pepon2309
Todo lo publicado por pepon2309
  1. El reset del mmi es la segunda opción: Presionar a la vez Menú + rueda + botón superior derecho
  2. Ocio, para xDDDDDD que tengo la pantalla llena de babas. Coincido con @fodu, gris mate es su color. Os lo enseño el 6 de enero jajjajaaaja "no me llames iluso, porque tengo una ilusión..."
  3. Me parece que sacáis unos consumos increíbles. Llevo de media 7,9 (2 mano, 177cv tdi) en poco más de 1000km desde que lo compré. Está claro que mis desplazamientos cortos en ciudad y los zapatos de 255 en 20" no ayudan. Estoy deseando hacer un viaje por autopista para bajar la media y ver esos consumos. El modo eficiente es inútil en nuestros coches. Pesa demasiado. Seguro que consume más en ese modo porque tienes que acelerar más el coche para que se mueva.
  4. pepon2309
    lio no,, lo siguiente
    Creo que te has equivocado de foro. Busca en el de los seat cupra. Allí triunfarás. Un saludo carbonilla
  5. Estoy completamente de acuerdo. Está más que demostrado que el diésel tiene los días contados, pero las marcas en Europa, siguen apostando por ese combustible. Hace un par de meses me he comprado coche de segunda mano, y ha tenido que ser diésel porque no he encontrado un gasolina en condiciones...en Alemania. Pensaba que allí las cosas serían diferentes, pero no.
  6. Ya he comprado mis décimos de Navidad. Que aparte de comprarlo, hay que mantenerlo. Que bonito es!!! Eso sí, en otro color.
  7. No hay que desmontar todo el plafón, con quitar la carcasa es suficiente. Los led tienen polo + y -, has probado a poner del otro lado los que has comprado en alienexpress
  8. Pregunta tonta, no tendrás puesto el auto hold,verdad. Estoy de acuerdo con juanchu69, necesitas unos sensores en esa puerta
  9. Si no estoy equivocado, si le das al botón P se activa el modo parking. Ahí tendrás tus pitidos y el dibujo del coche. También la cámara si la tienes.
  10. Otro Avant en la familia Faltan unas fotillos del interior y que nos cuentes algo del equipamiento más destacado, si quieres Después de leer y releer el manual, para luego tocar y retocar los botones, te puedes pasar por aquí y modificar pantallas y menús a tu gusto: http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/328012-manuales-bricos-y-vagcom-en-el-a6-c7-2011/page-1 Si quieres actualizar mapas y MMI: http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/342223-actualizacion-del-mmi-del-a6-c7-y-de-su-navegacion/page-1 Luego tienes la opción de ponerle led en el interior, pedales del RS6 si no lo llevas ya, etc Disfrútalo!!!
  11. Puede ser que sin darte cuenta encendieras la radio - apretando el botón del volumen, no del acceso directo - cuando ya habías apagado el coche. Se me ocurre que puede tener esa opción de escuchar la radio por un tiempo determinado - 10 minutos por ejemplo - sin tener que tener el contacto encendido. Lo miro cuando baje al coche mañana y te cuento.
  12. Es complicado, porque si entra alguien, tampoco vas a preguntarle donde va, salvo que conozcas a todos los vecinos, algo poco habitual, salvo que sean muy pocos. Por desgracia, si van a por tus llantas... Poner más de un juego de tornillos antirrobo puede servir porque les puede entretener más de lo necesario. Súmale el negocio de comprar llantas originales de segunda mano a precio "ganga" Ese es el verdadero problema. Cuando se compran de segunda mano no se suele indagar en la procedencia.
  13. Pues sería un detallazo que hicieras un brico con todos los pasos y fotos.
  14. Me Me cuesta creer que no aparezca ningún compañero que te ayude...
  15. Una imagen, si es en movimiento mejor, vale más que mil palabras
  16. A mi sí se me pone el freno automático cuando pongo P...más incertidumbre. Los mecánicos deben volverse locos como tengan que aprenderse todas y cada uno de las peculiaridades de Audi y sus decenas de combinaciones diferentes. Con vag com se puede hacer esa modificación del freno cuando pones P
