multiusos
Todo lo publicado por multiusos
Sincronizar google maps con android
multiusos publicó una discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
buenas noches, tengo una duda y no se si se puede hacer con android o no, yo tenia antes un iphone 5s que cuando me conectava a la aplicaion de google maps hacia como un llamada y por los altavoces del coche te iba dando las indicaciones, pero he cambiado a android y cuando abro la aplicacion de google masp no hay manera que salga la indicaciones por los altavoces, esta configurado para que salga el sondido por bluetooth pero no hay manera, mi pregunta es, se puede hacer con andriod o solo se puede hacer con appel, ya que nunca habia configurardo antes el iphone para que saliera las indicaciones por los latavoces y salia solo.. saludos -
modulo de reconocimeinto de voz sds
multiusos responde a multiusos de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
efectivamente eso es lo que tienes que buscar, el del telefono lo lleva de serie, pero este es para radio,cd y gps -
se instala en el rac del maletero, se actualiza con la versión posterior a la 4220 y no hace falta liberarlo y a funcionar -
bateria y arranque
multiusos responde a angelillo2 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Parece ser que el personal no se centra en la idea, que es contestarte la pregunta, a ver si alguno aporta la solución. Hacer que la tension de carga que le llega a la batería suba a los 14 v. has dado con la solución para conseguir los 14v -
Luces interiores y apertura de maletero
multiusos responde a christian-iveco de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
reinicia el mmi -
Cerraduras A6 4F estropeadas
multiusos responde a karpofono de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
ximo voy a tirar el coche a la m****, vamos un coche de un dineral y cuando no falla la puerta de delante, la de detrás, o la izquierda o derecha, sino el faro trasero, fallo de todas la bombillas fundidas, problema de masa, manda huevos estos de audi y lo mas graciosos de esto es preguntar en el concesionario que solución tiene, ya te cagas con la respuestas. -
lo que hay que cambiar esta justamente debajo de la cerradura o en otro lado de la puerta -
No activeis cosas que no teneis... no vale para nada La gente se confunde y no se puede poner una cosa que no la tienes instalada. el pitido al cerrar se puede.... pero poco mas... a no ser que se añada el hardware correspondiente con su cableado... saludos el pitido la cerrar es para los que solamente tienen alarma o para todos
de momento el suelo del bajo del garaje esta limpio, no hay manchas ya os contare si se vuelve a manchar.
solucionado lo de la perdida de aceite, es un tubo de expansión de gases o algo parecido, ese tubo lo que hace es devolver el aceite a su sitio de origen, cuando se calienta se hace humo baja por ese tubo y lo mete solido otra vez al motor. por la parte de arriba lleva un a brida de hierro y por debajo dos tornillos de allen.
alguien sabe la referencia de un pulsador sea el que sea, para poder instalar el mando del garaje, o donde se puede comprar, he encontrado pulsadores pero anterior al restyling, pero esos no me valen. saludos
sabe alguien la referencia de la bomba o si se puede reparar cambiándole las juntas.
pues si, es de color verde oscuro, que hay que hacer, cambiar la juntas o poner una bomba nueva, donde esta ubicada exactamente, que reparacion aconsejais vosotros. gracias
se me olvidada pierde siempre en caliente..
buenas tardes tengo mi fiera desde el 2001 sin ningún problema, ahora tiene uno, perdida de aceite, no se por donde pierde, pero para haceros una idea, abres el capo y en horizontal cogiendo de referencia el filtro del aceite se ve el protector de abajo untado de aceite y donde cae la gota en le suelo unos 50 cmts desde la altura de la rueda hacia dentro, el aceite es negro me imagino que sera del carter, o de la caja de cambios, a alguien le ha pasado para saber de donde puede ser. gracias
INSTALACIÓN SENSOR DE APARCAMIENTO
multiusos responde a DiegoA4B5 de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
diego me podrías decir donde los has comprado. gracias -
La 11.11.3 es la mejor del momento, aunque sea en inglés. Yo la tengo y cero problemas. Es una versión Release super estable y funcional. Saludos donde se puede comprar la version La 11.11.3
bateria y arranque
bueno, lleve la batería al servicio bochs y me dijeron que estaba al 62% de carga, me comentaron si me había dejado las luces encendidas o la radio y le dije que cuando quitas el contacto se apaga todo, la pusieron a cargar y después de cargarla marcaba al 70%, resultado batería nueva, voy a comprobar que tensión me marca de carga, pero creo recordar que me dijeron 13.8 v en bochs. me ha durado 13 meses. -
bateria y arranque
otro con el mismo problema, cambie la batería hace 9 meses y todo perfecto hasta hace una semana, al arrancarlo, arranca con lastima y todas las luces se apagan cuando lo intento arrancar, como digo arranca pero con lastima, yo puse una bosch, me la codifico ximo y perfecto asta ahora, el lunes iré a donde la compre para que me la cambien, porque tiene que ser la batería , hay muchos en le foro que han cambiado la batería y han puesto los códigos y no han dicho nada, problemas la bateria vamos digo yo , el lunes que me la comprueben haber como esta la batería. -
testigo pastillas de freno delanteras encendido.
pastillas y discos puestos, ahora un problema que cuando freno suave chirrian las patillas con los discos unos 2 segundos, si piso fuerte nada, eso es normal los primeros kilómetros, o hay algo mal hecho. -
