gubman
Todo lo publicado por gubman
  1. no te la juegues y ponle el original, los alternativos a veces vienen mal tarados, tiene pinta de termostato....
  2. otra cuestion ¿tienes las capañas al dia?
  3. pinta que es la bateria, la direccion es lo que mas demanda corriente, Amperios, desconecta cuando detecta un voltaje bajo,con un volltaje bajo aumenta el consumo, segun ley de ohm, y la central electrica directamente desconecta para no dañar cableados, etc..... comprueba que la bateria tiene un voltaje adecuado en reposo y al estar el motor en marcha esta cargando alternador....
  4. corrijo, el 1.8 tfsi lleva segun los codigos PR 288mm alante y 253mm atras
  5. saludos, si no pones motor dificilmente se te pueda ayudar
  6. Nada hombre, ¿te das cuenta de que el mando es listo? "avisa" asi, deja cerrar por seguridad pero no abre, es la forma de avisar que se esta agotando la pila, yo me meti en su dia con vagcom y vi que no activaba la señal de entrada, y antes de nada cambie la pila, luego lo consulte con el mecanico y me lo confirmo.....
  7. Curioso, yo tengo un 1.8 tfsi y monta 288mm delante y 256mm detras, se que cambiando el portapinzas y el disco paso delante a 312mm, me valdria del de vuestro modelo o de un 2.0 tfsi, pero desconocia que atras fuese el mismo diametro...
  8. las leds no solo son ilegales sino que en algunos casos se derrite el mismo led y cae en la parabola y lo funde, y en otros menos comunes el equipo o circuiteria se calienta demasiado y se pega fuego, si quieres iluminacion buena y eficiente gastate la pasta en un kit xenonb original, ademas los leds por mucho que creamos que estan bien hechos ..... deslumbran
  9. Lo primero, no se si te habras presentado pero he visto 3 post tuyos, no te van a contestar mas rapido por abrir 3 posts, eso pueden ser muchas cosas, como te dicen en uno de ellos puede ser un modulo o un cableado, sin vagcom es dar palos de ciego, vete a lo mas sencillo, la pila del mando como la tienes? sabes que si se va agotando la pila del mando solo cierra el coche? no lo abre, es por el echo de ahorrar bateria para que no te quede sin cerrar, pero indicativo de ir cambiando la pila, la pila se camb ia facil, o prueba la de otro mando, en youtube encuentras tutoriales de como abrirlo y como cambiarla, a veces quitando la pila y volviendo a ponerla vuelve a funcionar una temporadita los dos botones, luego es posible que las cerraduras no originales, chinas o reconstruidas tengan cambiados los motores o nuevos pero tengan el final de carrera mal, el que dice a la centralita que esta abierta o cerrada la cerradura, pero casi que si no hace ruido ninguna cerradura al dar al cierre ni encienden intermitentes, casi seguro que pueda ser la pila de dicho mando
  10. creo que es para cambiar la velocidad de refresco de los datos de meassuring blocks, creo, para ver datos mas en tiempo real
  11. no entiendo, si llega corriente debe encender, puede que el electricista no entienda bien el funcionamiento, yo soy tambien electricista y o llega o no.... la central electrica efectivamente si detecta alguna anomalia desconecta la corriente, puede que tengas un problema en la central electrica, tener estos coches e intentar apañarse conlleva a aconsejar tener uno mismo un vagcom y a ser posible en español, si no te vuelves loco, por otro lado te dire que si falla por poner un led chamuscado o que no soporta el vagcom deja de encender pero a su vez si pones la lampara que lleva o un led apto para esto se resetea automaticamente, hace un diagnostico cada vez que das a contacto y enciendes la luz.... tal vez haya llegado a un numero de reseteos de contador y necesites borrar averia para que vuelva a funcionar..... los xenon de fabrica tienen un balastro de arranque rapido, es sospechoso que no encienda al toque, por lo que puede que tengas "algun invento"
  12. puede que tengas un cable roto en el pasacables del porton, o no estes poniendo los watios correctos, ¿el limpia parabrisas es el de atras? los faros xenon si son bixenon la lampara tiene siempre la misma intensidad, tiene un obturador, "una cortinilla", como si fuera el obturador de una camara por asi decirlo, que corta el haz para cruce y abre para largas, si es verdad que a posteriori si no se instalaba bien quemaba el motor del limpiaparabrisas....¿tienes vagcom?
