multiusos
Todo lo publicado por multiusos
Comprobar fecha de actualización de los datos de navegación
multiusos responde a mmij de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
lo tienes muy facil, vete al concesionario donde lo has comprado, en recambios pidele presupuesto del nuevo dvd del 2009 , te daran la referencia y el precio por escrito, vete a la puerta de taller y le dices al recepcionista de turno quue quieres saber que version de mapa lleva tu coche, si te coinciden las referencias pues nada, sino le dices que quieres el ultimo y te lo daran, sino quieren audi españa atencion al cliente, problema resuelto y para darle follon al conce le pides la hoja de reclamaciones que son los responsables de la actualizacion del navegador ya que de alemania bienen capados. -
Quedada con algun forero experto para Actualizar MMI y Navegador
multiusos responde a davidprats de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
en muchos concesionarios actualizan dede la que tengas hasta la 5150 que es la ultima que tienen ellos, no utilizan la 5570 de momento -
Hola Compañero, Que tiene que ver esto con este hilo? Creo que ya había visto este mismo mensaje en otro lado... Por favor, entre todos, respetemos el tema de los hilos por que si no lo hacemos esto será un caos y preguntas de foreros quedan eclipsadas por otros temas que deberían contar con hilo propio. Gracias Si miras mi perfil, veras que he enviado varias respuestas ayudando a la gente, Es la primera vez que pido ayuda. Tu en cambio, pareces que has nacido para que los demas te ayudemos. Tio, primero ayuda y despues mira las formalidades. te contesto a tu pregunta, en le menu oculto puedes activar lo del ordenador a bordo, dice mas o menos asi boocomputer lo pinchas le das a modificar, reseteas el mmi y listo. el amigo tiene razon no puedes poner la misma pregunta en varios sitios, ya que reponder lo mismo en varios temas es un poco adsurdo, se que a uno le interesa que le respondan lo ante posible, pero hay que tener paciencia para que uno como yo te resuelva le tema.ser felices que la vida son cuatro dias y la mitad son de noche. -
Hola buenas tardes "jaus", a mi tambien me pasa exactamente lo mismo que a vosotros y creo que el problema está en que nuestros telefonos TONTOROLA que vienen alojados en la base del brazo delantero, no son exactamente Bluetooch, es decir, que éste Bluetooch consiste creo en que se comunica vía Bluetooch el teléfono de origen TONTOROLA con la base, en eso consiste el timo del Bluetooch de nuestros coches. Creo que ese es el problema, ahora bien si como bien dices que en el manual dice que si que es posible pues nada esperemos acontecimientos a ver si conseguimos algo. Por cierto en que pagina pone en el manual eso de que si que es posible conectar cualquier telefono Bluetooch junto con el que trae de origen nuestros coches. Ya nos dírás algo a ver si entre todos sacamos algo en claro. Un saludo. en le menu oculto del mmi, hay una opcion que se dice telefono motorola, telefono uhsb o lago parecido, posiblemente si pinchais la otra opcion puede que si funcione, por probar no se pierde nada, ya que podeis cambiar sin problemas.
Dudas instalación del DVD Navegación 2009
multiusos responde a Arturo Escribano de discusión en Car Audio / Navegadores
con la version 4220 es suficiente, sacas el dvd del 2007 si te deja porque sulen venir capados de fabrica y necesita vag-com, o vas al concesionario y le dices que te lo expulsen, si te deja metes el del 2009 y te dira desea actualizar si/no le dices que si en 5 minutos listo, referente al 3d si lo lleva pero de 3d te vas a desilusionar porque de 3d tiene poco. -
Quien me ayuda con unas conexiones
multiusos responde a chulebombero de discusión en Car Audio / Navegadores
tenias que haber comprado en vez de 2 cjas negras solamente 1 pero con dos entradas bien pero con dos salidas audio-video porque vas a tener que fabricar la rca si no existen ya hechas en el mercado. el dvd y le tdt lo conectas a una caja negra bien tiene dos entradas pero 1 salida audio/video que haces con la otra caja tienes que puentrar los cables, si una de las pantallas tiene entrada y salida problema resuelto. el dvd solamente tiene una salida y tu tienes dos entradas. -
es posible que al actualizar la version 4220 el componente del telefono yo lo hayas actualizado bien por eso te este dando problemas, porque cuando enlazas le telefono con el mmi, solamente tienes que poner le pin en el movil 1234, autorizar el telefono conecion segura y te funcionara, en los nokias sr-n tienes que activar mostrado a todos lo que pasa es que no vuelva la agenda pero puedes hacer llamadas y recibirlas. tienes que comprobar que en setup del mmi del telefono tienes en pin 1234 si todo esto esta bien es problema es de la actualizacion, para solucionarlo tienes que instalar la version 5150 seguramante problema resuelto sino coge le disco nº-2 de la version 5570 lo introduces y se actualizara solamene el telefono si no te funciona lo vuleves a poner ya que habeces hay que introducirlo 2 veces, te tiene que funcionarsin problemas.en la burra pon mmi5150 y mmi 5570 y bajate los que sean imagen iso.
