multiusos
Todo lo publicado por multiusos
brico parktronic delantero
multiusos responde a multiusos de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
velaro me puedes simplificar un poco esto, tengo sensor trasero, quiero montar le delantero, dime que necesito exactamente, gracias -
alguien sabe las referencias de los sensores traseros. -
bueno vamos a crear un hilo para todos, para poner los sensores delanteros, como contamos con la ayuda de style, que seguramente nos tendra que ayudar, pues vamos a empezar. 1º- el que tenga etka que ponga como se desmonta el paragolpe. 2º buacar en ebay los sensores y el cableado, yo estoy buscando pdc como me ha dicho style que ponga, pero me salen muchos sensores, pero no me salen los cables delanteros, que tienen que ser mas largos para llegar a la centralita que esta en el maletero. 3º- de no encontrar le pulsador para hacerlo original, lo mismo otravez referencia del pulsador- 4º- todo el que pueda ayudar, bienvenidio sea.
Posible propietario A6 2.0 Tdi
multiusos responde a cordova1982 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
pues demasiado barato, barato, o tiene algun problema que es dificil con esos kilometros, o por que a tenido algun golpe serio, o por lo contrario esque lo quiere regalar, porque ese coche cuando lo compro tubo que rozar los 36.000 €, asegurate bien de lo que compras, porque supuestamente no a pasado ni la primera revision de cambio de aceite. -
BRICO Parktronic plus en A6 4F
multiusos responde a style de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
en ebay de alemania los tieenes a patas una pregunta style, que nombre hay que poner para lo de los sensores, y otra cosa si ya tienes los traseros, comprando los delanteros solamente hay que ponerlos y las conexiones conectarlas a la centralita del maletero o por lo contrario hay que hacer conexiones nuevas cuando puedas style me hechas una mano a esta pregunta -
Dudas al comprar el 2.0 TDI
multiusos responde a canenero de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
no se lo pregunto a keysoft -
West, no quiero llevarte la contraria, pero los 2.0 en el A6 salieron con la culata defectuosa, y yo fui uno de ellos. Me cambiaron la culata y me tuvieron que rectificar los pistones, vamos que la broma me salio por 3500€ y eso que fue un taller que arreglan audis y bmw que si lo llevo a la casa oficial me hubiera costado un riñon. Tengo 3 amigos que tuvieron el mismo problema en sus A6 y a otro le paso lo mismo con el A3. Todos ellos eran motor 2.0 De todas formas genesis no quiero acojonarte, desde la reparacion le he echo 50.000 km y el coche va fino como el primer dia y ningun problema desde entonces. pregunto lo mismo de que año es el tuyo -
mejor opcion que esta, no la vas a encontrar. http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=202534 -
si llevas navegador de serie y no funciona el tcm, tienes que actualizar le mmi a la version 5150 y el tcm te funcionara, el disco de la version 5150 lo tienes en este foro, buscalo
en ebay de alemania los tieenes a patas una pregunta style, que nombre hay que poner para lo de los sensores, y otra cosa si ya tienes los traseros, comprando los delanteros solamente hay que ponerlos y las conexiones conectarlas a la centralita del maletero o por lo contrario hay que hacer conexiones nuevas -
AYUDA ACTUALIZACION MAPAS
multiusos responde a juanpe666 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
para empezar yo de ti actualizaria el mmi a la version 5150, y despues buscaria en este foro el dvd 2009 y grabalo con el nero, y tengas la grabadora que tengas todo te va a funcionar. la version 5150 tambien la encontraras en este foro, actualiza directamente, no hace falta pasar versiones de una en una. -
pitido Audio Parking System (Parktronic)
volvemos otra vez la tema, alguien sabe como se puede hacer, mediante vag-com o con lo que sea, que cuando metemos la marcha trasera la radio se baje para poder escuchar el pitido del parktronic, en el mmi no esta, yo no tengo esa opcion ya que solamente lo tengo trasero, acustico y visual. he estado biendo en la pagina de stagemotion par ponerselo delantero y cobran dos veces lo que vale, pero en las explicaiones que dan, aparece esto " MUTE INTELIGENTE PARA SISTEMA DE ALTAVOCES " es posible que se haga con le vag-com o hay que conectar algun cable que no tenemos puesto. -
