jorge34
    barcelona
    a6 allroad año 2003 2.5tdi 180cv
Logros de jorge34
Rookie
Rookie (2/14)
  1. algun otro consejo?
  2. hola buenas tarde gracias por tu respuesta si ya purgue el circuito quitando todo el aire y ni aun asi arranca
  3. buenas gracias por tu respuesta si lo eh echo pero paro cuando sale la aceitera y aun asi no arranca todo paso cuando por carretera le di al boton de bajar suspencion empezo a bajar y de un momento a otro se paro el coche no se si tiene algo que ver
  4. hola buenas tardes mi nombre es jorge me uno al foro tengo un audi a6 allroad 2.5tdi 180 cv v6 automatico del 2003 quattro Un placer y gracias por los bricos y tutoriales colgados.
  5. hola mi nombre es jorge soy nuevo en este foro, tengo un audi allroad 2.5 tdi 180 cv del año 2003 quatrro. compre el coche en el 2015 con 198.000 km, lo vi y me anamore de el, al cabo del año se me rompio la caja de cambio y la mande a reconstruir me costo 2500 euros, le cambie el alternador, la bateria, el motor de arranque, una balona de suspencion, distribucion con bomba de agua y termostato. me marcaba averia de motor y es la valvula n70. circulando con 40 km de reserva se me paro el motor en plena salida llendo a la gasolinera. al intentar arrancar pues no arranco despues de tanto probar se me encendio el testigo de pre calentamiento color naranja que parece una resistencia. compre combustible en una garrafa y intente encenderlo y nada, compre una pera de cebado para encenderlo y purgue los inyectores aflojando las tuercas y aun asi no enciende. vino un amigo que tiene un ordenador y el programa. salio fallo 01268 valvula reguladora de combustible 01318 modulo control traccion/ bomba inyeccion combustible 17583 preinyeccion desconectada le dio a borrar y solo quedo la primera. pero aun no arranca me dice que antes de todo tenemos que mirar los fusibles que cree que no es tan grave. alguien me puede ayudar?? muchas gracias de antemano
  6. hola mi nombre es jorge soy nuevo en este foro, tengo un audi allroad 2.5 tdi 180 cv del año 2003 quatrro. compre el coche en el 2015 con 198.000 km, lo vi y me anamore de el, al cabo del año se me rompio la caja de cambio y la mande a reconstruir me costo 2500 euros, le cambie el alternador, la bateria, el motor de arranque, una balona de suspencion, distribucion con bomba de agua y termostato. me marcaba averia de motor y es la valvula n70. circulando con 40 km de reserva se me paro el motor en plena salida llendo a la gasolinera. al intentar arrancar pues no arranco despues de tanto probar se me encendio el testigo de pre calentamiento color naranja que parece una resistencia. compre combustible en una garrafa y intente encenderlo y nada, compre una pera de cebado para encenderlo y purgue los inyectores aflojando las tuercas y aun asi no enciende. vino un amigo que tiene un ordenador y el programa. salio fallo 01268 valvula reguladora de combustible 01318 modulo control traccion/ bomba inyeccion combustible 17583 preinyeccion desconectada le dio a borrar y solo quedo la primera. pero aun no arranca me dice que antes de todo tenemos que mirar los fusibles que cree que no es tan grave. alguien me puede ayudar?? muchas gracias de antemano