  13. lo suyo seria investigar si es un BKD y ver luego que referencia de culata lleva y valorar el estado del coche en cuestion de mantenimientos.... siempre demostrable mejor, y lo que rpima mucho es que mecanico lo ha tocado porque si lleva ya una reparacion de culata por ejemplo.... hay que ver porque hay mucho relojero, casi es mejor un BKD sin tocar y hacer pruebas de compresion de cilindros antes de comprar y meterle presion al circuito refrigerante con una bomba manual y un manometro y hasta dejarlo toda una noche con un bar y medio a ver si se va la presion por algun lado......
  14. imagino que si son 160cv sera un 1.8 tfsi CDAA o BZB de motor, deberias colgar un video para ver que te hace exactamente,. poner km y demas, y si, te recomiendo un vagcom, en español, mejor, el de mundodiagnosis va del 10, es el que yo tengo, es tirar barro decirte que puede ser sin mas datos, asi que vamos por pasos, bimasa imagino que el embrague es de una caja manual, pero pones 7v?¿? si es triptronic o automatico como lo quiereas llamar no seria un bimasa, seria el juego de embragues, hay que hacerle un ajuste basico a la caja; la mariposa en teoria no debiera estar muy sucia, pero cada 60.000km por ejemplo no viene mal limpiarla, trapo con gasolina, abrirla manualmente sin el contacto puesto y limpiar el contorno y lo mas posible, pero siempre que tengas vagcom, porque hay que hacer otro ajuste basico de la mariposa, para que conozca los limites de apertura y demas, puede que los tiros vayan por ahi, ¿cuantos km tienen las bujias? puede que este fallando una bobina, ¿cuantos km tienen estas? ¿has cambiado la PCV por la referencia acabada en AH? pon solo la original, sale mas cara, pero.... ¿como tienes los tubos de la pcv? ¿has observado suciedad y aceite encima del turbo? ese tubo de la pcv que va hacia la caracola de la admision del turbo, suele holgarse por calor y hace que gotee la porqueria de la pcv por fuera, y mancha el turbo, ¿el sensor del arbol de levas de la tapa de plastico de la cadena es el metalico o el plastico, hay un TPI al respecto y hay que poner el plastico y el conector que lleva el mismo, ya que este cambia, los pines se conserval, simplemente es el conector, el metalico tiene un reten que fuga aceite sobre la tapa y escupe sobre una manguera fina de refrigerante, ¿has cambiado la valvula DV del turbo alguna vez? porque hay otro TPI de Audi donde hay que poner la de piston rigido ya que la membrana de la de stock viene defectuosa. Puede ser un fallo de encendido o un fallo de una falsa toma de aire, por eso compra ya cuanto antes el vagcom y vete viendo que fallos te da para asi ayudarte aun mejor, un saludo
  15. incluso ATF para lubricar viene bien, yo le he puesto a mi T4, un litro de gasolina recomiendan a veces pero en un tanque y de coches viejos, el problema es que se atasquen inyectores o se baile alguna junta....
  16. gubman
    Fallo P0441
    a mi me salio dicho fallo y meti el deposito nuevo, comprado en aliexpress, a los 61000km, porque fue cuando compre el coche, ahora ya tiene 110.000km y no me ha vuelto a fallar, meti la referencia por aliexpress y compre una copia china identica, y funciona, creo que costo 13 euros, vino con tubo, la cabeza redonda tiene una membrana tipo antiretorno, probablemente con los vapores de gasolina habra fallado, a saberm de todas maneras si es verdad que cuando investigue el fallo se decia que puede fallar la electrovalvula pero es lo ultimo que hay que cambiar, es lo menos comun, el mio es un 1.8 tfsi del 2009 tambien, prueba a soplar los tubos con un compresor de aire a ver
  17. https://www.vagcom.info/2012/10/tipos-cables-vag-com.html Aqui tienes mas info
  18. En principio un kkl 409.1 entrara solo en algunos coches con linea K, anterior a Canbus, lo raro es que hayas entrado en el modulo del cuadro de instrumentos, ya que ese cuadro es CanBus,pero puede que parte del coche, por la edad, comparta las dos tecnologias, si no metistes ninguna contraseña para codificar ni cambiastes un longcoding ni nada.... me aprece raro que hayas hecho algo que cambiase alguna codificacion... pero a saber.... hay que tener cudiado y siempre que se cambia una codificacion, aunque en la mayoria de los casos las unidades no las aceptan, hay que sacar una foto, o apuntar las codificaciones anteriores, originales del vehiculo, puede que al ser un cable tan viejo hayas creado un conflicto, prueba a desconectar la bateria, pinta a que tendras que ir a un concesionario o taller que tenga el VAS para ver si hay que codificar algo o actualizar algun software....
