TwinSpark
1 Seguidor
    A6 Allroad
809 visitas al perfil
Logros de TwinSpark
Colaborador
Colaborador (7/14)
  1. Buenas tardes, hace un par de meses me robaron el coche y, cuando ya lo daba por perdido, ha aparecido en bastante buen estado... Pero no me reconoce ninguna llave para arrancarlo. La reparación de esto me la cubre el seguro, pero me están dando mucho por culo con el tema de talleres teniendo que llevarlo a un taller asociado y la gran mayoría son de chapa. Para colmo los plazos de admisión son de 3 semanas y en la campa donde está el coche no puedo dejarlo tanto tiempo.... Es bastante absurdo todo. Para rematar la jugada, he escogido un centro de gestión Mapfre y hoy me he enterado de que allí solo peritan el coche, no lo reparan, por lo que tocará moverlo nuevamente en grúa. Viendo el tute que le dieron al coche para subirlo la primera vez, no me quiero imaginar 2 viajes más... El freno de mano no se puede quitar, la dirección está ligeramente girada, la caja automática, el sistema quattro... En fin, me gustaría evitarlo. Aquí viene la pregunta... Es relativamente fácil el reprogramar las llaves? Hablo del tema del arranque, la apertura es secundaria. Gracias por la ayuda, un saludo.
  2. Por si te da por lavarlos por dentro... Aclara con agua destilada varáis veces porque yo lavé uno trasero de otro coche, lo dejé al sol para que evaporara y me quedaron manchas blanquecinas de cal... Un saludo, TwinSpark
  3. Bienvenido! Se nota muy cuidado el coche, que lo disfrutes! Un saludo, TwinSpark
  4. Donde andáis desde parado hasta s..ta, despacio, parando 10 segundos entre pruebas, diez veces? Porque a mi no se me ocurre ningún sitio...
  5. Si... Las luces led delanteras, un espejo con o**** que no tiene enchufada la resistencia... La bola puede que sea de subirla con el coche encendido y el resto pues tengo que verlo... Pero no tiene pinta de tener relación con el "problema" no? Gracias, un saludo. TwinSpark
  6. He hecho un vídeo y pasado el vagcom... Pero creo que no da mucha info. El vídeo: Ahí estoy en un suelo de arena con el culo del coche apoyado en un muro y acelero de nada a tope... Entiendo que lo normal sería que las ruedas patinasen no? El esp está quitado, aunque hace lo mismo en ambos casos... No tengáis en cuenta el sonido, no venía del coche. En marcha atrás normal he probado y el coche acelera normal... No he pasado de 3000 vueltas porque ya se va demasiado rápido a esas revoluciones marcha atrás. También como nota, el finde llevé por primera vez una caravana de 1350 kg y normal tanto hacia delante como para aparcarla hacia detrás... Os dejo los fallos... 00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 02-Auto Trans -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000 07-Control Head -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 34-Level Control -- Status: OK 0000 37-Navigation -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010 46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010 47-Sound System -- Status: OK 0000 4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 55-Headlight Range -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 61-Battery Regul. -- Status: OK 0000 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 69-Trailer -- Status: OK 0000 6C-Back-up Cam. -- Status: OK 0000 6D-Trunk Elect. -- Status: Malfunction 0010 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 76-Park Assist -- Status: OK 0000 77-Telephone -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 059-907-401-ASB.clb Part No SW: 4F0 910 402 S HW: 4F0 907 401 C Component: 3.0L V6TDI G000AG 0020 Revision: --H03--- Serial number: Coding: 0011372 Shop #: WSC 00082 572 93899 VCID: 2D56919BB4029956C6-8078 1 Fault Found: 005491 - Left Engine Mount Solenoid Valve (N144) P1573 - 001 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01100001 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Mileage: 276635 km Time Indication: 0 Date: 2018.06.30 Time: 19:35:21 Freeze Frame: RPM: 0 /min Torque: 0.0 Nm Speed: 0.0 km/h Voltage: 12.24 V Bin. Bits: 1 Bin. Bits: 1 Bin. Bits: 1 