  17. A mi no se me ocurre nada más, a ver si pasa alguno con más conocimiento.
  18. Eso debe ser para los restyling, no tengo doble botón en el portón. No obstante, cuando vuelva a casa (estaré fuera hasta el miércoles), probaré desde el botón de la puerta del conductor...por probar que no quede
  19. @CMB las luces verdes te salen cuando vas en manual y llevas las revoluciones hasta la línea roja. Al ser una pantalla del RS6, entiendo que es sacarle el máximo partido en circuito al motor. En los gasoil también funciona, doy fe. Lo probé, pero no tiene mucho sentido ir por la calle apurando marchas como si estuviera compitiendo. Lo bueno de esa pantalla es que podemos ver la temperatura del aceite tanto en la pantalla como en el HUD. La barra de presión del turbo es más detalle visual que práctico. @TTquattro, con la modificación de las luces traseras, lo que haces es llevarlas como si tuvieras conectadas las de posición (el punto 3 que has descrito en la página anterior). El cierre del maletero en mi caso (05-2013) solo permite abrir desde el interior y desde el mando. Cerrar desde el botón del portón. Sé que hay una opción para modificar y que en vez de abrirse desde el mando, se cierre. A mi no me interesa cambiar ese parámetro, mi coche no tiene apertura gestual. Si abro el maletero es para sacar/meter algo y no me cuesta trabajo apretar el botón que hay en el portón y que se cierre solo. Esto es lo bueno de vag com, que cada uno puede modificar a su gusto
  20. Yo ya te comente que te lo dejaba, pero estamos lejos. Yo al mío le hice : El test de agujas Temperatura de aceite, cronometro, boost, y luces de cambio que va todo en uno. Abatir espejos. Ahora me falta conseguir activar el menu oculto para poder activar lo de ver el nivel de bateria y activar en el mmi la luz ambiental. Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk El nivel de la batería no sirve en nuestros coches.Para activar el menú oculto: [select] [5F - Information Electr.] [Adaptation - 10] Select Channel 6 and Read change the value from 0 to 1 then Test then Save Reboot the MMI (Press MENU, central MMI knob and top right softkey) Recuerda que este menú hay que manejarlo con cuidado. Para acceder a él una vez activado, presionar menú+car a la vez entre 3-5sg Aparecerá el menú verde. Si no los aprietas a la vez, no se activará...si no te sale a la primera, prueba las veces que haga falta. Para las luces ambientales, si no llevas la opción de serie: Select] [09-Cent. Elect] [Coding - 07] [Long Coding Helper] Click on byte 16 and enable bit 6 [Do It!] Enter the Hidden Menu as in step 5 above. Select Car Select Cardevicelist Check "Interior Light" Return Select Carmenuoperation Set "Interior Light" from 0 to 5 Return Press CAR to exit the hidden menu Reboot the MMI Si no os aparecen los mismos valores, parámetros u opciones dedcritos, no toquéis nada. No hay que tener miedo a usar vag com, solo respeto y un poco de cabeza Muchas gracias , la teoría la se pero al cambiar en canal 6 el 0 por el 1 no me lo memoriza. Luego probaré. Aunque solo lo quiero para lo de las luces ambientales. Pero tampoco es una cosa que me preocupe. Alguno a puesto las luces traseras como la delanteras de día???? Le queda bien?? No sé si ponérselo o no. Para grabarlo tienes que dar primero a test, luego save. Después ya puedes volver al menú anterior. Yo llevo las luces traseras encendidas siempre, como las delanteras. Para mi es seguridad, otros dicen que es gasto extra. También puedo apagar las luces desde el mmi. Ocio, no tengas miedo. Siguiendo todos los pasos como se marcan, no hay problema. Es la manera más barata de poner el coche a tu gusto. A la marca no le importa, si no lo habrían capado hace años
  21. Yo ya te comente que te lo dejaba, pero estamos lejos. Yo al mío le hice : El test de agujas Temperatura de aceite, cronometro, boost, y luces de cambio que va todo en uno. Abatir espejos. Ahora me falta conseguir activar el menu oculto para poder activar lo de ver el nivel de bateria y activar en el mmi la luz ambiental. Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk El nivel de la batería no sirve en nuestros coches. Para activar el menú oculto: [select] [5F - Information Electr.] [Adaptation - 10] Select Channel 6 and Read change the value from 0 to 1 then Test then Save Reboot the MMI (Press MENU, central MMI knob and top right softkey) Recuerda que este menú hay que manejarlo con cuidado. Para acceder a él una vez activado, presionar menú+car a la vez entre 3-5sg Aparecerá el menú verde. Si no los aprietas a la vez, no se activará...si no te sale a la primera, prueba las veces que haga falta. Para las luces ambientales, si no llevas la opción de serie: Select] [09-Cent. Elect] [Coding - 07] [Long Coding Helper] Click on byte 16 and enable bit 6 [Do It!] Enter the Hidden Menu as in step 5 above. Select Car Select Cardevicelist Check "Interior Light" Return Select Carmenuoperation Set "Interior Light" from 0 to 5 Return Press CAR to exit the hidden menu Reboot the MMI Si no os aparecen los mismos valores, parámetros u opciones dedcritos, no toquéis nada. No hay que tener miedo a usar vag com, solo respeto y un poco de cabeza
  22. Si pones una foto, el próximo que tenga ese problema lo tendrá más fácil
  23. Si es de importación no saldrá nada en carfax. Solo puedes pedir que te manden las copias de las revisiones o foto del libro de mantenimiento o en el mmi si lo han cargado. También puedes probar en myaudi. Si se han tomado la molestia de meter los datos de las revisiones, podrás verlo online.
  24. Si tienes el botón de cerrar los espejos de manera manual, seguro que puedes programar que se plieguen cuando cierres el coche desde el mmi. En los pre restyling era una opción, desconozco si ahora lo llevan todos de serie...debería en un coche de este precio y categoría. Tu coche, una preciosidad con ese contraste de los espejos negros.
  25. Quiero pensar que el vídeo está cortado porque los civiles salen a por ellos y entonces cambia el cachondeo por lloros y lamentos. Niñato
