claudiño patrick
Todo lo publicado por claudiño patrick
  1. Pues este es el resultado que me ha echo hoy un hijo de ..... al coche... teniéndolo aparcado y sin que molestará a alguien
  2. Buenas noches. Quería haceros una pregunta. El compañero "Ibi" dice mas arriba que echan pa atrás sólo coches que den fallo en ABS... MOTOR... Ahora. Yo cuando hago un chequeo con el Vag Com siempre sale fallo Motor pero siempre. Lo voy borrando y luego vuelve a salir. Pero el coche va de lujo. Yo tengo cortada la obd y tengo cortacorriente. Puede que el fallo Motor puede ser por alguna de estas cosas? Me tengo que preocupar por este tema de fallo Motor?? Muchas gracias
  3. Muchas gracias Compañero . Un saludo
  4. jod** vaya faena... Yo te aconsejaría si tienes un conocido con los faros sin xenón que te los deje una mañana los montas en tu coche y a pasar la ITV. Eso sí no te piden algún papel extra por hacer la modificación en un taller especializado. Y luego los vuelves a montar los tuyos y para el siguiente o te pillas todas las cosas pa hacer el Brico completo... Y si no ya sabes lo que te espera pa dentro de 2 años... o si no buscar a uno que le pagas 50€ y que te lo pasé . Suerte
  5. Esta es la centralita que tengo que mirar si soporta los asientos calefactables. Si alguien me puede ayudar si soporta los asientos calefactables se lo agradezco mucho. Muchas gracias
  6. Estos son los que tuve antes.
  7. Hola buenas noches compañeros. Cambie los asientos del coche. Aquí dejo foto de los nuevos asientos. Estos son calefactables y con lumbar eléctrico. Ahora tocará hacer el Brico de que funcione el lumbar. Y luego más adelante tendré que ver como los hago que funcione la calefacción. Ya que tengo que mirar la centralita si soporta que sean calefactables.
  8. Buena idea en gris mate...
  9. Me encanta como queda... No se si poner los aros negros o cromado... o directamente sin aros
  10. Aquí dejo otra modificación al coche que le acabo de hacer este fin de semana... queda pa cambiar la rejilla antinieblas... a mi me encanta como ha quedado.
  11. La pintura era en spray un bote de 400ml también la Laca en otro bote.. empapele bien en coche hasta el techo incluido y sin soltar le di una mano de laca de una punta a otra...
  12. Si. Le di 2 manos de imprimacion luego le di varias manos de pintura y luego laca.
  13. Gracias ,Si yo mismo. Tarde 3h en poner y pintar
  14. Gracias. Pero es que no puedo poner más fotos no se por que. No me dejan por el tamaña de la foto
  15. Por fin instale el alerón instalado y pintado color del coche . Me encanta como quedo.
  16. Hay bombillas que dan fallo aunque sean canbus depende del modelo del coche. Por ejemplo en un a4 Prefacelift la mayoría dan fallo yo tengo varios conocidos que en sus coches la mayoría de las bombillas daban fallo 3-4 pares de bombillas se han comprado hasta que han dado con la buena. Yo te pongo este elance también y si no te valen las que de dijo el compañero intenta con estas. Yo tengo un facelift y en poner bombillas no tengo problemas no me dan fallo ni una. Hasta de LED intermitente delantero le puse y no me da fallo. Espero que una de las 2 te valgan .AGLINT 2 piezas T15 W16W LED bombillas de coche CANBUS Error gratuito 3030SMD 22 LED COCHE Luz de cola inversa luces blancas 12 V 24 V https://s.click.aliexpress.com/e/b4FfGJxF
  17. K&N 33-2945 Filtro de Aire https://www.amazon.es/dp/B001NAP0K6/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_oXouCbGEJH12Q Hace una semana de lo puse yo. Lo compré por amazon. Y este filtro me encaja perfectamente. Mi coche es un 150cv 2.0TDI el elance me lo paso un amigo que su coche es un 2.0 143cv si no me equivoco
  18. Lo siento en no poderte ayudar. Mi coche es manual. Yo si lo noto el cambio de dynamic a confort mejor dicho en efficiency se nota mejor. Eso sí el Drive select NO es como una Repro. Se nota al accelerar dynamic es más rápido la respuesta y efficiency es algo más lenta. Como digo yo efficiency es modo Abuelo y el dynamic más cañero. Haber si está información te puede ayudar en algo.
  19. Foto 1 sin navegador y foto 2 con navegador. Una botonera va donde la palanca de cambios foto 1. Y la otra va donde la radio foto 2. Espero haberme explicado un poco.
  20. Hola compañero lo siento por tardar tanto en contestar...la foto 2 es la botonera para navegador... Y la foto 1 es para botonera sin navegador. El cable es el mismo para uno o para otro. Y también si te fijas en la esquina de la derecha la foto 2 es cortada en la punta " es recta" y la foto 1 es redonda en las dos esquinas derecha y izquierda. Feliz año
  21. Aqui tienes como activar. También hay un manual pdf como activar cosas. Por si no lo tienes aún. Un saludo
  22. Antes del Audi tuve un passat 1.9 tdi 130cv. Le hice la repro en TLR igual que el Audi. La repro se la hice en 2010 más o menos. No recuerdo los km que tenía. Lo vendí en 2015 cuando compre el Audi lo vendí con 280mil km y nunca me dio problemas. Yo calculo que en 5 años le hice 130 -150 mil km más o menos por que cada año iba pa Rumanía de viaje y en un mes de viaje le hacía entre 8mil -12 mil km.. ahora eso todo depende de ti cómo lo cuides.
  23. Como dije... Yo no entiendo nada de par y cosas de estas... Yo vi 2 coches igual que el mio... uno en CSR y otro en Vag Speed (en Facebook) y el par motor es más o menos igual eso si en los 2 talleres le han dado más CV que en el mio. Pero yo estoy encantado de momento y eso sí en altas también responde el coche . Yo creo que ellos saben lo que hacen... ahora si el embrague se va con 50mil o 200mil no se que decir. Ahora lo que Dios quiera y también depende como le apretados en salida...
  24. A ti el parte dio 314 ... En cambio a mi 357. De fabrica
