parroco
Todo lo publicado por parroco
  1. Eso pienso yo tambien, ya contare, como tengo que desmontar el panel para montar las tapas de los altavoces Bose con luz aprobechare para cambiar el pulsador, un saludo y muchas gracias.
  2. Pues amigo no he podido con el, mas de media hora intentando y no he sido capaz de sacarlo, ya estaba pensando si no tendria que desmontar el panel de la puerta, lo volvere a intentar, muchas gracias.
  3. Hola a ver si me podeis decir como diablos se puede sacar este pulsador del bloqueo de las puertas, mas de media hora y no a sido posible el sacarlo.
  4. Con la referencia busca por ebay que las tienes a muy buen precio.
  5. Metete aqui, una vez abras el programa pincha en CarProg, buscas el modelo de tu coche, el año y busca la referencia. https://ifinterface.com/page/page3.php?langid=2
  6. Hola sabeis si es apto para un audi Q3 8U del año 2017??, segun el enlace pone para For Q3 8U 2013-2018, lo habeis montado en alguno??
  7. Como te comente aqui te pongo las fotos de como iluminar las ruletas de la salidoa de aire, al final las que compre no las puse por que los led venian en blanco y me gustan mas los rojos, lo primero sacar los aireadores que van a presion, yo los saque con unos extractores de plastico de aliexpres. extractores de plastico de aliexpres.
  8. Haber luego te pongo una foto, lleva el hueco para meter un led del color que quieras, ajustas el led para que de luz por toda la ruleta homogeneamente, unez que veas que luce toda la ruleta igual le pones un poco de pegamento para que no se mueva el led, le sueldas una resistecia de 1K en el positivo del led y el cable que necesites para empalmarlo a algun cable positivo de la luz de posicion y el negativo del led a masa, y ya tienes las ruletas iluminadas.
  9. Haber lo que he echo a sido comprar los aireadoes con luz, y lo unico que me faltaba es hacer las coxiones, muchas gracias por tu respuesta, aunque una vez desmontados las aireadores que tenia sin luz en las ruletas he visto que con un poco de paciencia se les puede poner luz metiendo un diodo led en cada ruleta, es un poco engorroso pero se puede hacer sin ningun problema.
  10. Tienes razon, MMI 3G plus, no lleva tarjeta sim, coche Q3 del año 2017., lleva amplificador en el maletero. un saludo y muchas gracias por contestar. llevo esto en el maletero.
  11. Aqui tienes la pegatina del mio que supongo sera casi la misma, por lo menos lleva la medida que tu preguntas.
  12. Hola haber si me podeis aclarar las ruletas de la regulacion del aire se iluminan con la luz de posicion o se iluminan nada mas dar contacto, es que voy a montar las ruletas iluminadas y no tengo claro cuando se encienden. muchas gracias.
  13. Algun crack de los muchos que hay en el foro haber si me puede indicar donde sa conecta el altavoz central, el que va en el salpicadero un saludo y muchas gracias.
  14. Haber que soy un poco torpe, segun entiendo el conversor necesita ser alimentado a traves del cable ese que esta marcado con el circulo rojo, necesita una alimentacion de 5 voltios, es asi??? perdon por mi torpeza. gracias.
  15. Una pregunta, el conversor HDMI a RCA necesita alimentacion por el cable que trae??
  16. Muy agradecido, ya no me acorbaba de que estaba aqui, lo dicho, muchas gracias y mis disculpas.
  17. Hola Haber si por favor me podeis decir a que corresponde cada uno de estos conectores del MMi un saludo y muchas gracias.
  18. Dan 6 creditos al dia, uno por entrar en la aplicacion y 5 viendo la publicidad, con paciencia y constacia yo tengo casi 3400 creditos.
  19. Bienvenido, bonita makina, que lo disfrutes.
  20. Yo en mi Q3 tampoco traia rueda de repuesto, y es una cosa que no me gusta, bueno me compre la rueda de repuesto original y nueva sin estrenar en polonia, 95€ puesta en casa, quite una placa de poliespan que tenia en el maletero y puse la rueda y me queda mucho mas espacio que con esa placa que traia, esta es la placa que tenia en el maletero la he quitado y metido la rueda y menuda diferencia de espacio.
  21. parroco
    ETK 8.2
    Vale aclarado, muchas gracias y un saludo.
  22. parroco
    ETK 8.2
    la verdad no se de que me hablas, me lo puedes explicar un poco de que va, muchas gracias.
  23. parroco
    ETK 8.2
    Hola he instalado el ETK 8.2 y cuando lo ejecuto me sale esta ventana, por fa , sabeis de que puede ser. muchas gracias.
  24. Creo que el cargador inalambrico me a quedado perfecto.
  25. Si antoniocarlab te dice que te lo soluciona as caso es un crack, yo tenia un problema con los pilotos de led y gracias a el solucionado en 5 minutos, desde aqui quiero darle las gracias, mucha gente como el haria falta. gracias antonio.
