Todo lo publicado por Carlos1967
No. lo siento, si me entero de algo te lo digo. Saldudos.
Bueno pues ya esta, el codigo en este caso fue el 12233.. pero para que me lo aceptase he tenido que tener el motor en marcha, si no nada de nada.
Mas tiempo Destellos Indicadores Direccion
Carlos1967 responde a Carlos1967 de discusión en Vag-Com Audi A3 8P
Alguna ayudita? -
Select -> 09-Cent. Electrica -> 10-Adaptation y cuando busco el canal 31 me da ERROR. Es decir que ni tan siquiera en el menu desplegable me aparece esta opcion que os muestro en la captura. Mi vag-com 18.9.0 no me muestra opcion "Confort Turn Signal (Cycles)". Porque puede ser? Decir que mi audi a3 sportback del 2005 viene por defecto activado con tres destellos al darle el toque a la palanca de intermitencias. Saludos!!!
CONSEGUIDO!!! Eso si.. con motor en marcha. Si lo haces solo con el contacto puesto NO acepta el codigo. Por lo menos en mi caso. Saludos!!!
Si...si entendido Moncho2. Y son los pasos que doy. Pero el problema es que no puedo seguir ya que NO acepta ese código. Estoy pensando que puede ser el cable que venga capado para esa función. Ya que siempre lo he usado para resetear inspecciones y poco mas. No...miento. a 2 seat leon le instalamos el control de velocidad y aquí funciono al pelo. Pero leche en mi audi a3 no hay tu tía. Lo único que se me ocurre es preguntar si tiene algo que ver que mi coche sea AUTOMÁTICO y el código sea otro. No se preguntó desde la ignorancia. Más cosas. Es más. .. esta tarde estube intentando y digo intentando aumentar los intervalos de duración de los intermitentes que con solo tres destellos se quitan y....NO aparece por ningún lado en el vag com 15.7 inglispitinglis que tengo esa opcion. En fin....
para muestra un boton..
Gracias Moncho2 por tu ayuda, pero na de na. el codigo 12233 no me lo acepta, y tengo miedo de bloquear la centralita. Alguna sugerencia del porque o que codigo podria meter??? Saludos!!!
Pues a ver si me echais un cable por que quiero prolongar un poco mas el tiempo de los calentadores, y... A3 Sportback BKD de 2008, utilicé VAGCOM 15.7. Hice los pasos que se indican más atrás: Motor[01]-Acceso de seguridad [16]-Codigo 12233... y aqui NO ME ACEPTA ESE CODIGO OIGA!!! Alguna sugerencia? Saludos!!!
Hola a tod@s... Audi a3 8pA del 2005 Vag Com 15.7 Select -> 01 Engine -> Security Acces ... y aqui que codigo he de introducir donde señalo en rojo. ya que lo necesito para acceder al modulo. Gracias!!!
Recomendación de amortiguadores ¿Bilstein?
Carlos1967 responde a Galder de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Motivo por el cual yo cambie los mios hace muy poquito. Pierden el gas y pasa lo que comentas. -
Montaje de amortiguadores blinstein
Carlos1967 responde a Carlos1967 de discusión en Mecánica Audi A3 8P
Buena makina!!! Disfrutala con cabeza -
Gracias BertoAstur. -
Bueno pues ya me ilustro yo mismo ya que parece ser que no tube suerte. Finalmente he conseguido hacer rular el ELSAWIN, y aqui lo pongo en pdf para todo aquel que le haga falta. https://www.dropbox.com/s/1yo0py3u8c09iwj/Amortiguaciodores Delanteros - Sustituir.pdf?dl=0 https://www.dropbox.com/s/uq6peo7380ah9vo/Amortiguaciodores Traseros - Sustituir.pdf?dl=0 P.D. Entro poco al foro, pero si alguien quiere que le mire algo por el ELSAWIN, que me mande un privado y a ver que podemos hacer. Saludos!!! -
Gracias por las repuestas. Tengo.. tengo la pareja para comprimir los muelles. Lo del vastago la web donde los pille me aseguraron que se correspondia al modelo de mi coche. a lo que voy alguien con elsa me puede pasar el proceso? No se que le ha pasado a mi ELSA que ya no rula, lo desinstale, y ahora ya no se ejecuta el setup. Mas que nada por que me da que tengo que destapizar el maletero para acceder al tornillo superior del amortiguador trasero no? El de delante saque info de aqui del foro, sobre todo porque me da que hay que quitar los limpias y el vierteaguas, correcto? Venga algun alma caritativa que me ilustre un poco. Saludos!! -
Wenas... Los blistein b4 no me he complicado mucho. 150 lebros los 4. -
Hola, los reyes magos se han adelantado y me han regalado un juego completo de amortiguadores blinstein para el sportback, y ando buscando info por la red para poderlos montar. Tenemos por el foro algun video o ilustracion grafica para montarlos en el A3 8p del 2005. He rebuscado pero o no lo encuentro o... Gracias y felices fiestas.
regrabadoras compatibles para mapas rns-e?
Carlos1967 responde a gasolini de discusión en Car Audio / Navegadores
Y de las del listado pues como que... mi experiencia a sido con Lite-On LH-20A1S y LG GH22NS40, ambas en la lista de compatibles. Probado con varios programas grabacion y los famosos verbatim y nasti de plasti, posabasos. (firmwares actualizados etc y bocktypes cambiados) Te puedo confirmar que con la que tengo ahora pillada a traves de ebay, una pioneer 111d tambien de las que esta en la lista, llevo varias copias y ni un solo fallo. Saludos. -
No funciona el tercer boton del mando para cerrar-abrir el maletero.
Carlos1967 responde a Carlos1967 de discusión en Electricidad Audi A3 8P
Habia que mantenerlo pulsado -
Ranuras Tarjetas en Navegador RNS-E
Carlos1967 responde a Carlos1967 de discusión en Car Audio / Navegadores
Ok, gracias a los dos. Aclarado. -
Limpieza de Radiador Calefaccion.
Ok, gracias, mi intencion es limpiarlo pero sin desmontar, es decir a traves de los dos tubos de entrada que entran desde el motor. Pero quisiera opiniones de alguien que lo hubiese hecho en este modelo. Para saber como proceder. Saludos. -
Hola, sobre estas dos ranuras que tenemos en el navegador (circulo amarillo) que finalidad tienen? Habia pensado en volcar el contenido del DVD de navegacion en una sd e introducirla en una de las ranuras, creeis que funcionaria? alguiien lo intento? Saludos.
Quiero limpiar el radiador de calefaccion. (el motivo es obvio, no calienta) tengo localizado los dos tubos de entrada al habitaculo desde el motor. Pero hay que hacer malabares para acceder a ellos y poder quitar las abrazaderas que trae. Pregunto.. alguien lo ha limpiado en su a3 8P??? Gracias a ver si alguien lo hizo antes. Saludos.
¿Que diferencia hay entre esta manera y la otra?
Ok, pos yo como mejor me va es con la segunda opcion. Gracias por tu respuesta.
