Mogwai
Acerca de Mogwai
  • Cumpleaños 07/08/1977
    Algeciras (Cádiz)
  • Intereses
    Música, deportes y motores!!!
    Audi A3 Sporback 1.9 TDI S-line (2007)
706 visitas al perfil
Logros de Mogwai
Explorador
Explorador (4/14)
  1. He usado al final la valvulina Audi, el el precio igual que a Moncho2, cada bote 9,75 €. Son necesarios 1,7 litros. El aditivo que usé es un Slick50 para cajas de cambio manuales. Unos 25 Euros un pequeño bote suministrado con jeringa y tubo de llenado. La verdad que se nota la suavidad en el cambio, y eso que ya antes era suave. Efectivamente vaciarlo es muy sencillo, pero el llenado dió un poco la lata, ya que con 1,1 litro ya empezaba a salir por el tapón del nivel y costaba seguir llenándolo. Cambiando de velocidad y moviendo un poco el coche, pude llegar al 1,4 litros. Así que lo que tuve que hacer fué poner un gato en la parte delantera derecha para inclinar el coche algo, y perfecto... entró los 1,7 litro que indicaba audi. De todos modos, la próxima vez que lo revise, miraré el nivel por su tapón. Es bastante sencillo hacerlo uno mismo, aunque es verdad que desde un foso como yo lo hice, mucho mejor y cómodo. Tengo pendiente colgar las fotos de todo lo que hice, espero hacerlo pronto. ¿Una pregunta más? La correa de distribución de mi 1.9 TDi 105, ¿cuando es recomendable cambiarla?. Pensaba hacerlo en la próxima revisión de 130000 Kms, pero me he llevado una sorpresa al saber que por ejemplo Ford en los Focus tienen recomendación de cambio a los 200.000 Kms en sus correas de distribución. ¿Cual es vuestra experiencia?
  2. He encontrado este hilo dentro del foro que también es muy interesante. http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/281242-conoceis-este-aceite-para-caja-de-cambios/
  3. http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/327630-cambio-de-aceite-caja-de-cambios-manual-a3-sportback/?hl=%2Baceite+%2Bcaja+%2Bcambio#entry4183035
  4. Muchas gracias por vuestras aportaciones. Aunque no he encontrado ninguna referencia Audi al respecto, creo que usaré este aceite; Castrol Syntrans Transaxle 75W-90 Fluido de transmisión manual - Transaxle Superior protección - Suave cambio Aplicación: Para VEHÍCULOS con transmisión transaxle Castrol Syntrans Transaxle 75W-90 es un aceite de engranajes totalmente sintético SAE 75W-90 diseñado para proporcionar un mayor rendimiento en condiciones de extrema presión (EP) comparado con un fluido convencional API GL-4 en combinación con la compatibilidad de los sincronizadores; está aprobado frente a la norma VW 501.50 y está recomendado para su uso en transaxles (transejes), cajas de cambio manuales, cajas de transferencia y mandos finales donde un lubricante API GL4 es requerido. ESPECIFICACIONES API GL-4+ V W 501.50 V W G052 911 Además he comprado un tratamiento Slick50 especial para cajas de cambio manual, que ya usé una vez en un seat que tenía y me fué genial. Intentaré aportar fotografías de como cambiarlo y datos que encuentre por si alguien se atreve a realizarlo por si mismo como lo haré yo este fin de semana. Os adjunto el enlace Castrol para sus valvulinas; http://www.castrol.com/castrol/sectiongenericarticle.do?categoryId=9014791&contentId=7067951 Un saludo.
  5. Abriendo este nuevo hilo, estaba pensando en cambiar la valvulina de la caja de cambios manual tras 110000 Kms. Siendo mi audi un 1.9 tdi de 5 velocidades, ¿que aceite debería usar? En el manual no viene nada que haga referencia, ya que Audi no recomienda el cambio de este aceite. Sin embargo, mi experiencia si me recomienda hacerlo. ¿Alguno lo habéis hecho?¿es dificil acceder al tapón de vaciado y llenado? Supongo que debería tener un tapón de vaciado y otro tapón que sirve de nivel y llenado a la vez, pero lo desconozco. Espero aportar fotografías la próxima semana, porque lo realizaré este mismo finde. Saludos!!
