Alexrayas111
Acerca de Alexrayas111
  • Cumpleaños 08/22/1995
    Guanajuato; Mexico
    Audi Q3 SB S-Line Gris Daytona 2021 - Audi Q5 S-Line 2021 - Audi A1 30 TFSI Cool Blanco Glaciar 2020 - Audi A1 30 TFSI Cool Rojo Misano 2020
1648 visitas al perfil
Logros de Alexrayas111
Entusiasta
Entusiasta (6/14)
  1. hola alex , estuve viendo que hiciste la modificacion de los faros delanteros de tu A1, estoy por hacer lo mismo y queria preguntarte lo del arnes.
    me pasas tu *********?
  2. Que raro, yo configure mi coche en Octube 2020 y hoy lo recibí con el paquete iluminación rgb.
  3. El problema lo tuve en una Audi Q5 2021 ya con el nuevo MMI como el de la Q3. A mi lo que me pasaba es que el LED de SOS parpadeaba en rojo, ademas, no descargaba Audi Connect y no me dejaba iniciar sesión. Audi de Alemania y Audi de Mexico estaban enterados de la situación. Un dia simplemente en la camioneta me salio una notificacion de que se estaba descargando todo, el LED se convirtio en Verde y me pedia mi cuenta para Audi Connect. Y listo, sin necesidad de llevarla al concesionario se actualizo. Me dijeron que estaban fallando los servidores
  4. Hola, de donde eres? Tuve el mismo problema desde hace 2 semanas pero el día de ayer se actualizo todo y quedo funcionando, me comentaron que era falla general
  5. Hola, mis hermanas acaban de adquiri 2 A1 con motor 30 TFSI, sinceramente va muy bien el coche, yo manejo una Q2 de 40 TFSI y al probar estos A1 no les veo falta de potencia. CLaro esta que al presionar el acelerador no te da el mismo empuje que un 40, pero vaya que se mueve muy bien, esto en México.
  6. Hola, tengo una SQ5 y de los 3 problemas que tienes a mi me pasa el primero del Ruido en el Techo Panorámico. No lo he llevado al concesionario pero lo resolvi al comprar un poco de aceite para las gomas, levante el techo y limpie bien esa parte, le coloque aceite y ya no hace ese grillo. Cuando marqué con el gerente de mi zona me dijo que se lo llevara para ajustar los niveles pero decidi intentar resolverlo yo solo y esperar a que vuelva a servicio de 30,000
  7. Hola, he notado en mi camioneta (SQ5 2019) que el LED en Baja es ve blanco, ligeramente amarillento, pero al poner la alta, la alta se ve blanco, ligeramente azulado, no es muy notorio que los colores sean diferentes pero se nota, a alguien mas les pasa? En Audi Center me comentan que es normal, de hecho la fecha de Producción del faro es de Octubre 2018, entonces me dicen que es normal y que no hay nada malo con los faros. Anteriormente tenia una Audi Q5 2018 y es por eso que me di cuenta del cambio de color, ya que esa Q5 no tenia ni note ese cambio de color y también tenia Matix LED, a alguien mas le pasa o ha notado algo distinto?
  8. hola Alex, fíjate que también compré el harnes de KUFATEC, pero hay que mandar los cobles hasta el modulo confort? o donde se conectan los 2 cables que vienen sueltos?
    Saludos paisano
  9. Hola, viendo por internet me encontre una parrilla estilo Panal y me estan dando ganas de cambiarla pero no se que opinan. Mi camioneta es una Q2 Quattro con estilo S Line Gris Daytona. Hay 2 colores de Parrilla y me dan ganas de colocarla en negra y asi pintar los retrovisores del mismo color. No soy mucho de modificar un auto porque me gusta como se ven de stock pero en esta Q2 lo que no me ha gustado es el Portaplaca delantero (En mi país no hay problema si no llevas placa delantera) y ademas le da un toque algo mas deportivo sobre todo las letras QUATTRO. El vendedor me comenta que queda a la perfección, y en Audi me ofrecieron instalarla de tal manera que quedara bien y checar que embone a la perfección. si si lo cambiarian, cual me recomendarian? En la de Gris dejaria todo tal cual, si pido la negra, pintaría los retrovisores para que combinaran. Cabe aclarar que mi q2 en la parte de abajo donde lleva el sensor tiene estilo panal como la parrilla que me venden, entonces combinaria.
  10. Hola compañero, he visto que le ayudaste a una persona sobre las funciones que trae el obd paea su auto. Me podrias ayudar a mi? Tengo un Audi Q2 2019 y he querido comprarme este aparatito para bajar el espejo y activar el OPS (Optical parking System) que solo tengo los sensores auditivos, sabes si se puede? Ya que soy de México y estoy viendo si si me lo compro, te lo agradeceria mucho
  11. Hola, no pudieron resolverme el problema y Audi optó por recibirme la camioneta con un bono para así poder obtener algún otro modelo de mi preferencia. Y estoy pensando muy seriamente en dar el salto a una SQ5 puesto que ir por una Q5 sería comprar lo mismo y no sentiría ningún cambio, ni de coche nuevo aunque lo fuera. Que opinan?
  12. Hola a todos, después de algunos meses, y de cambios (Alternador, Compresor, Banda y Damper) Audi NO pudo resolver el problema y optaron por recibirme la camioneta con ciertos bonos y así escoger algún auto de la gama. Y estoy pensando muy seriamente en dar a una SQ5, que opinan?
  13. Alexrayas111
    Duda SQ5 2018-
    Hola a todos, escribo en este foro para preguntar sobre que tal les ha ido o si han sabido algún detalle que alguien o si alguno ha tenido con la camioneta SQ5 2018 en adelante. Lo pregunto porque vengo de una Q5 S Line 2018 que presentó un ruido dentro de la banda/motor y que Audi mejor decidió tomarme mi camioneta y estoy pensando muy seriamente en dar el salto por una SQ5 2019 completamente nueva. También aprovechando ya que no he tenido la fortuna de probar una, que tal el consumo y el sonido del escape al acelerar? Saludos