Menu de la cortina electrica trasera
multiusos responde a ansa de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
busca un traductor de español-aleman, pon el nombre de como audi le llama a la cortina y lo traduces a aleman y los busca en el menu oculto del mmi o abrebiado y seguro que esta. -
descifrar y activar mmi oculto setup+car
despues de activar la casilla le has dado a modificar, es el ultimo despegable que tiene ese menu -
telefono original del reposabrazos motorola
multiusos responde a txispis de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
cuando pones el telefono original de motorola tienes que cambiar en el menu oculto el telefono que llevas, tienes que selecionar motorola, y el mmi hara los cambios oportunos para conectarse con el, debe tener una conexion especial, porque desde el menu oculto te sale esta opcion. -
indicador de nivel de aceite en el mmi
multiusos responde a pytermur de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
efectivamente con tu descipcion es un 43, lo que antes tenia 63, es cierto que un dia en el menu oculto active la radio digital y lo de avant por hacer una prueba, anoche probe poner otra vez le 63 y el select test desaparece, empieza a aparecer del 59 hacia abajo, pero por defecto cada vez que entro en le modulo 07 canal 2 aprace 43 le di a grabar y el 43 se grabo y hay esta, y lo de ver el nivel nada de nada, todo en negrita, como tu dices tema olvidado, mirar la varilla y cuando falte aceite, viaje a huertas motor que te lo hechan gratis. perdona ximo pero sigo sin entender como cobiertes los 1 y los ceros en un 43, segun veo donde empiezas a sumar porque poneiendo 101011. como tu ya me has dicho que suma 43 entiendo que mirando la taba el 1 (equivale a 4), es decir primero se juntan las dos primeras unidades 40+1+0+1+1 creo que no es asi como yo lo explico verdad. -
y porque tenia el 63 porque antes de cambiar nada lo he apuntado -
vamos a ver porque tenia yo le 63 cual es el binario, ahora tengo 43 porqe no me deja poner 63, pero me he dado cuenta que el numero mas alto que llega es hasta 59. lo del 63 supuestamente tiene que ser cosas que he activado en le menu oculto que no funcionara, porqeu en le menu veo lo mismo, como no sea lago que a simple vista no aprecio, pero por lo demas, no se, y lo de reiniciar le mmi lo he hecho por lo menos 5 veces ni no marca le acite sigue en negrita. -
pues cosa rara me a pasado a mi yo tenia valor 63, activado nivel bateria mas aceite, no me marca nivel aceite, lo cambio por 43 sigue sin funcionar, me pongo a poner 63 otra vez y no se cambia, he tenido que dejar le 63. si quito los pinchos de la batria y el aceite compruebo el valor con el vag, y me dice 3. si activo la bateria me dice 35 y si activo las dos cosas me dice 43. porque tenia yo valor 63 y ahora tengo valor 43 y no me deja cambiarlo, ahbre desactivado algo. -
Arreglos, 2nda parte
multiusos responde a lorquinoaudi de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Hola, el taller done me lo han hecho esta en Lorca, si ves que te interesa dimelo y te pongo en contactos con ellos si me interesa, cuando puedas me lo gestionas, yo tengo tu numero de telefono, cuando sepas algo me lo dices y hablamos -
lorquinoaudi, me puedes decir donde esta ese taller para ponerle yo las colas del tubo de escape, si son amigos tuyos mejor gestionamos dia y hora y dejamos el coche mas elegante. saludos. -
ximo una pregunta tu tienes modulo de tv en le coche lo has intalado tu, si es asi nos ayudarias a instalar a pyter y a mi el modulo, incluyo a pyter porque segurao que quiere instalarlo, claro que primero habra que encontrar dos con tdt, es decir no analogica, seguramente lo mas complicado sera el cableado pero su tu lo ha hecho problemas cero. saludos
si tienes la version 607.3 y lo actualizas con los nuevos labes de pyter, se convertiria en 805 por ejemplo.
