ARIAM
Acerca de ARIAM
  • Cumpleaños 12/03/1967
    sevilla
  • Intereses
    MI COCHE
Logros de ARIAM
Explorador
Explorador (4/14)
  1. ARIAM
    MONTAJES
    Gracias por la informacion Tendre que ir poco a poco, si no mi mujer me mata. Saludos
  2. Breve guía para la correcta conducción por las calles de Sevilla............. MANUAL DE CONDUCCIÓN EN SEVILLA El manual sevillano de conductores/as dice: 1) Saludar: Para saludar a un conductor sevillano, baje lentamente su ventana y, con tono grave y fuerte, pronuncie: tu put* mare!!!. Pueden incluirse, al final de la expresión, sustantivos calificativos como: gordo de m****, cab***, hío put*, etc. (escoger el más adecuado para la ocasión). De todas maneras, esté siempre preparado para responder con un 'vete a tomar por culo' o 'una m**** pa tí y pa tu put* madre', en caso de que el otro conductor le haya saludado primero. 2) Intermitentes: Si un conductor en otro carril enciende su intermitente, no le deje entrar en su carril; al contrario, presione el acelerador y manténgase próximo a él. Es probable que el conductor intente saludarlo, pero usted ya sabe exactamente qué hacer (ver párrafo anterior). 3) Semáforos: Estos interesantes artefactos suelen encontrarse situados en las intersecciones de las calles sin ninguna razón aparente, pero si están ahí, por algo será. Es muy probable encontrar conductores detenidos observando cómo cambian las luces de colores (una experiencia psicodélica fascinante). La policía de tráfico cree que cada color tiene un significado que el conductor debe respetar. De la observación efectuada se ha determinado el significado de cada color: *Luz amarilla: acelere su vehículo tanto como sea posible. * Luz roja: esta luz permite pasar a 5 ó 6 vehículos más después de encenderse. * Luz verde: reduzca la velocidad y espere a que los 5 ó 6 vehículos atraviesen la luz roja. Nota: es vital tocar la bocina a los 1.5 segundos del encendido de la luz verde. 4) Cambio de carril: Antes que nada, no importa lo que vaya a hacer: nunca encienda su intermitente, de lo contrario, estimulará la reacción del otro conductor (ver 'Intermitentes'). Observe al conductor que viene por el carril al que desea pasarse y, ante su menor descuido, introdúzcase descontroladamente con su vehículo; se sorprenderá al darse cuenta que no es necesario más que un par de centímetros entre vehículo y vehículo. En ese momento será saludado por no menos de tres conductores. Para perfeccionar su cambio de carril, existen diversas técnicas, por ejemplo: intente desacelerar su vehículo drásticamente y en cuestión de segundos; no deje de observar el fenómeno de reacción en cadena producido por el conductor de atrás. En medio del caos de saludos, cambie de carril y acelere. 5) Embotellamientos: Durante los embotellamientos de tráfico se realizan actividades divertidísimas, tales como: - Retoque de maquillaje (generalmente, esto se da en conductoras). - Busque objetos semi-sólidos en sus fosas nasales y pabellones auditivos, y si los encuentra, conviértalos en sólidos esféricos y deshágase de ellos (generalmente, esto se da en conductores). - Toque su bocina rítmicamente. - Pierda peso, sudando, debido a la falta de aire acondicionado. - Salude a otros conductores. No necesariamente a los que provocan el embotellamiento. - Juegue a ver lo cerca que puede detenerse del parachoques del vehículo de adelante. 6) Peatones: Estos individuos son una molestia para los conductores sevillanos. En caso de encontrar alguno de estos singulares personajes, acelere y muéstrele quién es el jefe. En las intersecciones, ceda el paso al peatón y, en cuanto lo tenga en la mira, tírele su vehículo encima. Si no llega a tocarlo, puesto que suelen ser bastante hábiles, no se preocupe, seguramente lo habrá asustado lo suficiente. 7) CONSEJOS: Para evitar embotellamientos no coger nunca el puente de V Centenario entre las 07:00 y 23:00 horas, ni el Reina Sofía, ni el Alamillo, ni el de Chapina, ni el de la Barqueta, ni el del Pequeño Can (usualmente conocido como el del Cachorro)... bueno, no cojáis ningún puente.
  3. ARIAM
    MONTAJES
    Hola Ha todos He visto como montais, todo tipo de Navi, Volantes Multifunsion, tempomac etc, bueno yo tengo un A4B6 y me gustaria saber cuanto me costaria montar todo estos extras en mi coche, claro esta que no cuenta el conce, haber con tantos manitas sueltas por el foro, me pueden informar y donde lo puedo llevar que sea de confiansa o serios. Gracias y SALUDOS :crying_anim: :crying_anim:
  4. jod** tio, que put*da, entre estos HP y los que te bollan el coche con las puertas, tendriamos que realizar una quemada y meterlos todos a dentro. Saludos
  5. Hola a todos Tengo un manos libres montado en mi A4B6, marca speed sound, pero cuando me llaman no se pone mute la radio ( concert II) , solo se baja el volumen , es asi? o es que tengo un cable mal?. Gracias y SALUDOS
  6. Hola JUANTKO Primero darte las gracias por responderme, tengo la radio original concert II, sobre que tengo que sacar un 12v de la caja de fusibles a que te refieres?. Cuando compre el coche ya estaba instalado el manos libres, solo he tenido que comprar el interfac y conectarlo, me han dicho que es porque han conectado directamente a un positivo directo 12 v que tenia que estar conectado al cable d 12 v cortado. El problema es que tengo que averiguar donde instalaron la centralita para realizar el cambio. por eso tu solucion me parece mas facil, si me puedes explicar lo de la caja de fusibles te lo agradeceria. Gracias y Saludos
  7. Hola Tengo instalado un manos libres marca speed sound cundo quito el contacto sigue encendido ? Me podeis decir porque ? Gracias
  8. Hola Tolo Me podrias informar si las piezas del croqis que mandas la numero 9 y 23 las venden sueltas, y que precio tienen. Gracias y Saludos
  9. Hola Misanero Me imagino como estas la envidia que es muy mala, Saludos
  10. Hola PokitoS3 y a todos los que habeis contestado. Ya he comprado lo que me han robado, no podia ver mi cohe con esa pinta, sobre la matricula la vi de refilon pero no te puedo asegurar -33-letras o --33, pero dejalo no merece la pena, como han comentado ya se encontrara otro de su calaña que le realize alguna jugarreta."Si no lo encuentro yo antes" Saludos a todos y muchas gracias por todo, teneis otro dos ojos para cualquiera que tenga otro porblema como el mio Gracias
  11. La verdad es que soy muy pacifico, pero el cabreo no me lo quita nadie, me da asco la gente que roba por robar, sin nesecidad. Sin pensar que al que roba puede tener menos que el.
  12. Eso es lo que no entiendo , con el pedazo de coche que tiene ,que tenga que molestar a los demas ? en fin en esta vida tiene que haber de todo. ya aparecera y le estare esperando. Saludos
