zdaza
Todo lo publicado por zdaza
No es que sean de mala calidad es que son de silicona por eso son tan elásticos y se pueden poner sin desmontar el palier, a todos los coches de mi familia se los he ido cambiando según se rompían y alguno llevará más de 7 u8 años Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Si te animas lo puedes hacer tú mismo y ponerle los fuelles de silicona sin tener que desmontar las transmisiones como te dije antes solo tienes que quitar la tuerca de la punta y soltar la mangueta, para quitar los viejos los cortas y los nuevos se ponen con una especie de embudo, no creo que te gastes más de 30e. Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Si son los de las puntas exteriores existen guardapolvos de silicona que se ponen sin sacar el palier, solo quitando la tuerca de lleva en la punta, en El Centro del disco de freno, tiras del conjunto lo apartas y te queda libre para cambiarlos, si son los del interior ya si que tienes que sacar los palieres. Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Navegador GPS S100 C310 A4 B8 2008 >
zdaza responde a marrones de discusión en Infotainment Audi A4 B8
Nadie sabe a que version hay que actualizar para tener la función PoP en la pantalla del navegador? -
Con la ultima actualización se puede usar la función PoP? Por ej. media pantalla el Navegador y la otra el TDT o video? Y por otro lado me paso lo siguiente hace unos días cuando usando el navegador me dio por escuchar música de la SD, las instrucciones sonaban por el altavoz pequeño exterior pero volumen muy alto, Donde puedo ajustar este volumen? -
Manual Instalación de Tempomat, Audi A4 (8K)
zdaza responde a kantusjack de discusión en Electricidad Audi A4 B8
Esta tarde me puse con el brico, compre las maneras con tempomat 8K0 953 502BD con la tapa de abajo y sin anillo, mi sorpresa es que las que llevo montadas no son igual no puedo montar el anillo y las conexiones son distintas, el que llevo instalado es el mismo que el de DR, WEST lleva la referencia 8R0 953 568Q del anillo y 4G0 953 502T. Que referencia tengo que buscar entonces? -
Que modelo de TDT lleváis instalado? en mi caso el TR151 ya que el Tr1372 no me servia por las conexiones del modulo interfaz. -
Muchas gracias Perico22, leído el pdf no parece nada complejo ahora si, que version instalar, he visto varios videos pero no me queda claro. -
Acabo de instalar el S100 y tengo varias preguntas, algún sitio para ver como es el proceso de actualizarlo, soy un poco torpin y en este hilo no he leído nada: Compre el TDT con doble antena es del tipo universal, despues de hablar con el proveedor dice que este va mejor que los anteriores así que la señal de video entra por la de Video Aux perdiendo la comodidad de manejar el TDT desde la pantalla y perdiendo la entrada Aux, las antenas no son alimentadas, puse una en horizontal en la luna delantera a la altura del parasol del acompañante y la otra casi en vertical en el cristal lateral de triángulo o (custodia) quedando las 2 en el mismo lado derecho, No he probado mucho pero me a pasado 2 veces seguidas. Yendo por 2 carreteras distintas y en el mismo sentido me queda el repetidor de tv de todos los canales a la derecha y veo la tv perfecta en cambio cuando he ido en direccion contraria se corta con mas frecuencia estando las antenas en el lado opuesto. Que podría hacer? cambiar la ubicación? poner la que tengo en el lateral en el centro de la luna? cambiar a antenas alimentadas? Lei que algún compañero a actualizo a 1.9.9.0 y le fue mejor. Un saludo. -
xviti, on 23 Jan 2015 - 10:49, said: Encontre esto, mi sensor de humedad es ref. 8U0 955 559 sin letra a final para los de 2012 en adelante, así que el acabado en "B" es el triple sensor, humedad lluvia y luz y van todo en uno y con el mismo conector de 3 pines, así que pongo a la venta el mío por si le interesa a alguien. Gracias de nuevo Exenai.