  19. lo digo lo de los mantenimientos porque en los concecionarios oficiales meten la gamba, hay gente que dice que la valvulina no se cambia, en la misma casa Audi de mi zona lo dicen, y los intervalos de la valvulina son cada 60.000km, por eso lo digo, por supuesto si es antes mejor, aunque no es necesario en teoria, pero cada dos años se la cambio yo y me curo en salud, que lo que sale el 75w80 o 75w85, no lo recuedo bien, siempre lo cuadro en un cambio de aceite
  20. buff en ese año, esa franja, saliero varios fallos, se les fue la pelota, si es de un familiar, que vayan a la casa a ver si hay campañas pendientes, porque por lo menos tiene las papeletas de la averia de la bomba del freno, tambien decirte que si es un CDAA de motor probablemente este afectado por el tema de consumos de aceite (no esta reconocido) y por el tema de tensor de cadena y cadena.... ese año fue mortal, lo de los tirones si lo hace desde el principio de los tiempos podria ser un mal ajuste de los embragues y si es asi y no hay campañas de ningun tipo pues a quemarlos que es lo mas economico.....
  21. imagino que es manual, ¿cada cuanto has hecho los mantenimientos, o lo que es lo mismo el cambio de valvulina?, puede que si el embrague te patinase y se sobrecalentara en el viaje te haya tocado el bombin de la caja, ¿cada cuantos km o años has cambiado el liquido de frenos? el varillaje en si se agarrota si no lubricas el varillaje con silicona, por ejemplo, lo que es la palanca, tambien empiezan a entrar duras por estado de los silentblocks del motor y desajuste del varillaje, es un sintoma de tacos del motor recios ya, pero como para rascar lo dudo, puede que hayas tenido que forzar el cambio para que entre y se haya rebentado algo porque el bombin no hacia el recorrido completo, en la caja, el esclavo que es el que va en la misma
  22. Seria interesante que nos contaras como has hecho el cambio, haz un brico, con fotos y explicaciones..... y que bixenon montabas, el del preestyling o el reestyling.... yo he pensado en hacer algo similar, ya que tengo los faros estallados y son 700 euros lamparas aparte el cambio
  23. yo tengo uno en el embrague, sobre todo cuando hace calor, a visagra vieja y es por el bombin, porque mira que lo he lubricado, mira a ver el despiece de la palanca a ver si le ves logica, puede que sea una bola de teflon deformada o algo
  24. A mi me pasa algo parecido, una vibracion cuando acelero, muy leve, a determinadas rpm, y cuando suelto entre unos margenes de rpm del motor, el mio es 1.8 tfsi delantera, se que no tiene nada que veer pero tal vez si, te ngo soportes del motor originales con 110.000km aprox, menos el de abajo, que es el que mas sufre por par motor, tengo un powerflex pero el negro que es el mas bruto en dureza y me mete vibraciones a carroceria que da gusto..... cosa que quiero eliminar proximamente, lo tengo asi porque lo llevo repro y que va, es una locura, mi hermano tiene un gti 5 y le pasa algo por el estilo pero con cabeceos, ya que cambio los soporte superiores, uno Meyle y otro Vaico, los soportes han de ser originales, cosa que aprendi con mi T4, el fabricante que fabrica para Vw/Audi.... es Lemforder.... en calidad se nota, tengo malas experiencias con Febi tambien en la T4 y una vibracion a chasis tambien.... y fue por eso mismo, usar un soporte "alternativo"