Readiness: 0 0 1 1 1 ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 4F0-910-279.lbl Part No SW: 4F0 910 279 K HW: 4F0 907 279 Component: ILM Fahrer H17 0240 Revision: 00000000 Serial number: 4F0907279 Coding: 0012121 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 316E8DEBA83AFDB6E2-8064 Subsystem 1 - Part No: 4F1 910 113 B Labels: 1KX-955-119.CLB Component: Wischer AudiC6 H05 0210 Coding: 00064784 Shop #: WSC 02335 Subsystem 2 - Part No: 4E0 910 557 A Labels: 8K0-955-559.CLB Component: REGENLICHTSENSORH12 0090 Coding: 00146221 Shop #: WSC 02335 5 Faults Found: 01497 - Bulb for Blinkers; Front Right (M7) 007 - Short to Ground - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100111 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 2 Reset counter: 106 Mileage: 262136 km Time Indication: 0 Date: 2006.03.15 Time: 12:11:00 02745 - Bulb for Daytime Running Light; Left 011 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101011 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 57 Reset counter: 106 Mileage: 262136 km Time Indication: 0 Date: 2018.06.27 Time: 15:22:00 01494 - Bulb for Parking Lamps; Left (M1) 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 170 Reset counter: 70 Mileage: 262136 km Time Indication: 0 Date: 2006.03.15 Time: 12:30:00 01494 - Bulb for Parking Lamps; Left (M1) 007 - Short to Ground - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100111 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 2 Reset counter: 101 Mileage: 262136 km Time Indication: 0 Date: 2018.06.25 Time: 05:09:00 01498 - Bulb for Parking Lamps; Right (M3) 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 5 Reset counter: 70 Mileage: 262136 km Time Indication: 0 Date: 2018.04.20 Time: 23:53:00 ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver Labels: 4F0-910-793-42.lbl Part No SW: 4F0 910 793 E HW: 4F0 959 793 E Component: TSG FA H12 0170 Revision: 00-00000 Coding: 0001578 Shop #: WSC 02327 785 00200 VCID: 2C509C9F8F18905ED1-8078 1 Fault Found: 00920 - Heated Outside Mirrors; Driver Side (Z4) / Passenger Side (Z5) 012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 2 Reset counter: 106 Mileage: 276426 km Time Indication: 0 Date: 2018.06.27 Time: 15:34:07 ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 4F0-910-289.lbl Part No SW: 4F0 910 289 B HW: 4F0 907 289 B Component: Komfortgeraet H22 0170 Revision: 01700022 Serial number: 01017383070000 Coding: 3285745 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 295E658B80EA85762A-807C Subsystem 1 - Part No: 1K0 951 605 C Component: LIN BACKUP HORN H03 1301 Subsystem 2 - Part No: 4F0 910 177 Component: Innenraumueberw.H01 0020 2 Faults Found: 01699 - Motor for Central Locking; Hatch/Trunk (V53) 009 - Open or Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 01101001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 10 Reset counter: 67 Mileage: 275346 km Time Indication: 0 Date: 2018.05.18 Time: 23:18:33 01134 - Alarm Horn (H12) 012 - Electrical Fault in Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 254 Reset counter: 70 Mileage: 269234 km Time Indication: 0 Date: 2017.12.06 Time: 06:58:39 ------------------------------------------------------------------------------- Address 6D: Trunk Elect. Labels: Redir Fail! Part No SW: 4F9 910 591 HW: 4F9 827 851 E Component: ValeoHeckdeckel H21 0280 Revision: --H21001 Serial number: E5030000B Shop #: WSC 98765 666 38354 VCID: 6CD05C9F4F98505E91-8038 Subsystem 1 - Part No: 4F9 910 592 Component: ValeoHeckdeckel H21 0280 Subsystem 2 - Serial number: E5030100B Subsystem 3 - Serial number: RD23.08.06--H21001000B0147ÿ Subsystem 4 - Serial number: 0B0147ÿ 1 Fault Found: 00317 - Rear Lid Control Module (J605) 008 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 95 Mileage: 276314 km Time Indication: 0 End-------------------------(Elapsed Time: 03:39)-------------------------- Gracias a todos
  7. Gracias por probar. Te refieres a que te has ido moviendo marcha atrás hasta que has alcanzado 3200 vueltas? No encontraba el cable pero por fin hoy ha aparecido. Esta noche lo cuelgo.
