martingalas
Todo lo publicado por martingalas
Ruido extraño en el arranque en frio.
martingalas responde a martingalas de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Ahora cuando se pongan los talleres en marcha, vamos a ver la bomba del aceite, os iré informando por aquí, -
Hola carlisu, le quite la correa de accesorios y sigue sonando luego cuando ya has andado con el, que toma temperatura ya no suena. -
Testigo fallo motor...egr? Mariposa admisión? O qué??
martingalas responde a Paquito 2 de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Podría ser sonda lambda o hasta incluso catalizador -
Hola perdón por poner este título así es para que le hecheis un vistazo a los vídeos que subí ayer y me digáis a qué os suena,,, gracias y perdón, a los administradores que borren esto. -
Otro más largo haber si me hechais una manecilla -
No me funciona ninguna luz del coche
martingalas responde a Carpo de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Ese problema lo tuvo un amiguete y cambió el alternador y listo -
No me deja poner el video por exceso de megas como lo puedo solucionar, voy a poner una foto a ver si me deja, -
Holaaaa suena por la zona del interior del carter -
HOLA BUENAS NOCHES, POR DECIR ALGO, CON LA QUE TENEMOS ENCIMA , ESPERO QUE ESTEIS TODOS BIEN , NADA A VER SI ME PODEIS HECHAR UNA MANO ,PUES ANDO BASTANTE JODIDO CON EL COCHE ,RESULTA QUE CUANDO LO ARRANCO POR LA MAÑANA O DESPUES DE UNAS 6 O 7 HORAS PARADO ME SUENA UN RUIDO COMO SI FUERA UNA CARRACA Y AL POCO TIEMPO DESAPARECE CUANDO BAJA DE REVOLUCIONES, CUANDO YA EMPIEZA A ESTAR CALIENTE , NO SE QUE MIRAR, AGUA NO CONSUME, ACEITE MUY POQUITO Y AL PRICIPIO PENSE QUE ERA EL LATIGUILLO DE LA DIRECCION ASISTIDA QUE CUANDO SE ME FUE HACIA UN RUIDO CASI IGUAL PERO ESTA VIAJE NO ES DE AHI, PUES EL NIVEL DE LIQUIDO ESTA EN SU SITIO Y LA BOMBA DE LA DIRECCION LA CAMBIE ,Y ME COMENTA EL MECANICO QUE PUEDE QUE SEA DE LA JUNTA CULATA PORQUE ME PIERDE UN POQUITO DE ACEITE ES UN A4 B6 1.8T QUATTRO 150CV Y ESTOY MUY CONTENTO CON EL COCHE ,PERO CLARO YA NO SE QUE HACER, PUES ESTA MUY MIMADO, PERO TIENE 276000KM Y NADA, A VER SI ME PODEIS ORIENTAR. PORQUE NO ME GUSTARIA TENER QUE DESACERME DE EL .GRACIAS Y PERDON POR EL TOCHON...
ok a la espera de esa referencia y lo del tapicero lo valorare, gracias.
Hola que tal ,feliz año a todos, a ver si alguien que lleve los asientos del acabado sline , los de regulacion lumbar y la parte que sale para delante ,la que alarga el asiento , a ver si me pudiera pasar la referencia de los asientos no se si la llevara debajo ya que sin la referencia no la puedo pedir, para poder pedir la espuma interior nueva ,ya que la tengo algo chafada de entrar y salir ,gracias .
Hola por fin os puedo subir una foto del risitas recién pintadito y con sus zapatillas nuevas, espero que os guste.
Embellecedores escape a4 b6
martingalas responde a martingalas de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Las buscaré gracias compis -
Hola tengo un a4 b6 1.8t y quería ver si alguien Le había puesto embellecedores de escapes para que se vean más gorditos y donde los podría comprar
Donde van pegados anagramas maletero
Muchísimas gracias Tolo vaya papelón me has hecho, a ver si consigo subir alguna foto del cochecillo cuando salga del chapa -
Holaaa a ver si me pudierais hechar una mano quiero poner los anagramas en el porton trasero a4 1.8t y quattro y me haría falta alguien que me pusiera las medidas, ahí unas medidas pero sin para b7
duda de asientos sline a4 b6
Hola Navipra perdon por no contestar antes con esto del trabajo que locura , el mio lleva la ficha del airbag amarilla y la de regulacion lumbar es roja y lleva dos cables uno marron y otro rojo con una rallita blanca, a ver si alguien te puede decir algo sobre cuales son tus positivos y masa y ya si me hacen el favor a mi de decirme cual seria mi + y mi masa , gracias compis. -
Muchas gracias los tendre que ir a buscar y en tener un hueco ,manos a la obra -
Siiii como esos son los asientos y ese es el botoncito , pera me podrias decir si las conexiones son iguales o cambia la ficha de conectar gracias -
Hola buenas pues que tengo unas dudillas he encontrado unos asientos sline y mi a4 son manuales el mio lleva la palanca para subir el asiento y la ruleta para el respaldo y estos que he encontrado llevan lo mismo lo unico que el del copiloto lleva palanca para levantar el asiento y llevan una ruletita al lado de esa palanca es como un boton con cuatro agujeros marcados alguien me podria decir para que esy si los podria montar al mio sin tener que hacer muchas mod. Gracias
ruido como si saltara diente trasmision
A ver si le sacamos punta , en cuanto de con el problema lo pondre , a ver si mientras tanto se pasa alguien y nos da alguna informacion mas, gracias por las respuestas. -
Hola me presente hace unos meses, siento no haberos puesto fotos aun, pues no lo consigo , os queria pedir ayuda sobre un golpeteo que tengo en la parte trasera ,me hace el golpeteo cuando tengo girada la direccion al tope y salgo en primera ,haber si me podeis hechar una mano ,gracias
Se enciende ventiladores a cada momento
Hola compis asunto solucionado era el sensor de temperatura ,primero le cambie el de la parte de detras como dice cosmos y luego me comento un mecanico que lleva otro delante en la parte baja del radiador lado del conductor ese era el problematico .De que se encendiera el ventilador tan seguido y a tanta velocidad .Gracias por vuestra ayuda quedan pendientes esas fotos a ver si soy capaz desubirlas . -
Lo habia pensado , mañana me voy a comprarlo , y en cuando se lo monte os comento ,muchas gracias nottopút
