Scout
Todo lo publicado por Scout
  1. Yo tengo manual, entonces el comportamiento del cambio es igual, solo se modifica la respuesta del acelerador y la dureza de la dirección. A ver si alguien aporta luz sobre el tema del clima con el ADS, porque igual hay que tocar algo en el módulo del mismo.
  2. Todavía no he conseguido la forma para poder quitar el freno de mano sin el contacto dado, ni aun poniendo cinturón y pisando el freno, el caso es que si no está puesto, si que permite ponerlo sin tener contacto dado...curioso...
  3. Hay maneras de saber el par motor y potencia aproximada (el banco de potencia tampoco es Dios y cada uno mide distinto, a veces según el interés del taller...) Tanto de serie como reprogramado. Al final lo importante es el tacto que queda y lo que "corre" en carretera, no las cifras de pico de par ni potencia. Las diferencias se aprecian en más aspectos, como la suavidad del acelerador al dar y cortar gas, el que cargue el turbo antes, que la curva sea lo más plana posible de cara a conservar mecánica y que haya par y potencia constantemente en la medida de lo posible, que no vaya muy rico de gasoil (en el caso de los diesel para que no estropee el dpf), y más cosas que hacen decidirse por una u otra electrónica y no sólo por la que nos ofrece las cifras más altas en cuanto a rendimiento (por ejemplo son preferibles 190cv entre 2500-4000rpm, que 200 entre 2000-2500rpm)...
  4. De todas formas hay un montón de bytes libres del binario sin descubrir, no tienen label aún, y otro montón de canales de adaptación que tampoco pone lo que son, igual que lo veo yo lo puede ver el resto, de verdad nadie ha probado nunca a cambiar nada de esto?
  5. De momento nada jejeje, pero se agradecen los datos ;-)
  6. Pues asegúrate que no sea exactamente como el de la foto porque ese volante para un B8 no sirve jejeje.
  7. Tineo necesito aquella que sirve para que funcionen los bixenon oem con todas sus funciones en una instalación halógena, gracias!
  8. Qué hay de cierto en esto y cómo saber si con la codificación hecha según el post inicial está configurado el tema del climatizador? Cito textualmente de Km77: "El «Audi drive select» —un botón que modifica la respuesta del acelerador, del cambio automático (si está instalado), de la dirección y del climatizador— tiene un programa adicional denominado «Efficiency» que suaviza muchísimo la respuesta del acelerador, intenta evitar las reducciones del cambio al acelerar y disminuye la intensidad del aire acondicionado."
  9. Alguien con b8 Facelift y bixenon oem que pueda poner la numeración de su red de abordo o centralita confort, por favor. Con vag com se puede saber.
  10. Código de motor cdnc, hasta 2011 incluido gastan aceite. Yo tuve un 1.8t no en un a4, pero el TFSI es mejor en términos generales, más suave, lleno, y gasta menos, además de rendir más cv con o sin repro. Comparado con los TFSI 180 y 211, no con los 200 de antes.
  11. Cuál te asegura que sirve? La que pusiste en primer lugar o la que puse yo después? De poner algo, esto queda integrado.
  12. Hay varios tipos, habría que saber cuál sirve para a4 b8 exactamente. Esta otra también parece valer: Original del coche Dvr dash cam cámara oculta detector car-styling 96658 IMX 325 WiFi APP Por Audi A1 A3 A4 A5 A6 Q5 Q7 Q7 http://s.aliexpress.com/rQVNVfYf (from AliExpress Android)
  13. Obviamente para la mecánica y duración del coche, mejor desactivado, si piensas en el planeta y la ecología pues no, valora.
  14. Y gris para b8 manual?
  15. Este pomo es original? De qué modelo y qué referencia tiene? Compatible con b8?
  16. Se agradece. De todas formas si puede probar alguien con halógenos estaría bien. Además otra pregunta, las diurnas LED, llevan bombilla y lo que vemos es el reflejo de la misma a través de unos reflectores o la línea (en Facelift) es en si un led?
  17. Una duda, hay coches en los que se puede activar el leaving home sin llevar sensor de luz, queda fijo sin distinción de si es de día o no, pero al menos deja esa función. La pregunta es si teniendo maneta de luces con posición auto, pero sin sensor de luz, sería posible que funcionase solo esta función de leaving home.
  18. Mi volante es Facelift de 4 brazos, b8 por supuesto. Qué airbags y volantes son compatibles?
  19. Los airbags con referencia 8U0.971.589.C nos vale para a4 b8 Facelift?
  20. Y el airbag es llegar y conectar? Partimos de un B8 Facelift. Referencia del Airbag 8j0 880 201j
  21. Una duda, si de prefacelift a Facelift es plug&Play con los mandos multifunción del volante, al revés debería serlo también no? Por qué puede no servir este volante? 8P0 064 244 Es de A3, pero la disposición de mandos multifunción es igual a la de los prefacelift...
  22. Ahora mismo no lo sé, en el manual tiene que ponerlo seguro, en el apartado de iluminación. Un saludo.
  23. Aquí estás a merced del operario que te toque, peeero es bueno conocer la ley siempre, aunque en según que casos nos servirá más caer en gracia o que el susodicho tenga un buen día. En este caso concretamente, con poner los halógenos de serie llega, no te merece la pena discutir ni un minuto.
  24. Tiene todo muy buena pinta! Te vas a entretener seguro, pero el resultado merecerá la pena. Nos vas contando.
  25. Lo dicho, si tenéis algún volante achatado que sea compatible con un A4 B8 facelift, lo hablamos. Mientras el airbag esté operativo y las teclas del multifunción funcionen, valoraré todo lo que se ofrezca, eso si, no quiero andar con bricos ni adaptaciones, no me parece el airbag algo para andar jugando. Llegar y poner. El estado tiene que ser bueno. Posibilidad de comprar completo o sin botonera y airbag (en principio el mñio me vale aunque sea de un volante de 4 radios, cambiando la tapa se supone que sirve). Si el precio es bueno lo prefiero completo. He revisado el mercado de arriba a abajo, tanto webs españolas como extranjeras, abstenerse precios u ofertas que no se correspondan con la realidad. Ofertas por MP, por favor.