procura escribir sin mayusculas, par el dvd pon: Teclea "audi mmi 2009" y ya veras de hay uno, que es una imagen del nero. Pues ese. para el mmi pon. mmi 5150 bajate el que es imagen de nero o iso -
AYUDA->ENLAZAR TELEFONO CON BLUETOOTH ORIGINAL DEL A6
multiusos responde a xaab de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Multisusos ,gracias por la ayuda, lo acabo de probar con el VAG y esos canales no los tengo , el de activar/desactivar bt lo tengo cerca del 100, ahora no recuerdo el numero, y el del PIN, no lo he encontrado, he mirado desde el canal 0 al 255 y nada de nada. Puede ser que no lo tenga porque utilizo la version 607 y no alguno posterior? Me ha pasado en varias opciones,como el pitido al cerrar el coche, que en mi versión me dice que el canal no existe. GRACIAS A TODOS SEGUIREMOS INTENTADO!!!! yo utilizo la version 607 y sale, porque a mi si y a ti no por no lo se. -
modulo de reconocimeinto de voz sds
multiusos responde a multiusos de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
no necesitas manual te lo explica la señorita muy facil, coge papel y lapiz para apuntar que palabras tienes que utilizar y memorizalas, para esto di radio, se pondra la radio y seguidamente dia ayuda, te lo explica reproductor de cd seguidamente ayuda sistema de navegacion, igual que el anterior y por ultimo telefono, si no quieres liarte mucho graba la conversacion de la señorita y lo escuchas cuando tengas tiempo, es muy facil. -
hola amigo aqui tienes enlaces donde los puedes comprar, yo lo compre a este mismo. http://cgi.ebay.es/Audi-Sprachmodul-Steuer...%3A1%7C294%3A50 -
pitido Audio Parking System (Parktronic)
yo lo que pregunto es que cuando tu vas con la radio puesta o un cd y llevas el volumen a tope y por cualquier motivo tienes que ir marcha atras el volumen de lo que estes escuchando no se baja tienes que bajarlo en mi caso yo manualmente, pregunto si alguin tiene automaticamente esa opcion que cuando mete la marcha atras el volumen se le baja, y si alguien sabe como se hace en el caso que se puediera. -
retornamos el tema, sabe alguien como se puede bajar automaticamente el volumen de la radio cuando ponemos la marcha atras, porque la radio no se baja el volumen. solo trasero. -
vamos a ver si podemos solucionar el tema, es posible que tengas desastivado Bluetooth de fabrica cosa rara, pero puede ser, coge el vag-com y activas el Bluetooth, si lo tienes desastivado que no lo sabemos, de ser asi lo activas, cuando lo tengas activado, tienes que soltar el de la cuna, ya que por prioriada coge el que va por cable, enlazas el telefono y pones 1234 que es por defecto el que lleva le coche y a ver si funciona.si con le 1234 no te funciona lo cambias con le vag-com y pones el que quieras. Bluetooth [select] [77 - Telephone] [Adaptation - 10] Channel 133 [Read] 0 = Bluetooth OFF 1 = Bluetooth ON [Test] [save] [Done, Go Back] [Close Controller, Go Back - 06] Bluetooth Pass Key [select] [77 - Telephone] [Adaptation - 10] Channel 135 [Read] Set the 4-digit Bluetooth pass key using this channel. [Test] [save] [Done, Go Back] [Close Controller, Go Back - 06] Retrieved from "http://wiki.ross-tech.com/index.php/Audi_A8_%284E%29_Telephone_Preparation" -
Cable o adaptador para HTC Touch Pro
multiusos responde a ABusLux de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
busca por la red la marca Cullman son los que venden los adaptadores a audi, yo compre uno por ebay muy barato, tienen adaptadores para muchas marcas de telefono. -
bueno ya estoy aqui algo tarde, pero FUNCIONA¡ BIEN.BIEN, pues si chicos funciona y esta de put* madre, me hace esto mas ilusion que le navegador, bueno pero lo mejor para los de audi, 15 minutos me han cobrado, es decir 22 € no me lo puedo creer, y funciona todo eso si hay que tener memoria para acordarte las palabras que tienes que decir, pero en 1 hora tengo memorizado medio coche. he tenido una conversacion con quien me lo ha hecho y mas facil no puede ser, dentro de los 15 minutos esta incluido poner plasticos al volante + papel + bajarlo y luego subirlo, increible lo vuelvo a repetir 22€ -
dejado esta tarde en el concesionario, mañana a las 8,30 lo cogen, me tienen que llamar para el precio, veremos que pasa -
