Todo lo publicado por Farn68
No me ha hecho falta hasta ahora... Espero que me lo envíe para dejarla como estaba. Aunque no era perfecta, funcionaba bastante bien. Una última cosa, Sycar: ¿Puedes comprobar que versión de Android tienes después de esa actualización en tu pantalla? Tengo una sospecha y espero equivocarme...
Gracias por la info. Espero poder acceder de una forma u otra...
Hola Sycar. Yo también he actualizado a la última versión aparecida para mi pantalla, que es la 4.0 (10'25") y ahora inicia como la tuya... En mi caso el problema viene al intentar acceder a "configuración " pues me dice que no funciona la aplicación. Lo primero que hemos perdido ha sido el "Boot logo" y la imagen de Audi al arrancar el sistema. Esto es lo que me ha contestado el vendedor: Estoy en contacto con él para ver si puedo hacer DOWNGRADE....porque ha sido un error actualizar.
Por fin! Presentación de mi B8
Farn68 responde a vizormora de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Enhorabuena por la compra y bienvenido!! Ahora a disfrutarlo y mimarlo como se merece... -
Ufff!! Por ese precio creo que hasta yo me las pillo... Sin entrar en debates de calidad y durabilidad, creo que es un "riesgo" que se puede asumir... Gracias @raimon!!
Farn68 responde a Tineo de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Olé!! Bien pensado- 20357 respuestas
Me consta que en los Q5 era un problema conocido el que uno de los módulos LED que hacen de luz diurna se fundiese. No era muy difícil de sustituir una vez sacado el faro. De hecho, si haces una búsqueda rápida, hay muchos en venta y no son excesivamente caros. Pero lo que comentas del cambio de color en esa luz (estando encendida) me hace pensar que el problema es este: € 26,19 38%de DESCUENTO | Luces de circulación diurna para Audi A4LB8 2013-2015 DRL, placa guía, tubo de luz de circulación diurna, tira de luces https://a.aliexpress.com/_EuDtZl3 En cualquier caso, entiendo que manipular el faro tiene su "cosa"....
Hola. Seguramente por los efectos de la pandemia y las restricciones de movilidad...es perfectamente asumible. Algunos no hicieron ni esos 3000 kms... P.D. (como apunte) Mi coche tenia 156.000 kms. cuando lo compré (2016) y ahora lleva 234.000. Y
Brico instalación de Audi Hill Hold Assist
Farn68 responde a penzoil de discusión en Electricidad Audi A4 B8
Te invito a que busques un poco en el subforo de ,"INFOTAINMENT" y si no encuentras nada, abras un nuevo hilo allí mismo formulando tu consulta-pregunta. De ese modo no mezclaremos más cosas en este hilo, que es sobre el HILL HOLD ASSIST. Gracias!! -
Esto sería un primer ejemplo: € 118,30 | Interfaz de cámara de marcha atrás para Audi A4, A5, Q5, S4, S5, decodificador de adaptador de Vista frontal y trasera https://a.aliexpress.com/_EvhPuR3 Este sería una segunda opción, más completa: € 289,24 33%de DESCUENTO | Interfaz inalámbrica Apple CarPlay para Audi A4, A5, 2009-2015, con funciones de reproducción de AirPlay, Mirror Link https://a.aliexpress.com/_ExPTfvx En esos dos primeros ejemplos mantienes tu pantalla OEM. Y por último, si quieres cambiar la pantalla y tenerlo "TODO EN UNO".... € 351,75 29%de DESCUENTO | Sistema Multimedia Central para coche, dispositivo Qualcomm HD de 8,8 pulgadas, 8 núcleos, Android 10, Apple Carplay, para AUDI A4, A5, B8 https://a.aliexpress.com/_EJHOBmz Ahora la última palabra la tienes tú.... -
Problema al cambiar pastillas de freno traseras
Farn68 responde a A4Kenoby de discusión en Mecánica Audi A4 B8
Si es raro... Cuando has llegado a esta ventana has pulsado la tecla de "Go!" ?? Porque hasta ese punto todo parece correcto.... -
No es una cuestión de formato de vídeo. Es un tema de hardware. Nuestra unidad "Basic" NO PUEDE reproducir vídeo. El formato DVD para leer los mapas es simplemente por tamaño de datos. Y en las SD da igual los formatos que emplees para grabación de video; no reproducirá ninguno. Si quieres ver videos en tu pantalla, o pones un interface o montas una pantalla Android. No hay más -
El MMI3G Basic no puede reproducir video. Aunque lo habilites con vagcom. Creo que solo se puede si tienes el MMI3G Plus. Yo también probé en su momento... -
"pero yo para ahorra tiempo ya que el botón hill y el botón start están juntos entonces saque puente del pin 10/36 ABS y lo conecte al positivo del star stop para darle luz al boton start" Tu mismo te has respondido. No puedes sacar señal de iluminación de un cable que viene de la centralita de ABS... Aun has tenido suerte! -
¿De donde sacaste el positivo, o sea, la alimentación? -
MMI no enciende tras Android Display
Farn68 responde a blascoc de discusión en Infotainment Audi A4 B8
