Londres69
    A4 150cv B9
470 visitas al perfil
Logros de Londres69
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. Hola, esto es algo que se viene arrastrando en los modelos anteriores. Además del modelo nuevo que adquirí el Julio A4 150cv desing ed. tengo un sudi A4 136cv B6 y pada exactamente igual. Llevo mad de 300.000 km y va de maravilla. Ya lo pregunté hace 12 años y no saben el motivo...ahira siguen igual. Saludos quote name="Projordan" post="4724687" timestamp="1479226399"]Buenas, abro este hilo porque sé que a más de uno le está pasando lo mismo para los que tenemos el motor TDI de 150CV manual. Siempre que arranco el coche y paso de los 40KM/H se oyen claramente dos chasquidos que salen de detrás de los pedales, incluso se pueden notar si llevas el pie puesto en alguno de ellos. No es algo que me preocupe y segun he leido en las instrucciones esos ruidos pueden ser provocados por los sistemas ABS, EDS, ASR y ESC. Lo que me extraña es que se oiga tanto hasta el punto de notarlo en los pedales, a mi modo de ver es demasiado. No se si alguno de vosotros lo ha sentido tan claramente como en mi caso y si os han dicho algo en el concesionario en caso de haberlo llevado. De momento en mi caso no lo voy a llevar porque como digo no me preocupa y tampoco quiero que usen mi coche de conejillo de indias. gracias y saludos
  2. Hola, después de unas semanas de espera hasta que me han vuelto a llamar para dejar el coche, han dado con el ruido....parece que la parte frontal, parrilla, estaba mal ajustada, una vez desmontada y vuelta a montat y ajustar se elimina el ruido,zumbido que aparecía sobre todo a partir de 140km/h....en fin... Menos mal que no ha sido un tema mecánico. Gracias a todos y saludos.
  3. Hola, después de unas semanas de espera hasta que me han vuelto a llamar para dejar el coche, han dado con el ruido....parece que la parte frontal, parrilla, estaba mal ajustada, una vez desmontada y vuelta a montat y ajustar se elimina el ruido,zumbido que aparecía sobre todo a partir de 140km/h....en fin... Menos mal que no ha sido un tema mecánico. Gracias a todos y saludos.
  4. Paso de rueda antigravilla???? Qué es eso? Gracias. Saludos
  5. A mi también me ha pasado 150cv tdi, por dos veces Temperatura inferior a la realidad que ha ido subiendo a medida que conducía. El dia que recogí el coche final de Julio me marcaba 0 grados y señal de hielo, en realidad estábamos a 33 grados...en 5 min se pudo la Temperatura bien conduciendo. Saludos.
  6. He probado con un Sony y pasa lo mismo, sonido distorsionado... Será centralita o configuración??? Saludos..
  7. Penoso...dos semanas después de la última visita en concesionario oficial Audi y aún sin tener solución.... dicen que hay que esperar que la marca responda y que todo va según el proceso... No pensaba que esto podía pasar en audi.
  8. Haré la prueba a ver que pasa. Gracias y saludos
  9. Espero que den con el problema antes de todo eso.. Saludos.gracias
  10. Jepema, el movil es igual que el tuyo M5 y lollipop 6.0.1... No quiero pensar que sea problema de centralita...!!!! Que me recomendáis??? Que prueba puedo hacer? He probado con otro modelo bq y pasa igual. Gracias y saludos
  11. Sin problema.... gracias suriengus, trataré de que sin que de ofenda el mecánico comentárselo como posibles acciones a tomar. El coche es nuevo 2000 kms y no he realizado ninguna maniobra brusca y sin bordillazo ni bache que pudiera afectar. Tiene que ser de origen y es lo que tienen que encontrar. Me preocupa que vayan cambiando piezas sin saber el origen , experimentando...!!! En el caso de que no dierán con la avería se ha dado el caso que conozcáis de cambio de coche?? Os iré diciendo en qué queda edte galimatías. Saludos y gracias.
  12. Perdón 150cv...
  13. Hola, coche de mes y medio A4 250 cv, yo me conecto bien con mi bq através del bluetooth pero cuando llamo o me llaman petardea y distorsiones constantes. Puede ser el bq que no es compatible o la centralita??? Le ha pasado a alguien o ha oido este problema por ahí??? Gracias y saludos a todos
  14. Hola, tengo el coche desde hace mes y medio, me conecto con mi bq por bluetooth al coche sin problemas pero cuando llamo o me llaman se oye como un petardeo y ni escucho ni me escuchan bien, muy distorsionado. Puede ser de mi teléfono que parece que no es compatible o podría ser de la centralita del voche?. En página oficial Audi MMI, no aparece bq como compatible..! A alguien le ha pasado algo similar? Gracias de antemano y saludos para todos.
  15. Hola a todos, me encanta el foro....bueno os cuento lo que pasa a mi A4 150cv de mes y medio. He detectado un ruido/zumbido que viene de la parte de la rueda izquierda delantera que se acentúa cuando llegas a los 140 km. Ya me han cambiado el rodamiento y las ruedas y siguen sin tener ni idea. Comentan que podría ser alguna entrada de aire que provoque el ruido...vamos estoy desesperado porque no tienen ni idea...lo tengo que volver a dejar a final de esta semana, alguien me podría decir si le ha pasado algo similar para poder darle alguna pista al mecánico? Muchas gracias y un saludo a todos.
