aguscan
    Cuenca
    A4 136cv(2011)
546 visitas al perfil
Logros de aguscan
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. Buenos días. Me pasa una cosa curiosa. Me falla la cerradura del lado del conductor. Se que hay muchos casos pero el mio es curioso, solo me falla en invierno . En verano funciona correctamente . Alguna idea del motivo?. Gracias
  2. Buenos dias. Llevo unos dias con este fallo (con un conector OBD2 y la aplicacion TORQUE ) aunque no noto nada en el coche. Lo he borrado y vuelve a salir a los dos o tres dias. Lo voy a llevar al taller , pero alguien sabe de que va este problema? Es que no he encontrado información del mismo.El fallo concreto es : PO121-Tren Motriz Throttle/Pedal Position Sensor/Switch A Circuit Range/Perfomance Problem Gracias
  3. Donde?
  4. Me lo pasaron en garantía , no recuerdo si el mecánico me dijo algo sobre los 400€ entre el modulo de la radio y volver a codificar , pero no te lo puedo asegurar.
  5. Según el mecánico era la radio , pero eso hacía que no se viese nada en la pantalla
  6. Si....cambio de la radio que había muerto.
  7. Buenas. He buscado y no he encontrado nada al respecto en el foro. Alguien me podría recomendar un juego de esterillas para el coche que se puedan adquirir online y que no siendo las originales ajusten bien?. Gracias
  8. Una pregunta...aunque lo has hecho tu , a cuanto puede ascender la broma de pintarlo? Gracias.
  9. Buenas , expongo aqui el problema que he publicado en otro apartado pero quiza aqui sea mas correcto porque lo que me extraña es que el vag-com no detecta error....... Buenas. tengo un A4 TDie del 2011.No llevo Navegador. La cuestion es que hoy al llegar al garaje , introduzco marcha atras y plaf...se me apaga el mmi. Pense que habia sido algun fusible. Cuando acabo de trabajar , lo arranco de nuevo y vuelve a funcionar. Me digo , un pequeño susto......continuo circulando y se apaga de nuevo. He vuelto a apagar y arrancar el coche y nada. Paso el Vag-com y todo ok....Cuando el coche esta con el encendido conectado observo una lucetita naranja que se enciende y apaga del interior del lector y un pequeño zumbido ( como un latido) como si intentara encender la pantalla.........que puede ser ? Gracias
  10. Buenas. tengo un A4 TDie del 2011.No llevo Navegador. La cuestion es que hoy al llegar al garaje , introduzco marcha atras y plaf...se me apaga el mmi. Pense que habia sido algun fusible. Cuando acabo de trabajar , lo arranco de nuevo y vuelve a funcionar. Me digo , un pequeño susto......continuo circulando y se apaga de nuevo. He vuelto a apagar y arrancar el coche y nada. Paso el Vag-com y todo ok....Cuando el coche esta con el encendido conectado observo una lucetita naranja que se enciende y apaga del interior del lector y un pequeño zumbido ( como un latido) como si intentara encender la pantalla.........que puede ser ? Gracias
  11. Yp tb tengo esos ruidillos y soy un poco torpe ...alguien puede aportar una foto de esas bieletas que hay que engrasar?
  12. Ok , gracias por vuestras respuestas.
  13. Te refieres a un cuarto de litro?
  14. Seguro , seguro.....supongo q si.Tenia una tarjeta del taller con el cambio recien hecho y el compraventa me dijo q le habia puesto el dexxos2 de opel 5w30
