audia5sporback
Todo lo publicado por audia5sporback
Cámara trasera original
audia5sporback responde a audia5sporback de discusión en Electricidad Audi A5
A los que lleven sensores traseros y tengan los pines 14 High 14 low ocupado ponerlo en el 19 (high/low) así lo solucione. -
Cambio de volante a Reestyling con levas.
audia5sporback responde a Gonz4lo de discusión en Electricidad Audi A5
Len repineado te lo hacen en la casa Audi con un módico precio de una o dos horas de mano de obra. Es recomendable llevarlo a la casa Audi por el tema del smls y codificación y dar de alta en tu numero de bastidor. Eso se debe hacer siempre. Si por desgracia tienes un golpe y el volante no está dado de alta despídete de tu coche. Pregunta en cualquier servicio oficial. También que hayas comprado el correcto. Un saludo -
Intermitentes led con desplazamienro
audia5sporback responde a Oliverm de discusión en Audi A5 / A5 SB 8T (2007-2016)
No es tan difícil ! Con arduino uno se puede hacer! Pero no tengo c*** a abrir el foco y que luego me quede mal. Un saludo -
APS trasero deja de funcionar
audia5sporback responde a victorcris4913 de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Y el otro o bien es la bombilla de marcha atrás o un sensor -
Control de estabilidad... a ti te sale algún mensaje de información en el fis? Prueba a meterte en el módulo y borrar los fallos desde el módulo y apaga y enciende el coche. Mira a ver qué fallo te da y me dices. Si has estado tocando varias cosas con el cable puede que hayas activado alguna función que no puedes usar. Antes de tocar todo intenta hacer capturas o guarda la configuración. Un saludo ! -
Metete al modulo 10, mira que este optical graficall y si no actívalo. Otra cosa que has podido tocar, el menu verde, metete con SETUP+CAR, espera unos seis segundos. Entra donde pone CAR, busca APS(creo que es el segunda o tercera opción) y mira que este marcado el cuadrado, después ve a control switch que es el último menú de car y ponlo en el numero 5 y pulsa enter. Despues reiniciar el MMI. Comprueba tambien en el menu car ayuda de aparcamiento y que tengas volumen y la indicación en ON. Espero servirte de ayuda. Un saludo. -
Pasar el dvd del navegador a la tarjeta SD de 16 GB .
audia5sporback responde a Marcin1 de discusión en Electricidad Audi A5
Te aconsejo que solo copies los archivos y en una tarjeta de 16 gb. El problema viene con el formato de la tarjeta SD. Comprate una SanDisk barata que te sirve igual, ni tiene que ser sdhc, pero ahora bien, tienes que darle el formato diferente al que esta por defecto, esto es a 32 kilobytes, si has leído bien, te va a tardar un poco, pero estoy seguro que te funcionará, de la otra forma lo dudo, te hablo desde la experiencia. Un saludo y suerte. PD: Mete la tarjeta con el coche en el MMI apagado, dejale cargar, no deberias de tener ningún problema. -
Quitar tornillos de rueda con llanta rotor
audia5sporback responde a McKarthY de discusión en Audi A5 / A5 SB 8T (2007-2016)
Yo las pondría en las 4, pero si las pintas en negro tampoco se verá mucho. Cuidado con lo de pintarlas de cualquier forma y con cualquier pintura, mejor que lo desmontes todo bien. Las tapas las quitas con una herramienta que viene que con estirar salen los capuchones, con esa pieza no quedara ningun rasguño, si le metes el destornillador suerte. Un saludo. -
Espejo interior antideslumbrante con brújula
audia5sporback publicó una discusión en Electricidad Audi A4 B8
Buenas he adquirido un espejo que según tenía entendido mirando en este foro lleva antideslumbramiento y brújula con esta referencia 4F0857511F1YE Sabéis si es este? Lo pregunto porque en el anuncio no especificaba nada de esto. Un saludo -
Ayuda Difusor Audi a5 sportback
audia5sporback responde a audia5sporback de discusión en Mecánica Audi A5
Nada, yo No encuentro nada solo ofertas carísimas de segunda mano que valen como nuevo. No encuentro nada , así que creo que morirá así -
Estoy ya desesperado, voy a devolver la centralita la cámara y demás porque por codificación está claro que no es. No sé por en los bricks a la gente les sale a la primera y yo vamos ni idea de hacerlo funcionar. Pero bueno nada más. Un saludo y gracias
No sé a te refieres si te refieres al canal 19 en installation list el modulo 6C sí. No sé porque puede ser, los tengo en el 19 can hi low y no reconoce anda de nada. Hay que activar en el concesionario ?