Hola Multiusos. Como se actualiza solo un componente?? Dentro de Standard?? Salu2 metes el disco y te dira cargando metainfo, despues te saldra todos los componentes que llevas, con la rula grande selecionale que quieras y pulsa otra,vez sigue los pasos igual que si los actualizaras todos pero solamene te actualizara ese componente, te dejara tambien cambiar el idioma, aqui tienes como se hace, te habla de la 4220 pero es mejor acerla con la 5150 en adelante, yo lo hago con la 5150 que es el que tengo, esto vale para cualquier componente. esto es una traduccion de aleman a español. cree que debería cambiar el idioma utilizando el CD de actualización 4E0 906 961 AA (4220) y activar la opción Seleccionar idioma en todo el SDS de su actualización D3.After MMI usted tendrá la posibilidad de cambiar el idioma siguiendo estos pasos. Activar la actualización desde el CD-ROM pulsando el botón giratorio. Espere durante 20 segundos mientras que la meta de información está siendo leído. Seleccione y confirme con el botón giratorio. Usando el botón rotativo, seleccionar y confirmar SDS D3 en la lista que aparece. Seleccionar y activar la opción de menú Seleccionar idioma. Seleccionar y activar el idioma deseado pulsando el botón giratorio. Una marca aparecerá cuando el idioma seleccionado. Pulse Retorno dos veces para volver a la lista de dispositivos. SDS D3 serán marcados con una Y. Usando el botón giratorio, seleccione y confirme la descarga de inicio en la parte inferior del menú. Si procede, leer el mensaje que aparece. A continuación, seleccione y confirme la opción Aceptar al final de la lista utilizando el botón giratorio. (Esto sólo aparece en combinación con un gestor de arranque de actualización de un componente.) Un mensaje puede aparecer un aviso de los posibles daños a las unidades de control. En este caso, puede ignorar este mensaje. La actualización de programación ahora cambiar el sistema para el idioma deseado. La pantalla de inicio muestra las aplicaciones de actualización automática cuando se completa la programación. Por favor, espere hasta que la lista de dispositivos se han inicializado. Después de haber completado los cambios en la configuración de idioma, seleccione Reiniciar MMI (al final de la lista) y activar la selección con el botón giratorio. MMI cambiar el sistema desconectado, espere diez segundos y luego volver a activarlo de nuevo. El infoocio funciones serán completamente funcional sólo después de un retraso de 3a-15to minutos después de cambiar el MMI y fuera de nuevo. El nuevo texto se somete a la tramitación interna durante este tiempo. El cambio de idioma para la expresión sistema de diálogo se completa cuando el sistema responde con un tono de llamada después de pulsar el botón de hablar (PTT) en el volante. (MMI debe estar encendido.) A continuación, puede apagar de nuevo el MMI
hola amigo me comentastes el otro dia que te salia en el menu del telefono lo de ler mensajes puedes poner una foto exactamente de lo que te indica la pantalla y cual es tu version, porque si te sale a ti tenia que salirme a i, y a mas de uno del foro porque entonces algo esta desactivado o no esta bien hecha la actualizacion, gracias -
velaro por unas fotos del mmi cuando sale el menu del sds, para verlo y saber como funciona, si puedes claro -
Multiplica 0,80 por el precio de una hora de tu taller. Cada concesionario tiene un precio. Yo les dije que me miraran también la posibilidad de codificar la velocidad en el FIS, no me lo hicieron y no sé si me lo cobraron por trastear un poco más. Si quieres busco la factura y te la envío por privado. 0.80x73.50=58.80x16% iva= 68.08 € mas que le modulo, pero tampoco es una locura, si encuentras la factura me la mandas por si estos se desvocan -
buscalo que lo hago yo mismo en el concesionario que seguro que estos no saben.mañana lo dejo por la tarde para empezar por la mañana me dicen los de huertas, estos empiezan a la 8 y terminan a las dos y sigue la tia del modulo CANCELADO, acordase lo que hos digo. -
tendras que meter el disco otra vez y actualizar solamente ese componente.
velaro cuanto me deberian cobrar por dar de alta el componente, aproximadamente
