makanakis
    granada
    audia A-6
658 visitas al perfil
Logros de makanakis
Rookie
Rookie (2/14)
  1. Sergio , mejor así.. la importación de los signos de puntuación.... jajajajajaja A tu pregunta mi respuesta bien escrita... NO, es el mismo de siempre.. saludos
  2. No es el mismo telefono de siempre. Chirrito.. Ya lo he hecho, gracias.. he buscado con mi movil y con otros pero No localiza ningún bleutooh en el interior del coche.. Debe ser el bleutooht del coche que se ha jodido.. con los brico de desmontarlo me atreveré.. jejejej Ahora me tocará buscar algún bleutooht por ahí.. Dice Manji que hay muchos por ebay,, los buscaré.. El problema es que no quiero comparar nada hasta que desmonte el mio y así comprar uno exactamente igual.. Para evitar tener problemas. ya os diré algo si consigo arreglarlo...
  3. NO. No lleva teléfono de cuna.. Siempre he tenido el teléfono con bleutooht y funcionando perfectamente con el MMI. hasta que me dijo " teléfono No disponible"" y así sigo.. jejejejejeje. Es un A6 de finales del 2008 con pantalla del MMI monocromatica ( roja) . Pero viendo el brico que me han puesto en este hilo me voy a atrever a desmontarlo .. y sobre la marcha veré que hago una vez que tenga la referencia del Bleutooht.
  4. NO... si el problema NO es de vinculación.. el problema es que no me da la opción de buscar teléfonos ni nada.. NO puedo hacer nada cuando le doy al botón de Teléfono.. Me pone ( teléfono NO disponible ) y listos..... no hay forma.. a mi me da la impresión de que me he quedado sin bleutooht y por eso es como si el coche no tuviera teléfono... Gracias...
  5. Manji... tu tenías el mismo problema ??? yo estoy casi seguro que es porque el bleutooht se ha estropeado.. Estas seguro que bajo el asiento del condcutor ?? me había dicho que era en el del pasajero..jejejejejeje No encuentro ese tutorial , me podrías poner el enlace, por favor. Muchas gracias por contestar
  6. Gonchito... Eso ya lo hice y nada.. Sigue apareciendo " TELÉFONO NO DISPONIBLE". Es como si no tuviera la opción del teléfono instalada.. no puedo hacer búsquedas de bleutooth por que no me da la opción como antes... Ya os digo es como si no tuviera la opción del teléfono instada y la tengo, ya que la he utilizado por muchos años. No se si es que se ha estropeado el bleutooht y por eso NO me da la opción de buscar dispositivos y no me deja hacer nada.. Es muy raro .. Pero solo pone " telefono no disponible". En fin.. No se si buscar el bleutooht y mirar si se ha estropeado.. El problema es que no se donde está... Gracias a los que dedicáis unos minutos en leer mis post y contestar.. Un saludo
  7. La batería es nueva.. Aunque ya me fallaba desde antes de cambiarla.
  8. Ximo@, Soy bastante novato en esto, con un scan te refieres , que le meta el ordenador ? a ver si me detecta posibles fallos?? Todo lo referente al MMI funciona correctamente menos el teléfono. gracias por responder..
  9. Hola Pintxano. tengo el mismo problema que tu.. En la pantalla del MMI me pone " TEL no disponible" y nada no hay forma que busque o me de alguna opción de algo. Meteidno en SETUP teniendo pulsado el botón del TEL tampoco me da ninguna opción. Tu has erreglado algo ? me puedes dar algo de luz ?? gracias y un saludo
  10. Hola, dese hace unas semanas la conexión de mi teléfono con el bluetooth de mi coche NO es posible. De repente ha dejado de conectarse , parece como si el vehículo no tuviera la opción de teléfono instalada ( y lo he utilizado siempre sin problemas) ahora cuando le doy al botón del Teléfono , para intentar configurarlo de nuevo me pone una leyenda en la pantalla de MMI basic " TEL NO DISPONIBLE" y por mucho que trasteo en el botón de SETUP una vez tengo seleccionado el botón del teléfono no hay forma, me pone continuamente " TEL no disponible" Ya no se si es problema del Blueutooht que por que sea se ha estropeado y ya no tengo , o simplemente sea un fusible que se ha roto... En definitiva , no puedo conectar mi teléfono al bleutooht porque parece ser que no lo tengo. A ver si alguien me puede echar un cable y darme una posible solución. Gracias de antemano y un saludo desde Granada
  11. A mi desde hace un tiempo no me conecta el teléfono. Cuando pulso el botón de TEL en el MMI me sale una leyenda que pone " Tel NO disponible" . estoy cansado de trastear con el botón de SEptum y no hay forma, no se donde puede estar el fallo y que le ha pasado. Mi coche es un audi A-6 del año 2009 Agradecería mucho qu eme hecharias una mano. Gracias