Nadie ? Si alguien por la zona de Zaragoza podría ayudarme le invito a comer !
Nadie me puede ayudar ? -
Solo la duda del pin 14 low & high. El 14 los tengo ocupados donde los pongo ? Gracias
Buenas compañeros vengo del subforo de Audi A5, tengo un a5 sportback de 2010 y quisiera haceros una pregunta respecto a la cámara trasera. He comprado centralita,cableado y cámara pero tanto la siguiente duda. No me funciona después de montarlo todo como el tutorial que hay por este foro. Mi duda es que, el canal hi low 14, lo tengo ocupado. Donde tengo que conectar entonces ? Con el vcds no me reconoce la centralita. Puede ser fallo de l centralita de la cámara ? Como lo puedo comprobar ? La conexión que he hecho a sido al canal 19 hi low que es el siguiente vacio. Está mal? Agradecería vuestra respuesta ya que estoy muy desesperado. La terminación de la centralita es 8T....D h06 del 01-12. Agradecería vuestra respuesta. Muchas gracias. Un saludo
Es el que he mirado, pero pone pin 14 hi y low y yo los tengo ocupados. En caso de esto se tienen que poner en otra? Pero en cual ? -
Buenas he comprado la cámara con el cableado y la centralita y todos lo demás , no consigo entrar al modulo 6c ,no me lo reconoce, la cámara no se ve tampoco nada. No sé si es que no va la centralita o que no va la cámara , los pones a los que conecte fueron 19 hi 19 low de can. Y al 5 y 11 del navegador con su correspondiente color. Sabéis que puede ser ? Un saludo y gracias .
Vale perfecto, eso es algo que no sabía, sirven los de 2011 2012 inclusive ? Pues yo andaba loco poniendo 2010 por todos lados Gracias -
Pero de que año ? Como se si me vale ? El mío es de 2010, entonces dudo cual me vale Gracias -
Lo malo que solo hay para coupe, llevo como 10 días buscando y lo único que veo es con doble salida izquierda y derecha, pero para la doble a izquierda nada, creo que me resignaré y lo dejaré, porque por lo visto es imposible. Un saludo y gracias -
¿Qué le has hecho hoy a tu A5...?
audia5sporback responde a P.J.P. de discusión en Audi A5 / A5 SB 8T (2007-2016)
Buenas tardes, llevo unos meses leyendo el foto y participando en lo que puedo. Ya veo lo máquinas que tenéis los coches, lastima que yo sea un poco manazas, desde luego le sacáis hasta el más mínimo detalle. Sabéis si el paragolpes o difusor del a5 sportback de 2010( prefacelift) se le puede incorporar el facelift ? A ver si alguien sabe algo que estoy loco buscando alguno tipo s-line y no encuentro nada. Un saludo -
Muchas gracias por tu respuesta, pero es para el modelo coupe, creo que nunca encontrare algo así, yo ando loco buscando y no hay nada. Muchas gracias Un saludo -
Pero si mantienes apagado se apaga el mmi tambien. Yo tambien tengo el 3G y creo ke lo ke esta buscando es la segunda opcion de apagar solo la pantalla. Yo esa opcion tambien la tengo y las demas versiones de MMI tambien la tendrian ke tener. Miralo en las opciones del MMI. Saludos. Yo le di las dos por si acaso tampcoo quería música o quería pensar en sus cosas jeje. Como dice toper harly, si se puede apagar la pantalla, si no recuerdo mal hay que darle al botón setup y ahí te saldrá la opción, lo que no recuerdo en qué menú, esta tarde te lo miro. Un saludo
como saber si los kilometros de mi audi a5 son reales
audia5sporback responde a Yagoleirocam89 de discusión en Audi A5 / A5 SB 8T (2007-2016)
PD* : El vas lo tienen en casi todos los talleres con máquina de diagnosis. Te costara la mano de obra del taller 30-40 euros.