Ahora si Exenai, cambie el byte 4 que tenia puesto el 41 y no funcionaba puse el 81 y vuelve a funcionar vaya tela la de vueltas que le he dado. Ahora tengo el problema del sensor de humedad, al poner el sensor de lluvia-luz tuve que quitarlo, leva el mismo conector, entonces los que llevan sensor de lluvia original lleva otro sensor que hace las 3 cosas o el de humedad va en el retrovisor? Muchas gracias Exenai.
Esta tarde estuve probando y sigo igual, según el brico en el modulo 9 Byte 0 faros antiniebla,tiene el numero 26 y yo el 29, pongo el 26 y no me lo acepta y así he ido revisando uno por uno y sigo igual, y como no tenia bastante hace unos días compre el mando de luces Auto y el sensor de lluvia, al desmontar el retrovisor veo que me llegan los cables y lleva un sensor (llevo clima mono zona) despues de indagar veo que es un sensor de humedad, lo cambio por el de lluvia-luz lo configuro y funciona bien, configuro leaving-coming, pero ahora con vagcom veo que tb tengo un fallo en el clima, Entonces hay un sensor que controle lluvia.luz y humedad? Sigo pidiendo si alguien me puede hacer una captura de su modulo eléctrico 9,llevo faros halógenos.
Rafac lo de llevarlo al taller es lo próximo pero queria mirar por aquí antes, Exenai como lo solucionaste? tenias algún codigo cambiado? Muchas gracias a los dos por responder.
Después de estar trasteando con el VagCom y activar todo lo posible en mi A4 B8 me doy cuenta que los faros anti niebla Delanteros no funcionan, con vagcom los testeo y funcionan los 2 pero con las luces de posición o cruce pulso el botón de encendido y La Luz testigo del mando de queda encenderá medio segundo y se apaga y los faros no hacen nada, Después de mirar u remirar no soy capaz de encontrar donde está el fallo o desajuste. Tengo fallo en el módulo eléctrico 9 y en el de instrumentos 17 por mala configurarcion, lo he intentado de poner como estaba antes y sigue igual y está claro no tengo guardada copia de los ajustes originales, alguien me podría poner una captura de pantalla de los módulos 9 y 17, mi coche es de 2012 y lleva faros halogenos. Muchas gracias
Se me olvidaba, referencia de los sensores y modulo, muchas gracias.
Hola tendo un A4 B8 de 2012 y quisiera instalar APS trasero, pero me surgen varias dudas, los sensores van a un modulo que hay que instalar en la parte trasera derecha del maletero o van directamente conectados al modulo que hay debajo del volante?
El mio A4 B8 funciona independiente al clima, puedo poner la calefacción de los asientos con el clima apagado.
A ver si Torrentex66 me pusiese hechar una mano con Vagcom, soy de Sevilla también y hace unas semanas que compre el cable y creo que soy muy torpe por que hay cosas que se me resisten, así que hago hago desde aquí una llamada de ayuda S.o.S jajaj
¿Es incomoda la suspensión deportiva?
zdaza responde a systemx de discusión en Audi A3 8V (2012-2020)
Tengo un A4 B8 del 2012, lleva suspensión deportiva, no lleva Sline, y viene con llantas 16, que suspensión tengo? Ambition? Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk -
Alguien a encontrado la referencia de la varilla para un A4 CGLC 2.0 177CV de 2012?
Hola tengo la duda de saber que referencia tendría que buscar, pongo un ejemplo, Quisiera instalarle tempomat a mi B8 sé que hay muchas referencias para el mismo mando, pero como saber cuál es la que me sirve?
Muchas gracias a todos, en el momento que lo tenga subiré algunas aun lo estan peinando jajaj lo recojo este próximo finde.
Hola desde Sevilla soy Antonio y acabo de hacerme con un A4 Quattro 177cv de 2012 en muy buen estado y como yo me conozco pues mas de una vez estaré por aquí dando la tabarra ya que no me puedo estar quieto jajajaa Un saludo a todos los usuarios y webmaster.
