parroco
Todo lo publicado por parroco
  1. Bueno compañeros tengo este cable para el movil con este conector que lo conecto en la consola del apoyabrazos y va perfecto, se oye la musica del movil perfectamente mi pregunta es, esto es la entrada auxiliar o lleva algun otro conector el MMi que es la entrada auxiliar. .
  2. OK muchas gracias, me podria conectar a internet? con el movil.
  3. Buenas, mi MMI lleva conexion Wifi y mi pregunta es para que se usa esa conexion, me podria conectar a internet a traves de esa conexion utilizando el movil como ruter. sulados.
  4. Deseo activar meno oculto con el Vagcom en MMI 3G+ plus con hd
  5. Buenas, grupo, una duda, para activar el menú verde en un q3 con MMI 3G+ plus con hd. Bien en algunos sitios pone canal 5 y en otros canal 6 y la verdad no me gustaría meter la pata pues no sé si canal 5 o canal 6, me podéis asegura que canal es. Muchas gracias.
  6. Buenas, sabeis la capacidad del carter de aceite del motor 1.4 TFSI gasolina, y que aceite es el ideal para este motor. saludos.
  7. Bueno ya se como se desmonta el monitor, hay que desmontar los aireadores y una vez desmontados quitar un tornillo que sujeta la caja del monitor y una vez quitado el tornillo sale a presion.
  8. Hola alguien me puede orientar como se saca o desmonta el monitor del MMI, va solo a presion o lleva algun tornillo?. Muchas gracias.
  9. OK me fijare. muy amable y muchas gracias.
  10. OK muchas gracias, echare el castrol que es bueno.
  11. OK muchas gracias y un saludo.
  12. Muchas gracias y muy amable por tu parte. un saludo
  13. Muy amable por tu aclaracion y ofrecimiento, lo tendre en cuenta. un saludo y muchas gracias.
  14. Bueno haber los que entienden del tema que acite me aconsejan para mi audi Q3 motor 1.4 TFSI gasolina con turbo 150 CV, me gustaria poner un buen aceite para este motor. un saludo y muchas gracias.
  15. OK asi lo hare, muchas gracias y un saludo.
  16. hola sabeis como puedo quitar con el VagCom el chequeo de las luces de freno y antinieblas, es para poder lamparas de led y que no del error. gracias.
  17. Hola tengo un Q3 del año 2017 con MMI 3G+ plus hd, oigo hablar del menu ingenieros, que es ese menu? y como se puede entrar en el. un saludo y gracias.
  18. Muchas gracias, SETUP + CAR no hace nada, con el vagCon es como me as puesto lo del modulo7 control head. un saludo. y muy amable por tu parte.
  19. Hola haber si alguien a cambiado las bombillas normales que llevan los pilotos traseros por unas de LED, haber si al cambiarlas por led dan error o no. un saludo y gracias.
  20. Novato en apuros, por favor algun entendido me puede decir los pasos a seguir para activar con el vag com el Menu verde en MMI 3g plus con disco duro, es un audi q3 del año 2017. un saludo y muchas gracias.
  21. Que raro que nadie sepa el color de los cables de audi.
  22. Una pregunta a cualquier audi con cambio automatico se le puede montar levas, yo tengo un q3 8u y en la audi me dicen que para montar levas tendria que cambiar la unidad de control ya que mi cohe no admite levas, llevo el cambio automatico de 6 velocidades.
  23. Y si ya me dijeseis los calores de los cables de la linea cam seria fantastico, un saludo
  24. Bueno haber si alguien ma saca de dudas, de que color es el cableado de audi, cable corriente directa, cable bajo llave y cable de masa, necesito saber los colres de estos cables.
