pseudonymo
Logros de pseudonymo
Rookie
Rookie (2/14)
  1. pseudonymo
    UNO MAS
    No sabia que el clack clack del clima se podia quitar, que pieza es?
  2. Puff, entre tanto lio de conexiones va a ser un poco complicado dar con el problema...
  3. Tu coche seguramente pierda aceite por algun lado, un manguito o algo parecido. De todas has probado a echarle castrol 5w40?
  4. Vamos a ver, creo que te estas confundiendo, el cambio de aceite es una cosa y el mantenimiento es otra. Ese mensaje se quita con una combinacion de las dos manetillas del cuadro, buscalo en internet. Y en cuanto a lo que marca, es la revision del vehiculo, en general, filtros, frenos, luces etc, vamos un mantenimiento, pero eso no quiere decir que el coche sea listo y se haya dado cuenta que le toca ya, sino que viene predefinido un numero de km para que salte
  5. Lo conseguiste al final? yo no consigo que se me enciendan los intermitentes y encima no me van las luces de cortesía!!
  6. Buenas compañeros!! antes que nada desearos felices fiestas a todos! vereis, cuando compré el coche me vino con con una llave normal (sin mando) nada más, y además con la bomba del cierre centralizado rota. En cuestión era la que terminaba en G, así que si soportaba cierre centralizado. pero el coche no trae alarma. He comprado otra igual, terminada en G, la he montado y he seguido el brico de @audia3michel y todo perfecto!! me funciona perfectamente con el mando de un A4 b5. el problema llega en que al abrir o cerrar no encienden los intermitentes para avisar. He comprado con el vag com y están activados ambos módulos. pero aun así nada. he seguido al pie de la letra lo que dice, he cortado el cable de un intermitente y lo he empalmado a la entrada 2 del conector grande la bomba, y el otro intermitente a la entrada 3. pero nada. para colmo trasteando para ver si lo habia puesto mal. ahora no me van las luces de cortesía!!! ni abriendo puertas, ni dandole al boton del techo, ni delanteras ni traseras!! estoy ya muy perdido porque lo he intentado todo, pero ya no sé que hacer, espero que me podáis echar una mano....
  7. Buenas amigos, a ver si vosotros sabéis de que puede ser éste problema. toqueteando la bomba del cierre centralizado y el plafon, de un día para otro me dejó de funcionar la luz de en medio del plafón, este donde este el interruptor, en cambio, las otras dos de lectura de mapas si que funcionan, tanto independientemente, como por el interruptor central como abriendo, cerrando y quitando el contacto. que puede estar mal?
  8. Siento no poder ayudar al autor del hilo, pero para tu ruido solo tienes que poner algo donde rozan las partes, una tira de goma o cinta es suficiente aveces, que no quede a la vista, hay que ser curiosillo y ale, es solo entretenerse un rato! seguro que no te cuesta mucho! saludos Vais a querer invitarme a birras, PORQUE YA SE DE DONDE VIENE EL RUIDO!!! resulta que esta vibración es causada por el tubo central del aireador central, desmontando toda la consola central mas el clima mas la radio, lo tendremos al fondo, bien, cogemos trozos de ropa y vamos poniendolos entre el tubo (Que es cmo rectangular), desde arriba donde empieza el aireador hasta abajo que es donde llega. metiendo los trapos a presión!!!, y ya esta!!! ahora no escucho nada más que el agradable silencio y la musica!!!!
  9. Justo eso, dos chapas vibrando entre si, o como un tornillo que quiere salirse, la tipica vibracion metaliza vamos, he quitado hoy el marco, y nada, he quitado los botones warning, el de desempañar el limpiabrisas, la radio y el clima, pero nada!, viene de esa zona, pero no sé el punto exacto. parece que viene de atrás del "chasis" donde van las cosas que he quitado, pero no sé como quitar esa parte central
  10. jajajaja lo de la música no falla!! descarto silentblocks puesto que los he cambiado hace pocos meses, vamos, que no me suena nada de "fuera" en ese sentido, el mecánico, el coche va genial. en cambio lo que me da rabia es el interior, esto quitando cada ruido que hay, pero éste, el de las vibraciones, se me resiente!
  11. Buenas gente!! a ver si me podéis dar solución a varios ruidos o sabéis de que pueden ser, algunos molestos y otros pasan desapercibidos en mi a3 8l del 98. El primero es un ruido como poner piedrecitas pequeñas sobre una superficie de metal y después hacer que vibre, no se si me explico. es como un zzzzzzzzzzzz constante que me sale casi siempre, pero es mas notorio al accelerar o cuando salgo en 2 o 3 a pocas revoluciones, que es cuando mas vibra el coche. este ruido lo tengo justo debajo del conducto del aireador central y encima del boton del warning, es decir, entre los dos. es más bien por la molestia, pero no tiene pinta de ser algo importante. El segundo si que me preocupa, puesto que viene de la zona de los pedales, pero por fuera, por donde el motor, es un ruido que acompaña la acceleración, tanto en punto muerto como con marchas metidas. Ojalá me pudieseis echar una mano!! cabe destacar que al apagar el motor el coche hace una vibración exagerada, tacos quizás?, sabeis cuanto cuesta la reparación?
