Japermin
    Navarra
    Audi Q5
    Audi A6 C7
851 visitas al perfil
Logros de Japermin
ASIduo
ASIduo (5/14)
  • Dedicado Raro
  1. Muchas gracias por la info
  2. Muchísimas gracias amigo, seguiré tus indicaciones, pensaba que se podía comprar solo la tarjeta de igo, pero me po de en contacto con ellos a ver que me dicen, muchas gracias
  3. Hola a tod@s, tengo un q5 de 2013, adquirido hace poco tiempo, el problema es que lleva mapas igo pal, pero no se como saber si el aparato es original o no, si es Android o que sistema operativo, y no soy capaz de descubrir que mapas he de comprar, ni como identificarlo. ¿Alguien me puede ayudar? Gracias de antemano, en el foro no encuentro información al respecto.
  4. Hola ti párrafo, así es, pero ya está solucionado. La he dejado sonando, he cerrado el coche y al minuto ha dejado de sonar. Ahora el problema es que cuando salta suena pero con el maletero cerrado sigue siendo inapreciable.... Alguna idea? Gracias
  5. Hola perdón por el retraso, pero he andado desconectado mucho tiempo....la bocina de la alarma esta ubicada en el maletero, en el hueco de la derecha. Yo al final he localizado una bocina que funciona de otro vehículo con la misma referencia, la acabo de poner y suena todo el rato, sin cerrar o cerrando las puertas con el mando.... si lo soluciono os aviso
  6. Hola, os cuento a ver si me podeis echar una mano, tenia rota la bocina de la alarma (la del maletero), por fin he conseguido la pieza con la misma referencia pero de un A4, el problema es que en cuando pongo el conector del cable suena y no se detiene hasta que no la desconecto del mismo terminal, ni la para el mando ni nada de nada. A algún compañero se le ocurre cual es el problema? He buscado por el foro pero no encuentro nada al respecto. Gracias
  7. Hola, por si te sirve yo compre un botón nuevo para sustituirlo en aliexpress, sacas el botón y con la misma referencia lo pides, queda nuevo como de serie
  8. Muchas gracias amigo, a ver si los localizó, un saludo
  9. Gracias por tu comentario amigo, un saludo
  10. Hola a tod@s compañer@s, os comento, mi coche es de 2004, no marca el cinturón, ni pita ni nada de nada, me extraña por que de esa fecha debería de avisar no? Los vuestros llevan el aviso? Como puedo identificarlo? Gracias
  11. Hola a todos, a ver os cuento, no he conseguido ponerla, la original lleva 3 cables y la que he comprado solo dos, si la conecto cómo el conector lleva corriente directa, funciona todo el rato, así que decidí desmontar la bocina original que es electrónica y sustituirle solamente la bocina, pero no suena. Tengo que hacer más pruebas, para locallizar el error. Si consigo avanzar os matendre informados. Un saludo
  12. hola buenas tardes, a mi me pasa lo mismo, haciendo caso a mi mecánico de confianza, he comprado una bocina mi compra, ha llegado hoy mismo, a ver si mañana la puedo instalar y os cuento... un saludo
  13. hola Romulo, muchas gracias, si le he puedto una cajita que me envio el chino con el aparato y esta conectado el cable azul del amplificador. ¿No es necesaria conectarle la otra antena (fackra) que llevaba la radio original? la radio original es la audi sympony con cargador de 6 Cds incorporado, y cinta radio casette. pero este modelo montaba las dos antenas.... mi coche es del 2004, sedan 1.9 por si sirve de algo...
  14. buenas tardes amig@s, 1.- yo también me he instalado una radio android, es un 8.0 de china, Radio Android, el problema es que la radio me pierde toda la señal, solo le he conectado la normal, la que lleva el conector fackra no me he atrevido a cortar y a empalmar, el equipo tiene un amplificador de señal por el que pasa la antena, pero en cuando lo coloco todos los cables en el hueco para meterlo se me va.... alguien puede decirme alguna solución?. 2.- podeis decirme alguno en donde va ubicada la bocina de la alarma, no soy capaz de localizarla... gracias de antemano por la ayuda compañer@s
  15. En la parte trasera lleva un fusible, mira si esta bien
