james
Todo lo publicado por james
El hilo es http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=139520 , espero que te sirva de ayuda,
Hola, yo tengo la versión 5150, pero es específica para Q7 al instalarla perdí en el menú car, el nivel de batería, el control de velocidad máxima, hay dos posibilidades, que se puede activar desde el MMI también, si tienes el clima plus, cuando mueves alguna ruleta en el MMI aparece un gráfico con la temperatura, la ruleta, la velocidad de los ventiladores, la temperatura de los asientos delanteros, si los llevas, etc.., bueno todo eso lo perdí tuve q activar un menú oculto con el VAG, también hay un post por ahi abierto respecto al tema, y a partir de ahi lo activé todo, ventaja, la única, que yo he detectado es que si estás hablando por teléfono y si alguien te llama si tienes activado en tu móvil llamada en espera, te aparece en el fis y en el display del MMI reemplazar llamada, lo haces y la otra se corta, es lo único que he notado, también dicen que para aquellos que tienen el AMI también hay mejoras de que se ven más palabras de los títulos de las canciones, bueno lo principal de todo esto es que, es una versión para Q7, y no para A6, esto me dijeron en el concesionario donde me hicieron lo que os comento, bueno espero haber aclarado algunas dudas, saludos
Gracias CMB, tengo un berlina, lo he cambiado pero de todos modos no he notado diferencia en el funcionamiento, ni en la imagen visual, el coche que aparece es un berlina saludos
Hola, ya he despejado la duda que planteaba más arriba, tengo sólo APS trasero y el módulo con referencia acabada con la letra B, con el VAGCOM he cambiado el software coding, a mi me aparecía 0001006, dos dígitos distintos al de CMB, he cambiado por el 0201016, y sólo eso, porque ni siquiera el VAGCOM ha pedido nada más, es decir, los valores 12345/123/12345, y en el display aparece la señal visual, por tanto si acaba con la letra B también se puede activar, mi coche es de finales de 2005, saludos
He leido en navplus, que alguien ha probado configurar el módulo que acaba con la letra B con el vagcom y dice que le va bien, o eso he entendido, pongo el enlace, http://www.navplus.us/forums/showthread.ph...7265&page=3 el forero dice: FYI. I have a 2006 A6 4.2 with the B rev module, and I made the change to Parking Aid module using VAG-COM, as discussed on this thread, and I got the graphic option working on my car. I don't have the front sensors so the graphic only show the rear area. It works well. Thanks for all the tips on this tread. a ver si alguien me puede ayudar y si lo hago, no afectará negativamente a la centralita?
Llevo solo trasero, pero en el concesionario no se atrevieron a hacer lo que ha hecho CMB, por si fastidiaban algo,
Hola, mi coche es d finales de 2005 y ayer estuve en el concesionario, la referencia del módulo acaba con la letra B, por tanto supongo que no puedo habilitarlo para obtener el mismo resultado que al forero CMB,
Hola Ansa, tengo el parktronic trasero acústico, tengo MMI a color, y me gustaría ver la imagen que pone CMB, me puedes decir que te ha costado la centralita y se lo comento a los del concesionario para que me la pidan, si es posible, porque los del concesionario me dicen que en principio no se puede, pero tengo mis dudas, gracias
Enhorabuena por la compra, pero lo de tener caballos no tiene nada que ver con hacer caballitos ni nada por el estilo, pero muchas veces ocurre que en situaciones adversas la potencia se necesita, por ejemplo adelantamientos, cuando llevas la familia, sumado el peso del coche más el climatizador, todo esto suma y hace que reste potencia, entonces es cuando verdaderamente se necesitan los caballos, pero espero que nunca estes en una situación asi, que lo disfrutes, saludos
En este foro hay bastante información acerca del gateway 500 y la comparativa con el AMI, me funciona bien, sé que si en un futuro quieres ver videos es posible, pero mejor mira en la página de dension y alli tienes bastante información