  8. El convertidor de par no tiene ni 15k km. La caja no llega a 280k km y según el anterior dueño cambió atf a los 150k km... Yo tenía idea de volverlo a cambiar a los 300k km. Yo no noto ninguna anomalía en el cambio... Todo va bien y nunca he tenido problemas. De hecho como se queda en unas revoluciones clavadas me daba la impresión como que algo lo limita... Voy a intentar hacer un vídeo.
  9. Buenas, ayer aparcando tenía que subir un bordillo marcha atrás y aunque aceleré a fondo el coche no pasaba de 2000 vueltas y no subía. Tuve que coger un poco de inercia para que subiese... Un colega me dijo que era por el esp, que lo limitaba, pero he probado quitándolo, marcha atrás y frenar y acelerar a la vez y lo mismo... Llega a 2000 vueltas y ahí se queda. Hacia delante sube de revoluciones sin problema (llega a vencer la resistencia del freno, aunque tampoco me he parado a forzarlo mucho) Esto es así? Si no... Alguna idea del porque? Me da miedo tener que moverme marcha atrás en alguna rampa y no poder... El coche es un Allroad 3.0 tdi del 2007 Gracias, un saludo. TwinSpark
  10. Ahí habla de echar el aditivo solo cuando se renueva el diferencial Torsen no? Me da la impresión de que si hubiese que echarlo en los cambios de aceite no podrías un aviso de advertencia... no? Un saludo, TwinSpark Edito: En la descripción de Ebay si habla de echarlo cuando se cambia el fluido... Sturaco FM 1992 KS Transmission Friction modifier For Torsen differentials and 4WD transfer cases 40ml Used in ZF transmissions at factory fill or when renewing transmission fluids Reduces stress on transmission parts Reduces transmission noise (Slow moving tight turns in 4WD applications)
  11. Gracias, me fijaré a partir de ahora
  12. Al arrancar las bombillas dan como 15 segundos de flashes constantes y luego es un flash cada 30 segundos aprox. Si la bombilla está encendida no flasea. Si la bombilla está encendida y no tiene la resistencia que tiene que tener (lo que llaman por aquí can bus) se apaga y da fallo... Aún así me pasaron la itv aún cuando vieron los flashes y me los enseñaron (yo me hice el longuis) Un saludo, TwinSpark
  13. A lo mejor me insultáis pero... Como se cuando están las luces de cruce encendidas? Porque no veo ningún indicador en el cuadro, y la luz la llevo tan baja que en los túneles iluminados no se si se han encendido solas o no... Gracias, un saludo. TwinSpark
  14. Ahí las compré yo y no dan fallo pero pegan unos parpadeos.... Eso si, la verdad es que tanto intermitente como luz de día, la luz está guapa. Yo he llegado a la conclusión de que no es un tema de la bombilla en si, es que el coche manda un pico de tensión cada 30 segundos para comprobar la bombilla, y una de filamento no se llega a encender, pero una led si. Yo al final probé a hacer un invento que funcionó, aunque aún no lo he dejado definitivo. Es un temporizador de conexión... Lo que hace es dejar la bombilla desconectada unos 0.3 segundos cada vez que recibe tensión, así que cada vez que el coche le manda un pulso no llega a lucir la bombilla... A ver si lo instalo y pego unas fotos. Un saludo, TwinSpark
  15. A ver... Cada altavoz necesita una frecuencia, no puedes unir los altavoces que te apetezcan! Empieza por saber la potencia, impedancia y tipo de altavoces que lleva el coche antes de hacerte pajas mentales.
