Farn68
Todo lo publicado por Farn68
  1. Enhorabuena @luislucena!! Ha sido un largo camino pero ya lo tienes... Ahora unas fotos y a empaparse de conocimientos!!!
  2. En el cable que conectas el RCA amarillo (señal de vídeo) de la cámara, debe haber anexo un cablecito que es el que debes conectar a ese que dice "Back".
  3. Hablando de parachoques trasero, SI son "plug&play" aunque sean de distinta generación (B8 o B8'5) pero no entre Berlina y Avant. El delantero ya es otra historia...
  4. Eso es. Aunque yo no puse fusible. Si lo pones no está de más.
  5. Pues uno como este te servirá: Bosch 0332209150 Mini relé de 12 V 30 A, IP5K4, temperatura de funcionamiento de -40 ° a 100 °C, relé de 5 pines https://www.amazon.es/dp/B004Z0U1IW/ref=cm_sw_r_cp_apan_glt_i_3D6RSM7S9CWBVDTFTH5S Y para la instalación tienes que seguir este esquema:
  6. Comprueba la configuración del cierre centralizado (pantalla OEM, menú CAR). Puede que esté deshabilitado.
  7. Claro. Si está todo conectado funcionará sin problemas. Pero debes asegurarte de tener en "Fuente" una opción "Aux". Si no es así, no se escuchará ningún sonido que provenga de la pantalla.
  8. Si no tienes la entrada auxiliar activa no tendrás sonido desde la pantalla.
  9. Los filtros no eliminan las interferencias provocadas por la señal CAN. Tienes que poner un relé para estabilizar ese voltaje. Pásate por el hilo de "Pantalla de 10'25" genérica" que está todo explicado y con esquema.
  10. Gracias por compartirlo
  11. Tienes razón.
  12. Creo que las medidas son exactamente iguales. La principal diferencia entre berlina y Avant es la capacidad de abatir los respaldos del segundo. Respecto a los de A5, si no recuerdo mal el compañero @chuzzxx montó unos de procedencia polaca en su Avant sin mucha complicación.
  13. Felicidades!! Al final el esfuerzo ha tenido recompensa. ....nadie dijo que fuera fácil!!
  14. @Jesusfernandzz enhorabuena por ese A4, se te ve encantado con él. Disfrútalo mucho!! @alagar27 ¿ Entiendes que no a todo el mundo le gustan las mismas cosas ? ¿Has pensado que lo que a tí te parece un "pegote" a otros compañeros les pueda entusiasmar? Tan respetable es la pantalla de 8" como la de 10" o la de origen, y el compañero lo ha comentado porque es SU COCHE, y no te ha preguntado a tí cuál hubieras puesto tú....¿O SI?
  15. Este por ejemplo es una buena ayuda: https://www.audisport-iberica.com/foro/topic/393315-instalación-android-car-system/
  16. Echa un vistazo en "Infotainment" para determinar qué equipo llevas y las opciones que tienes disponibles.
  17. Este tutorial es de un compañero de este foro y está muy bien explicado: Después también podéis echar un vistazo al brico del compañero @Moncho2 en la sección de Bricos (aunque su pantalla es la de 7" os servirá igual). Por otro lado, en el hilo de "Pantalla 10'25" genérica" hay bastante material que os puede resultar útil.
  18. Claro, claro... Visto así ni te voy a discutir!!! Pero ya te digo que haces corto en con el colega... P.D.: Anda que me esperáis....
  19. @jhonysen En el trabajo ya no los usamos salvo si las ruedas están próximas al cambio y nos lo pide el cliente de manera expresa. Las mechas en si no son el problema, pero sí lo es el útil que rompe "los alambres" para agrandar el agujero.... más de uno acaba perdiendo aire según la zona dañada y ese neumático ya queda tocado en su estructura interna. Por reparar un pinchazo desmontando el neumático y haciéndolo "bien" cobran 20€. No lo veo mal.
  20. Con la de cosas que hay para elegir y escoges las peores....
  21. @JGS806 no se de todo, pero me gusta liarme... El aireador izquierdo me lo subí a casa para recomponerlo la primera vez que se me desmontó. Sale tirando con un gancho, y creo recordar (aunque no estoy muy seguro) que lo sujeta un tornillo de 8mm retirando la tapa lateral de los fusibles. Repito, no estoy seguro. La segunda vez lo monté en el propio coche, teniendo la precaución de bloquear la salida de aire para no perder la piececita metálica...
  22. A casi todos los que hemos desmontado para instalar la pantalla nos ha pasado. Es desesperante pero con paciencia se puede hacer. Yo lo he conseguido !dos veces! Además, hace mucho tiempo, un compañero hizo un brico sobre el tema: Espero que te sirva de ayuda.
  23. Buena decisión @chuzzxx. En una intervención lo dejas todo liquidado.
  24. @jhonysen y @Moncho2 gracias señores!! P.D.: Moncho, Dos pares utilicé y al final acabé sin ellos. Es lo que tiene el Nitrilo, no se lleva bien con las piezas de aristas vivas....
  25. Hola a todos. Después de unos meses sin hacerle nada al coche (me refiero personalmente), hoy a tocado cambio de pastillas de freno. Además lo he hecho en ambos ejes, si bien es cierto que aún les quedaba algo de margen... La marca elegida a sido Hella Pagid, pues por valoraciones y precio me han resultado atractivas. En la foto, pastilla sustituida y la nueva en la mano, eje delantero. Aquí la trasera. Aún se podía aprovechar, pero ya metido "en faena" he optado por cambiarlas también. Saludos!