Perfecta, además no sólo tengo música, también fotos y documentos, y funciona bien, Muchas gracias...Y la navegabilidad entre de carpetas, lectura va a una velocidad aceptable? Salu2
Hola, yo tengo un Westerm Digital de 160 GB y va perfecto, pero tengo un gateway 500 de dension, supongo que con el AMI funcionará, con este disco duro tampoco se necesita alimentación, con 200 GB vas sobrado, saludos
Hola, por lo que veo en tu firma, tienes un allroad, no un A6 berlina, el A6 berlina último modelo si lleva xenon no lleva nada más que una luz de marcha atrás, leds en el freno,
Hola, que tenga una o dos luces de marcha atrás tiene que ver con el xenon, si tienes xenon solo viene con una luz, y si no con dos, saludos
Otro Interesante Menu Oculto
james responde a tutancamon de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Exacto, todo funciona como antes, ahora sólo queda averiguar los contenidos de ese menu oculto, lo único que he notado diferencia en esta versión es el tema del teléfono, cuando tienes llamada en espera, aparece en el fis la posibilidad de reemplazar la llamada pero no significa retener, pierdes la anterior, con la versión 4220 sólo aparecía esta opción en la pantalla del MMI, de todos modos no recomiendo poner esta versión, en el concesionario me comentaron cuando consultaron mi problema en Barcelona que pronto habrá otra versión actualizada para el A6, supongo que será alguna mejorada a la 5140 o 5150 que es específica para Q7, -
En efecto, ya he activado la opción cuadro de instrumentos, seguí las instrucciones con el VAG activé el menú oculto y a continuación diag settings, luego seleccioneAPK 0x01, 0x0B, 0x0C y hay varias opciones, para recuperar el cuadro de instrumetos hay q activar bordcomputer y para activar el clima en el MMI air condition, que es lo q me salía cuando pulsaba el botón setup del climatizador plus, tiene muchas opciones ese menu, se lo he comentado a los del concesionario y no tenía ni idea, tengo q pasarme por alli para mostrales las opciones, -
Número de referencia Manual MMI en español
james responde a ciriqui de discusión en Car Audio / Navegadores
Hola, donde lo has conseguido?, podrías colgar el manual en pdf?, gracias -
Pero que version llevabas antes de activar el menu oculto?, el tipo del concesionario no pudo entrar en el canal 7, y solucionar el problema, es el canal 7, adaptacion 10 , luego seleccionar el canal 8, etc.., cuales son los pasos del vag, gracias -
Es SETUP+CAR, puedes ver si es posible desde ese menu oculto activar el cuadro de instrumentos en el menu car, y me dices algo, gracias Creo a ver visto esa opcion te lo tengo que confirmar .Otras de las cosas que he echo es hacer un botable es decir que he puesto el MMI a la version que traia de casa (2120) y se cambio el idioma a aleman..Me acojone porque empezaron todas las luces del MMI a parpadear a la vez y eso de ver tanto rojo junto acojona crerme jajaja.. luegi inserte los cd de actualizaciones y listo hasta la (4220).. Tambien podemos desactivar el volante MF desde ese menu y otras cosas como... Sensor de lluvia-suspension neumatica-presion de neumaticos - y algunas cosas mas que he visto y no me acuerdo pero como dice nuestro amigo entre todos iremos sacandole cosas saludos Hola, gracias por la informacion , pero tu tenias la actualizacion 4220, no la 5150 que es la que yo tengo, tengo que probar lo q dices a ver que pasa, pero me temo q no se puede entrar en ese canal, el botable como se hace?, porq estoy pensando de hacerlo en el caso q no pueda repararlo sin desinstalar versiones, saludos -
Es SETUP+CAR, puedes ver si es posible desde ese menu oculto activar el cuadro de instrumentos en el menu car, y me dices algo, gracias -
Hola, me lo hicieron el en concesionario, pero olvidate, dejate la que llevas porque la 5150 es específica para Q7, no hay mejoras, a me ha desaparecido del menu car la opcion cuadro de instrumentos, el setup del clima no funciona sincronizado con el MMI; y estamos intentando buscar alguna solucion en el concesionario, hay q esperar a ver si hay un cd reparador o instalar una version posterior, la 4220 es la que llevaba y es la ultima, asi que no te aconsejo q la instales, saludos