Hola. Empezando por el final, las pantallas de RSNav son otra historia y no las puedes comparar a ninguna de las marcas chinas que han "bebido" de su investigación y desarrollo. Aunque también pueden tener sus fallos (que los tienen) como cualquier dispositivo tecnológico. Dicho esto, me empieza a extrañar que últimamente tantos compañeros estéis teniendo problemas con las COIKA cuándo han sido (de largo) las más vendidas e instaladas en nuestros modelos. Sólo hay que leer unas cuántas entradas en este foro... Otro apunte: El hecho de seleccionar el modelo Q5 no obedece a un criterio de "imagen a mostrar" del coche sinó al tipo de CANBUS por el cual recibe la pantalla las señales del equipo original. El A4 y el Q5 comparten sistemas electrónicos y unidades de control. Es decir, son equivalentes. Creo (y esto es una opinión muy personal) que o bien no se ha elegido la pantalla que corresponde a vuestros modelos de equipo o no están bien realizadas las conexiones del equipo original a la nueva pantalla...Revisad este punto porque hay mucha info en general que os puede ayudar, antes de tomar la decisión de devolver un aparato que por lo general funciona bastante bien para lo que cuesta. Un saludo! -
Espero que haya sido la solución definitiva y no te vuelva a plantear más problemas. Seguiré con interés tus impresiones posteriores (si tienes a bien compartirlas con nosotros) pues mi Avant equipa tu mismo motor CGLC y ahora cuenta con 230mil kms. sin problemas... Un saludo!!
Necesitas un cable de este tipo para conectarlo en la entrada auxiliar del reposabrazos. Si no lo haces así, difícilmente tendrás sonido desde la tablet: deleyCON 3m Jack a RCA Cable Audio 3,5mm Cable Convertidor de Teléfono Móvil Y Teléfono Inteligente Al Receptor de Alta Fidelidad Conector Aux 3,5mm a Conector RCA (Extra Fino y Flexible) https://amzn.eu/d/4FnuBAE Si le echas un vistazo a mi hilo "Pantalla Android genérica" verás otra forma de enrutar el sonido.
Bravo!! Van pasando los años pero algunas cosas siguen igual!!- 20357 respuestas
Aclaro conceptos: Equipos que son "LOW" según el criterio chino: -Concert -Simphony En estas radios no existe el termino 3G. Equipos que son "HIGH" (con navegador OEM) según ese mismo criterio: -MMI 3G Basic -MMI 3G High -MMI 3G Plus Como apunte, decirte que otros equipos anteriores los suelen dejar fuera de catálogo, MMI 2G y los que tienen pantalla monocromática en rojo. Si dices que configurando la pantalla Android como "Low" y teniendo el cable de señal de video OEM bien conectado no ves el menú original del coche, ahí falla algo... Respecto al sonido, las primeras pantallas Android enrutaban el sonido a través de un cable externo (minijack de 3'5) conectado a esa entrada auxiliar del reposabrazos. Verifica si tu cableado de la pantalla incluye ese cable o en su defecto 2 RCA blanco y rojo. Después, en "fuente" seleccionabas "Aux" o "media" y listo. Podias escuchar el sonido proveniente de la pantalla a través del equipo.
Está guapísima esa dinamométrica!! Mis caballetes son prácticamente iguales que los de @jhonyseny su valor muy similar. Son robustos y dan seguridad...por ese precio creo que es una muy buena compra.
Magnífico cambio! Siempre me ha gustado la consola del cambio "llena" de botones, y si son funcionales, todavía mejor!!- 20357 respuestas
@IsaacA4 Te recomiendo un "paseo" por el subforo de INFOTAINMENT pues hay escrito mucho y variado relativo a pantallas Android. Quizás resuelvas allí algunas de tus dudas.
Hola @IsaacA4 Sería bueno que tuvieras claro primero cual es tu equipo. Si tienes una radio "concert", debes elegir la configuración "LOW". Las variantes con navegador oem (tres posibles) deben elegir la configuración "HIGH". Las pantallas Android reciben la información de nuestros coches a través del climatizador si son "LOW" y de la GATEWAY si son "HIGH". La señal de video de origen a la pantalla Android se envía a través del cable LVDS (conector redondo de 4 pins si es "HIGH" y cuadrado de 10 pins si es "LOW"). Si la pantalla te muestra el mensaje"NO SIGNAL" es porque no hay señal de video OEM. Verifica que el cable que antes estaba conectado a tu pantalla original ahora esté en la nueva. Por último, si no tienes sonido desde la pantalla Android, o bien no tienes habilitada la entrada auxiliar o no están conectados los cables que llevan el sonido a dicha entrada. Un saludo.
Consulta volante achatado
Farn68 responde a fabianb8 de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Ese volante es de A4 B8'5 perfectamente compatible con tu B8. Y no es achatado. Aquí tienes uno de ejemplo: https://www.ebay.es/p/1528640703
