jesus_palencia86
Acerca de jesus_palencia86
  • Cumpleaños 09/15/1986
    palencia
    A4 2.0tdi
883 visitas al perfil
Logros de jesus_palencia86
Entusiasta
Entusiasta (6/14)
  1. No tendrás referencias de las unidades
  2. Buenas noches estaba viendo el post de montar el regulador de altura a posteriori. Tendrías los esquemas para montarlo en un a4 b7 muchas gracias.
  3. No se si ha salido más información sobre este tema me gustaría cambiar el botón ahora que que montado bixenon pero creo que leí que había que cambiar los cables alguien mepuede ayudar. Sería el mando drl y comming home
  4. Bueno pues los faros bixenon montados. Ahora tengo un problema con las referencias y la sujección de los lavafaros es un a defensa sin agujeros Sline me gustaría cortar la pero antes quiero las piezas no se si alguien me puede ayudar o si sabes da algún enlace. Unas fotos del las sujección sería un lujo
  5. Perdón me explique mal me refería normal sin lavafaros pero la Sline eso si
  6. El problema que tengo es que tengo la defensa normal necesito lavafaros tapas soportes y cortar un marrón vamos.
  7. Buenos días voy a resurgir este tema por que me estoy volviendo loco a buscar y no encuentro nada quiero comprar los lavafaros para la defensa S line pero no encuentro la referencia por ningún lado para saber si son los buenos o los malos alguien me puede ilumirar gracias.
  8. Y como se si la tengo donde va por que teniendo faros halógenos no creo que tenga esa centralita
  9. Esos son los que he comprado pero por lo que me dices de la centralita me has dejado descolocado creo que tendré que ponerlos como faros bixenon normales. Si tienes algo de información te lo agradecería. Un abrazo
  10. Buenos días estaba pensando en cambiar los faros y poner unos bixenon , pero tengo algunas dudas que no he conseguido solucionar leyendo en el Foro. Los faros. Bixenon normales y los que giran en las cuevas tienen la misma conexión o tienen más pines sabéis cual es la referencia de cada uno por que tengo una pero no se al 100 % que sean los del giro en curva. Además que más hace falta para que funcione o solo con comprar el cable y activar balcón funciona. Perdón por el rollo y gracias
  11. Lo entiendo claro que sí lo sabe la gente dejaría de ser secreto el problema es que no se cable o de dónde puedo cogerlo no se si me lo podrías mandar por privado de alguna forma o darme alguna idea. Gracias de todas formas
  12. Buenas noches no sé si hay algo al respecto pero yo no encontré nada , el tema es el siguiente me.gustaria saber si alguien a encontrado o a diseñado algún sistema.para.cocar un interruptor oculto que corte el encendido del coche y no te lo puedan robar Tengo ya un par de conocidos que se le han levantado de la cochera otros coches y no han vuelto a saber nada ya que es un modelo de una gama alta alguien me puede orientar gracias.
  13. Bueno no sé si contarlo por que voy a quedar como un payaso jajajjaja te hice caso Carlisu84 y fui a desconectar la EGR cuando me doy cuenta que el conector estaba flojo se había soltado, asique le saco del todo hago test y me da el fallo que estaba dando le conecto bn que encaje y Ping avería solucionada , jejejeje ya sabes que cuando vengas por Palencia tienes unas cañas pagadas que ya me has salvado de unas cuantas. A lo del colector ya lo había mirado y está sucio pero bien. Muchísimas gracias.
  14. Si es nueva es pirata pero la compré nueva voy hacerlo ahora y os cuento
  15. LoBuenas carlisu84 estaba dañada solo la.media luna , pero e cambiado toda la EGR por una nueva y me sigue saliendo el fallo te paso unas fotos se puede a ver roto otra vez es que no quiero abrirla estoy pensando en llevarla al taller, también e leído que a un compañero después de montarla nueva le falló un par de veces entonces no sé si hay que programar algo muchas gracias.