  6. Hola, aprovechando la revisión y cambios de aceite de mi A3 Sportback, me estaba planteando cambiar el aceite de la caja de cambios y añadirle al aceite nuevo un protector de contactos tipo Slick50 o Wynn´s. Mi primera duda, ¿que marca de aceite para caja de cambios recomendais, y que producto protector? Otra consulta, distinta a este topic, tengo planteado cambiar la correa de distribución en el próximo cambio (130000 Kms). ¿Esta bien esos kilometros, aguanto un ciclo más o mejor hacerlo cuanto antes? Gracias de antemano!! fromaboveinthemountain.bandcamp.com
  7. Muchas gracias Ferchir, no conocía esa página... está muy bien explicado todo, en inglés pero entendible.... Espero este fin de semana o la próxima intentarlo con el sri-reset, que si la pantalla del programa que me han dejado es igual a la simulación encontrada en ross-tech, debe ser así de fácil...
  8. Ya he probado lo del palito del cuadro y no funciona, oooh!!! Así a ver si algún forero apañao me hecha una mano para indicarme como funciona el VAG-COM para realizar esa función??? Muchas gracias de antemano.....
  9. Voy a intentar lo que Walas dice, pero lo dudo... Creo que debe ser con el vag.com, pero ni idea como. Ya me he conseguido uno de un colega, concretamente el modelo 805.1. Solo me queda saber que hacer para esto, porque en los manuales que tengo viene de todo menos ese pequeño detalle... Un Saludo!!!
  10. He realizado una revisión de mi A3 sportback 1.9 de 2007 yo mismo, ya que el ahorro es bastante grande y la garantía ya la tengo cumplida. Me ha costado todo (5L. castrol longlife, filtro aceite, filtro de gasoil, filtro aire, filtro polen, 5 l. líquido refrigerante y 5 l. líquido limpiaparabrisas) 112 euros, cosa que está bastante bien. Bueno, pues el problema me lo encuentro en como poner la revisión que indica el cuadro como realizada. ¿es posible con un la llave de contacto haciendo algo? o en mi versión por ser de 2007 no vale? o en caso de conseguirme un VAG-COM 805.1 que tiene mi hermano y no sabe usar, como debo hacerlo? Muchas gracias de antemano... www.myspace.com/fromaboveinthemountain
  11. Hay mando otras fotillos, pero es que las que tengo son un poco grandes, voy a intentar encogerlas y pondré mas.... Saludos!!!
  12. Venga, po vamos a ello!!!! Un moderador???
  13. Hola a todos, os presento mi copito de nieve, para que veais esta maravilla. Aún alucino cada vez que abro la puerta del garaje, jeje!!! Saludos a todos y gracias por vuestros consejos!!.... Mogwai Audi A3 Sportback 1.9 tdi (color blanco Ibis) S-line interior Open sky System Volante multifunción Alarma antirrobo Paquete luz interior Detector presión de neumáticos Parktronic Adaptador para memoria Usb en la guantera Lunas antitérmicas Audi Barras cromadas en el techo Control de crucero Bluetooht kit car Parrot p.d. ¿como puedo colgar más fotos o reducirlas??????????
  14. Problema solucionado, jeje!! he puesto una cinta adhesiva de goma que no se ve nada justo en la zona donde apoya la visera de la tela, y zas, solucionado. Ufff!!! Es que me gustan mu poco los ruidos, y aun menos cuando este coche solo tiene meses... Saludos!!!
  15. Igual, es eso, que los muellecitos estan mas flojillos de lo normal. Hay algún modo de endurecerlos?? o mejor lo llevo de nuevo al concesionario!!! muchas gracias por la atención!!!
