Todo lo publicado por parroco
Bienvenido paisano.
Perdon el aceite que le pongo al audi es ravenol VSW.
Perdon me equivoque en las siglas del aceite, como tengo tambien un bmw f31, al bmw le pongo ese el Ravenol ALS, y al audi el VSW 0w30, disculpar por el error, saludos.
Yo al mio le pongo Ravenol ALS.
Reequipar levas en Audi Q3 año 2018
parroco responde a canelo92 de discusión en Audi Q3 8U (A partir de 2011)
Lo siento, pero yo compre el volante completo ya venia con las levas montadas, no tengo ni idea del los tormnillos ni del paso de la rosca. -
teoricamente si, en mi caso fue conectar y montar volante y codificar y funciona todo perfectamente. -
Suerte amigo y si necesitas algo mas ya sabes, ya veras que no es complicado, un saludo. -
Necesitas el vag com, ponte en contacto con este compañero que el te aconsejara sobre el vag com. https://www.audisport-iberica.com/foro/profile/74186-dreamland/ En cuanto a la codificacion con el vag com en mi coche segui este tutorial y tal cual lo a echo el del tutorial lo hice yo y me funciona perfectamente, repito en mi coche, audi q3 del año 2017. https://www.youtube.com/watch?v=yZgOr6_jySc Este es mi volante con levas, las levas casi no se ven. -
Yo reequipe las levas en mi q3 del 2017 y fue quitar un volante sin levas y montar uno con levas, no tuve que cablear nada, fue como digo, quitar uno y montar otro, eso si luego codificar, decirle que lleva levas y a funcionar perfectamente, yo tenia uno como el tuyo, volante achatado, y monte el de las levas igual que el que vas a montar tu, codificar con el vag com. -
Que aceites estais usando en vuestros bichos?
parroco responde a juanvidalvigo de discusión en Audi A8
Yo le pongo Ravenol VSW. 0w30 -
Vendida.
Por si a alguien le puediese interesar yo tengo para vender esta pantalla para el audi q3, esta sin estrenar, la compre y no la he llegado a montar ya que pienso cambiar de coche y prefiero dejarlo con el sistema original, la dejaria a mitad de precio de que me costo a mi, es para el sistema HN+R MMI3G + saludos. https://es.aliexpress.com/item/4001091394997.html?gatewayAdapt=glo2esp&spm=a2g0o.order_list.0.0.21ef194dM7psCI
Aceite en el vaso de expansión
parroco responde a vvgolf de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
Ufff mal rollo, as comprobado s te a subido el nivel del refrigerante? cuando pasa aceite al deposito del refrigerante puede ser junta de la culata o averia en el refrigerador de aceite, observa tambien si te a subido el nivel del aceite del motor. -
Cambiar embellecedor/agarre puerta-elevalunas
parroco responde a Aduriz23 de discusión en Audi Q3 8U (A partir de 2011)
Esa moldura de plastico va a presion. -
Mando no funciona, audi q3
parroco responde a parroco de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Muchas gracias amigo, pero ya lo he probado y no funciona, un saludo. -
Hola amigos tengo uno de los mandos que no me funciona, ni abre ni cierra y por supuesto no arranca el coche, le he cambiado la pila pero sigue igual, el otro mando va perfecto, los mandos de vez en cuando los intercambio, pero ayer cogi el que tenia guardado llegue al coche y como si me toco la nariz, si nadamas parar el coche con el mando que va bien lo arranco con el que no va me sale en el cuadro que no se reconoce el mando, a ver si me podeis ayudar, es un q3 gasolina, un saludo.
Muchas gracias amigo, un saludo.
A ver si me podeis decir quien es el fabricante de las cajas de cambios S tronic de nuestros audi, supongo que el grupu vag no es el que fabrica las cajas de cambios,un saludo y gracias.
OK muchas gracias, te aviso, un saludo y felices fiestas.
Hola por fa me podriais decir la diferencia entre estos dos modelos de vagcon? muchas gracias y feliz navidad. 1º VAG UDS V2 EN ESPAÑOL 2º VAG 21.3 ACTUALIZABLE EN ESPAÑOL
Yo creo que todo lo que huele a electronica y informatica no tienen ni repajolera idea, son cambiapiezas, unos ineptos.
bueno el problema de la tapa del combustible, solucionado, creo que no a funcionado nunca, buscando con el vagcom al final di con el problema, modulo 9, ayuda codificacion larga, bit 7, bit2 desmarcarlo y va perfecto, y estos inutiles de audi me queria soplar 750€ por el modulo confor que por lo que veo nada tiene que ver con esto, menudos ineptos.
Yo tampoco me creo nada de esa milonga y es mas no estoy seguro pero la red de abordo no creo que controle el cierre centralizado, creo que el cierre centralizado lo gestiona el modulo confor, a ver si me lo podeis confirmar.
Bueno amigo te debo un sugus y un chupachus, despues de llamar hoy dos veces al final he conseguido hablar con el asesor que no se que leches asesoran y me dice el tio que no tienen ni repajolera idea donde esta la averia que creen que hay que cambiar el modulo de la red de abordo y que cuesta 750€ ya que al llevar camaras delanteras y trasera no originales que esta reparacion no entra en la garantia, yo le he dicho que si me asegura al 100x100 de que la averia viene de ese modulo y que me de un certificado que la averia a sido provocada por montar las camara fuera de origen y el tio me a dicho que no por que no saben a ciencia cierta de donde viene la averia, bueno despues he hablado con audi españa y lo he explicado todo el proceso y me a dicho que mañana lo van a solucionar con el concesionario, bueno ya te contare como queda el tema al final, de echo les he dicho que no toquen mas el coche y me entreguen el coche mañana que ya me buscare la vida yo, dependiendo de lo que me diga audi españa lo llevare a otro concesionaro.
Vale un sugus y un chupachus a que ni lo han tocado, los de audi center en zaragoza son asi de chulos, como practicamente estan solos hacen lo que les da la gana, el viernes me acercare y les dire que me llevo el coche, si lo han arreglado bien, si no tambien, lo que no entiendo muy bien es eso de tener que pedir cita si despues hacen lo que les pasa por el forro, ya te contare.
