
Pues depende, hay 2 modelos de mando con frecuencia diferentes, habria que ver que bomba llevas, si ya tienes un mando en tu coche, destapalos y mira si la referencia coincide, si es asi no problen.... Si no das mas datos no podemos ayudarte...
reapresentacion, wizard's S4
JuanK_A64F responde a wizard1000 de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
no encuentro nada donde lo vendan :ranting2: -
Bueno, despues de un año reabro este POST, la conclusion que veo es que se puede montar los cuadros 920 en los coches con 919????? Haber WIZAR1000 y TRACKER_A6 que comentais que soys unos maquinas... -
Yo llevo 2010 - 2011 pirata y rula, alguna vez se le ha ido la olla de que no lo pilla pero lo pilla al final, ahora voy hacer el 2011 - 2012 haber si lo pilla... -
Estamos en crisis, estaran mas baratos ahora no?' JAJAJAJAJA Otra cosa, Que modulo es el CAN-BUS?????? o son todos aquuellos modulos que tienen CAN-BUS y se comunican entre si........... haber si me sacais de dudas tambien en esto....... -
No descartes que pueda estar mal el mando del Tempomat. + 1
Si está asegurado en el conector blanco y colores TTONI.... yo lo hice asi...
que puede costar un cargador de cd,s para mi naviplus rns.d
JuanK_A64F responde a gemar de discusión en Car Audio / Navegadores
Sobre 80 pavos, mira en la seccion de venta de accesorios, se me a antojado ver uno... -
Ummmmmmmmmmmmm :cry1: TRACKER_A6 que radio China llevas y que pasta vale, lo as tenido que adaptar??? Otra cosa, referentea las luces automaticas de Valeo, as modificado algo para que el encendido no sea tan sensible?? salu2
Ok, no hay problema, en caso de que no rule ya sabes donde localizarlo..... SALU2 Referente a lo que sale en la pantalla del RNS-D esta diciendo que se meta el CD de Navegacion para ejecutarse, puesto que los RNS-D no leen ningun CD de musica en la unidad, solo con CD´s del maletero..... -
En el FIS te sale la cancion MOERENA y los KM como te salen??? BJARNE's CANGATE 2.2, aquella cajita k solucionava el problema del reloge, tiene um par de funciones curiosas, entre ellas envio de senal de marcha atras por canbus y presentacion de vwelocidade en el fis y que vale eso?? es la pantalla que tienes en el volante?
