TwinSpark
Todo lo publicado por TwinSpark
  1. No tengo experiencia en bombillas xenon... son las primeras que compro... Simplemente que me ha dado la impresión que las bombillas son como cualquier otra china pero mas cara... Por eso quiero tomar una medida objetiva para poder comparar a partir de ahí. A lo mejor en youtube hay alguien que compara bombillas...
  2. Yo compré en una página muy similar tinte, limpiador, nutridor... para unos asientos de otro coche, en este caso un litro... y debe haber para un par de coches enteros. 50€ se me hace un poco caro para un volante. Yo probaría con el de 15€. Limpia con alcohol, lija con p600, retira bien el polvo y con una esponja vas aplicando capas muy finas del tinte. Yo esperé unos 5 minutos entre capa y capa y di 4... Y el asiento quedó perfecto. Un saludo, TwinSpark
  3. Son las que he comprado yo, las del 50% mas y todas las bombillas led (salvo antinieblas). No me ha parecido que luzcan un 50% mas... porque no dan mucha mas luz que las viejas que tengo. Es mas, he comprado un luxometro y unas bombillas d2s de 15€ la pareja para comparar. Como no luzcan ese 50% mas se las devuelvo. Así que si puedes esperar unos días... lo mismo te ahorras disgustos. Un saludo, TwinSpark
  4. Cuantos litros compraste? Les viste si tenían máquina?
  5. Pues yo utilizo un obd2 bluetooth y la app torque... Esa imagen creo que fue de una aceleración de 0 a 100... Tienes varias configuraciones y cuando lee que has pasado esa velocidad (en el caso de 80 - 120 cuando pasas de 80) se pone a contar y termina cuando llegas a 120... Si bajas de 80 se reinicia el solo. A ver si os animais que es una forma de saber el estado del coche, lo que afectan las llantas, etc... Un saludo! TwinSpark
  6. Parece que si. Yo las consulto en: https://am-application.osram.info/en Un saludo, TwinSpark
  7. Si... pero yo al menos cuando lo he probado no he sido capaz de conseguir nada similar. Da igual como acelere que la primera siempre "sube" despacio, ya luego en el resto empieza a tirar... Y mal no debe estar porque medí el 80-120 y me dió una medida parecida a la de la pagina... 5.7 segundos si mal no recuerdo.
  8. Desde luego en un allroad ya te digo que no... creo que está mas cerca de 10 segundos que de 9... Al menos el mio :/
  9. Se activa eléctricamente? Mecánicamente? Neumáticamente? Hidráulicamente?
  10. Que 26º hay en la calle, pero el vano motor está caliente siempre, y del turbo ni hablemos... Ese actuador es el que mueve los alaBes del turbo? Un saludo, TwinSpark
  11. Desde luego quedó bien sellada la tapa.... juas Yo compré dos extintores caducados para una despedida por 20 pavos... Los vacié en un descampado y listo.... Puede ser una opción. Un saludo, TwinSpark
  12. Esto es lo mismo Alcosar pero sin tornillos? http://www.ebay.es/itm/KIT-BRAZO-DE-SUSPENSIoN-DELANTE-IZQ-DER-AUDI-A6-4F2-C6-ALLROAD-4FH-C6-DE-2004-/262882108211?fits=ES_Make%3AAudi|ES_Model%3AA6&hash=item3d34fea333:g:ZoMAAOSwCU1YvDE5
  13. Yo he puesto un kit H7 led de aliexpress en los antiniebla... El izquierdo. Ojo porque crea una pequeña zona de sombra (flecha) al no dar luz en los 360 grados... Pero da mucha mas luz que la bombilla tradicional... Eso si, cada 30 segundos parpadea y además no he podido poner la tapa porque la bombilla no cabe... 6000ºK Que es lo mismo que recomiendo para el xenon. Un saludo, TwinSpark
  14. Gracias a ambos, entonces es algo bastante útil para tema rotondas o cuestas... lo apuntaré a la lista de deseados...juas Un saludo, TwinSpark
  15. No hay kit de powerflex o similar?
  16. Yo compré uno en octubre, pero el tuyo está mucho mas bonito!! Podrías hacer una foto desde atras por el lateral? Como para ver lo dentro o fuera que están las llantas... Es lo que menos me gusta del coche, que están muy metidas hacia dentro... aunque el mio lleva 17" Gracias! Un saludo, TwinSpark
  17. Las levas funcionan siempre? O solo cuando la palanca está en el modo secuencial? Gracias, un saludo. TwinSpark
  18. Buena pinta tiene ese recipiente... Hay algo que evite que se meta el líquido al compresor? O no es necesario? Un saludo, TwinSpark
  19. Echa un vistazo a ese hilo que casualmente estoy cambiando las bombillas de xenon. Un saludo, TwinSpark
  20. Pues torpe de mi me he ido al garaje sin llevarme todas las bombillas... así que en vez de desmontar paragolpes me he dedicado a cambiar el muelle neumático trasero. El tema es que he puesto la bombilla de xenon nueva izquierda por comparar y... Salvo el color, y teniendo en cuenta que la bombilla se supone que luce un 50% mas que un xenon normal, se sigue sin ver na... Espero que cambiando los proyectores cambie el tema. Si no, le compramos 4 proyectores H7 a los chinos y me pongo unos faros halogenos tuneados! Un saludo, TwinSpark
  21. Yo lo actualicé y también lo tengo... Eso si, creo que el aviso de batería solo vale para dar el pego... Un saludo, TwinSpark
  22. Yo me hice unos calzos con encimera de cocina para meter el anterior coche al garaje (lo llevaba muy bajado) y iban bien... Si tienes hueco no es mal apaño. Y hablando de llaves allen, a mi me pasó lo mismo desmontando una egr que con los calentones se quedan los tornillos gripados.. Tenía unas chinas y casi jodo el tornillo. Compré en Leroy unas de marca Stanley y no he vuelto a tener problemas. En herramienta, que es algo que va a ser útil toda la vida, es mejor comprar cosas decentes. Ya se sabe, con buena p*lla bien se f*lla! Un saludo, TwinSpark
  23. Pues si merece la pena porque tiene buena pinta... El cableado de las luces parte desde debajo del volante?
  24. Vaya invento!!! Me queda una duda... si el tubo que aspira deja de estar sumergido, cuando quede poco liquido, entrará aire y se despresurizará todo no? Quiero decir que como no esté sumergido no aspira nada no? Cogería el aire y no se volvería a crear vacío... es así? Un saludo, TwinSpark
  25. No se como funciona la cajita pero si lo que hace es disminuir la tensión no se si te va a funcionar... Si los leds llevan regulador de tensión interno es probable que directamente no luzcan. Por si puedes probar antes de montarlos para asegurarte... No no, llevo bixenon viejos. Tengo la esperanza de que al renovar todo la luz sea decente... En tus faros se pueden instalar proyectores porque creo que son fáciles de abrir. Es una de las opciones que manejo si veo que la iluminación sigue siendo pobre. Creo que en ebay está la pareja nueva por 150€, por lo que no sería muy caro tener unos modificados y otros de serie. Un saludo, TwinSpark
