Igonzalezo
    A6 C7 2016, 2.0 Tdi 190 Cv Stronic
432 visitas al perfil
Logros de Igonzalezo
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  • Dedicado Raro
  1. Buenos días. La verdad es que mi coche me tiene un poco preocupado con este tema. Las pastillas de freno traseras no me aguantan más de 40.000 km y sin embargo las delanteras llevan 60.000 y queda media pastilla. Me lo han mirado y dicen que todo está bien. Hago muchos kms, pero principalmente autopista. ¿En que influye el uso del tempomat para el desgaste de pastillas del eje trasero?. Si alguien tiene alguna idea de dónde puedo tener el problema que me diga por favor, ya no se que más mirar. Gracias por vuestra ayuda.
  2. Muchas gracias. Este finde lo intentaré. Tengo 145.000 kms y no lo he limpiado nunca.
  3. Buenas tardes. Yo tengo el motor 2.0 tdi de 190 cv. ¿Sabéis donde lleva el inyector de adblue este motor?. Muchas gracias.
  4. Buenas noches. Finalmente lleve el coche al día siguiente al servicio oficial. Aunque parecía fácil el cambio de la bomba, tenía un mes complicado de trabajo y no tengo mucho tiempo. El taller oficial confirmó el diagnóstico bomba adicional refrigeración intercooler. Percio de la bomba 400 € + iva más el diagnóstico más mano de obra. Vamos que veremos si hacemos con 1000 €. Lo peor de todo. No hay bomba en toda la Red Audi de España y dan fecha de entrega de la pieza a finales de mes o primera semana de Octubre. No me lo puedo creer... Al menos me han dejado coche de sustitución. Pero vamos más de 1 mes por una bomba que se cambia en 1 hora. No se donde vamos a llegar.
  5. Muchas gracias por tu ayuda. Intentaré que me atiendan mañana en el taller. Pensaba que esa bomba era para la calefacción y por eso pensaba que no era crítico.
  6. Buenos dias, Pues ya tardaba... Mi a6 2.0 s-tronic 190 cv de 2016 con 140.000 kms ha encendido la lucecita amarilla... No se muy bien que indica este fallo. ¿Alguien me puede ayudar?. Tengo pendiente un viaje de 1500 kms, ¿me puedo fiar de hacerlo?. Muchas gracias por adelantado. 1 Fault Found: 18826 - Coolant Pump for Intercooler P190D 00 [039] - Mechanical Malfunction Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 139396 km Date: 2022.08.30 Time: 11:50:48 Engine RPM: 831.00 /min Normed load value: 31.8 % Vehicle speed: 0 km/h Coolant temperature: 83 °C Intake air temperature: 58 °C Ambient air pressure: 1010 mbar Voltage terminal 30: 12.980 V Unlearning counter according OBD: 40 Air mass at air mass meter 1: 35.3 kg/h Outside temperature sensor 1: B1: raw value: 27.5 °C Intake air temperature before throttle valve: calculated: 0.0 K Charge air cooler output: temp. sensor 1: B1: raw value: 72.8 °C Heater supp.pump 1 bank 1 charg.air cool.circuit: activat.: 95.00 % Turbocharger 1 charger output: temp. sensor 1: B1: raw value: 58.6 °C Readiness: N/A
  7. Buenos días. Yo compre el mio A6 berlina con 190 cv y cambio s tronic de septiembre del año 2016 en diciembre de 2020 con 80.000 kms. En un año he hecho 45.000 kms y puedo decir que estoy encantado con el. Anteriormente he tenido 2 Audis A4 que he dejado con más de 450.000 kms los 2. Eso sí, mantenimientos rigurosos y mucha mucha autopista a velocidades moderadas. El A6 en autopista a 130 km / h me está dando consumos de entre 5 y 5.3 litros. En uso exclusivo de ciudad no suele pasar de 7 litos. Para el tamaño y peso del coche me parece increíble. Mucho más bajo que los A4 anteriores modelo b7 y modelo b8, ambos con 140 y 143 caballos. Como ves vengo de coches con potencias contenidas, pero desde luego para mi los 190 cv del A6 aunque de entrada no resulta un motor agresivo, luego cuando le pides al menos a mi me da más de lo que necesito. Es cuestión de pillarle el truco al motor / caja. Enhorabuena por la compra y espero que en unos meses estes tan contento como yo con este coche.
  8. Otra duda más... Al actualizar el firmware dejará de funcionarme el GPS?
  9. ¿Necesitaré codificar algo con Vag com después de actualizar?. Muchas gracias otra vez.
  10. Muchas gracias por tu ayuda. La versión que tengo ahora es esta: RMC EU P16092. Mañana lo intentaré con la info que me indicas. Un saludo
  11. Buenas tardes. Nada, no lo consigo. En mi MMI RMC no me da la opción en ningún sitio de que los retrovisores se cierran al cerrar el coche de forma automática. La codificación está como se indica anteriormente en los módulos 42, 52 y 46, pero no me da la opción en el MMI. Solo los puedo cerrar y abrir desde el mando de la puerta del conductor. ¿Alguien me puede ayudar?. Mi coche es del 2016 y venia de serie con los retrovisores plegables y calefactables. Muchas gracias.
  12. Al final he conseguido que el motor de la pantalla funcione. Mi problema fue darle al boton del movimiento sin haber puesto la pantalla y por eso se me fue al traste el mecanismo. Con mucha paciencia he conseguido ponerlo de nuevo. Parece que todo funciona a falta de cerrar todo. Ahora tengo otra duda, no se por donde llevar el cable aux de sonido desde la parte delantera hasta el reposabrazo central donde esta el conector ami, ¿me podeis dar una pista de como se desmonta la parte central donde el cambio para poder pasar el cable?. Muchas gracias
  13. Buenas noches. El pedido me ha llegado muy rápido y me he puesto manos a la obra. La he liado gorda. Se me ha descentrado y soltado la cuerda del motor de la pantalla. No se ha roto nada, pero la cuerda está descentrada y no consigo arreglarlo. ¿Me puede alguien ayudar o decirme que puedo hacer?. Muchas gracias por vuestra ayuda.
  14. Buenas tardes, Yo también estoy pensando en comprarlo. Me da un poco miedo no romper alguna de las molduras al desmontar y también la calidad del sonido, por lo que tengo entendido el sonido va por el aux. ¿Es necesario poner el micrófono nuevo?, ¿Dónde lo poneis? Adjunto instrucciones que me acaba de pasar el vendedor. Realmente merece la pena? Instrucciones de montaje.pdf
  15. Buenas tardes. Muchas gracias por tu rápida respuesta. No hay forma!!!. Aparentemente las 3 centralitas están bien configuradas. Además los retrovisores con el mando manual de la puerta del conductor se abren y se cierran. He reiniciado el RMC y nada, no sale en ningún sitio la posibilidad de activar el plegado automático al abrir o cerrar el coche. No se donde puedo estar haciéndolo mal o que me falta por hacer...