ACTUALIZAR MMI A VER. 5140
james responde a jlgarce de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Hola, cuidado con esta versión, es específica para Q7 en el enlace del navplus.us , en la página 8 podeis leer lo que digo, desaparece de menu CAR cuadro de instrumentos, en los A6 desaparece en Q7 no, el nivel de batería se activa con el VAG y en telefonía se consigue que cuando tienes en el telefono llamada en espera aparezca reemplazar en el fis y en la pantalla del MMI, cuando se saque una version para A6 el concesionario con la correspondiente campaña avisará, os dejo el hilo que abrí al respecto http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=139183 y otro hilo http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=139520 saludos -
El problema es que la actualización ha machacado la opción, todo lo que te digo lo hicieron delante de mi, estuve con la persona encargada y nada de nada, a el le parecia extraño, a veces ocurre que cuando se actualiza desaparece alguna opcion como por ejemplo el nivel de bateria , pero los concesionarios tienen la costumbre de dejarlo oculto, porq la gente hace muchas preguntas cuando el nivel baja, pero sin embargo a mi siempre lo he tenido, por eso digo q es imposible q no quieran activarlo, es importante, el otro dia le paso a otr cliente q al hacerle otra actualizacion, no la 5150, en un A6, le desaparecio el tema de la neumatica, en un minuto se lo volvieron a activar con el Vag, pero la version 5150 es para Q7, especifica por lo q he leido en otros foros, cuando se solucione t lo dire, de todos modos volvere la seman q viene para q me hagan otra vez lo q tu dices a ver, q pasa, gracias -
Hola, con la ultima actualizacion he perdido del menu car la opcion cuadro de instrumentos, ¿podrías comprobar si desde ese menu oculto se puede activar el submenu en menu car, cuadro de instrumentos?, ahora no puedo controlar el limite de velocidad 2, y la climatizacion desde el MMI, gracias, saludos James, te puedo decir poco mas de lo que conto CMB en el hilo que abristes sobre el tema. Como no tengo tu problema, no se si lo que se cuenta ahi es la solucion, pero te puedo decir que tiene mucha pinta de que si. He visto que hay un menu DIAG SETTINGS y dentro de este menu creo recordar un submenu BoardComputer (no recuerdo esto con claridad), pero si recuerdo que una vez alli hay opciones relacionadas con lo que queremos que se muestre o no en el menu CAR del coche. Dentro de esas opciones, en concreto hay 3 que tienen pinta de ser como filtros ("mask") con valores en hexadecimal. Apostaria el cuello a que la primera de estas opciones significa algo asi como habilitar todo lo que haya y es la que mencionan en el foro de Navplus y que te paso CMB y que te pongo ahi abajo. El resto de opciones si estan en castellano o aleman, no recuerdo, pero mencionan palabras como bateria, VIN, etc. Es decir, apostaria a que seleccionando la opcion: Select APK 0x01, 0x0B, 0x0C y luego te vas a modificar para grabar los cambios, tiene bastante pinta de que el efecto es el que en el menu de Ordenador de abordo se muestren todas las opciones disponibles. Yo que tu lo probaria sin dudar. Seguro que el peor de los casos dejarias mas opciones en oculto que luego podrias restaurar jugando con el resto del menu, o haciendo un Recode. Por cierto, yo hice un recode "sin querer" y no paso nada. El MMI se me puso en frances (mi coche tiene ese idioma por defecto configurado, algo que tambien se puede cambiar) pero todo funcionaba ok, lo volvi a poner en español y ok. Y todo esto con mi escaner mientras circulaba en un atasco... El problema es que el VAG no deja entrar a ese canal para poder configurar, por lo menos es lo q m dicen en el concesionario, todo lo q m dices lo he visto en la pagina navplus.us, y con fotografias, pero si el VAG m dejara desbloquear para poder entra con setup y car, pues lo intentariamos, pero no se, de todos modos si en unos dias no m dicen nada volvere al concesionario para q lo vuelvan a intentar, que significa lo de recode?, como se hace?, q es eso del escaner?, gracias -
