Todo lo publicado por Farn68
Y tanto que lo merece!!!
Eso es por la señal CAN. Hay que filtrar señal para limpiar poniendo un relé. En el hilo que cree para mi pantalla está explicado. Pásate y echa un vistazo antes de comprar filtros....
Virtual cockpit. ¿Llegaremos a verlo en B8?
Farn68 responde a Farn68 de discusión en Infotainment Audi A4 B8
La gente se busca la vida y hace cosas interesantes: -
@Annatarasí es. El conector verde que va insertado en el Quadlock es el mismo para todas las unidades. Fíjate que es igual para AUX o AMI. Respetando la posición de los cables y poniendo el conector verde en ese lugar, ya estaría "casi" todo hecho.... Como ya he dicho en otras ocasiones, no dudéis en preguntar. Siempre estaremos dispuestos a echar "un cable".....
Correcto. Lo has entendido a la perfección.
No. Si tu radio no tiene entrada auxiliar o AMI primero debes habilitarla mediante Vagcom. Y después, si quieres conectar una pantalla Android, deberás enrutar el sonido desde ella hasta el conector trasero de tu unidad. Eso es lo que se hace "en modo fácil" a través de la conexión de la guantera o el reposabrazos. El conector (cualquiera de ellos, Jack de 3'5 o AMI) sólo hace de enlace entre un dispositivo externo de audio y vuestra radio a través de un cable. Lo que hicieron los chinos fue aprovechar esa vía fácil para meter el sonido de una tablet-pantalla a la radio original. Revisad el post un poco más arriba,que está explicado con detalle.
Así es. El ruido era localizado en la zona de correa.
A mí me empezó a sonar de forma parecida y llegué a pensar lo peor.... Resultó ser el tensor de la correa auxiliar. La diferencia es que el ruido lo hacía igual en frío o en caliente.
Farn68 responde a Tineo de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Parece que simplemente no está bien encajado el plástico inferior. Ayúdate con una palanca de plástico (de esas para desmontar) y verás como lo llevas a sitio.- 20357 respuestas
Duda vag com espejos abatibles en porche.
Farn68 responde a Remis de discusión en Vag-Com Audi A4 B8
La función de cerrarse con el mando la hace si en la opción del "cierre centralizado" está activa la casilla de abatir espejos....no sé si esa posibilidad la tiene el Porsche de tu amigo, pero imagino que sí. -
La pregunta de @Lazpi tiene su razón de ser. Si los sensores han sido pintados, las diferentes capas (aparejo, pintura o barniz) pueden afectar a la sensibilidad. Los sensores por si solos no tienen posición, pero sí el cableado. Lo que puede estar dando una falsa señal puede ser, efectivamente, un exceso de pintura en el sensor. (Lo sé porque alguna vez nos ha pasado en el taller...) No me acaba de cuadrar el tema de la centralita. Por desmontar y pintar un parachoques no se "desconfigura"....
Intercooler 3.0 TDI en 2.0 TDI ( a4 b8 Allroad)
Farn68 responde a Remis de discusión en Mecánica Audi A4 B8
De coña, pues. -
Instalación de luz ambiental (luz en los pies)
Farn68 responde a Farn68 de discusión en Electricidad Audi A4 B8
Si. Habilitando la luz ambiental. Además podrás regular la intensidad para ajustarla según tus gustos. -
BRICO instalación a posteriori de AUX-IN en A4 B8 con MMI 2G
Farn68 responde a zato7700 de discusión en Infotainment Audi A4 B8
@AcuatroA Trastea un poco a ver si en alguna de las pantallas del MMI te aparece esto: Este ajuste aparece en el MMI3G (el mío) para poder subir o bajar el volumen de la fuente auxiliar "dentro" del volumen general. No sé si este ajuste se encuentra en tu unidad, pero puede ser que si y no lo sepas. -
Teóricamente si se puede. Antes de hacer nada prueba a codificar con Vagcom: Dirección 56 - byte 00 - bits 0 a 1 El cambio entre las fuentes de sonido se hará igual, desde el botón CD-SD como si pusiera MEDIA en ese botón. He encontrado una foto de una unidad de radio Concert como la tuya pero con terminación "D". Espero que esa diferencia respecto a la tuya no afecte a esta función en concreto. En esta foto vienen señalados los pines de la entrada auxiliar del conector trasero.
¿Posible avería turbo? Audi A4 B8 2.0TDIe 136cv
Farn68 responde a MayorWarren de discusión en Mecánica Audi A4 B8
Los tres problemas que con más frecuencia hacen morir los turbos suelen ser tres: - Exceso de aceite - Escasa lubricación - Entrada de cuerpos extraños Así que, aparte de cambiar el Turbo (original o reconstruido), lo importante es determinar que produjo la avería del turbo anterior para que no vuelva a reproducirse con el nuevo.... Suerte y esperemos que todo vaya como es debido. -
Si lo que quieres es montar un dispositivo bluetooth para reproducir música desde el móvil, solo necesitas habilitar la entrada auxiliar con el Vagcom y conectar el dispositivo en la parte trasera de tu radio Concert. Hay mucho escrito sobre ello en el apartado de Infotainment. Necesitarás algo como ésto: € 7,82 31%de DESCUENTO | Biurlink-Adaptador de Cable auxiliar de módulo Bluetooth, entrada de Audio inalámbrica de 12 pines para Audi A3 TT A4 S4 A6 A8 A8L 2007-2014, CD de seis discos https://a.aliexpress.com/_u9DPFW No hace falta que pongas conector Jack de 3'5.
Viendo todas las fotos y el equipamiento que lleva por ese precio creo que has "atracado" a esa pobre mujer....- 20357 respuestas
Si no hay avería de motor o cambio, es una ganga.- 20357 respuestas
BRICOS Y MANUALES DEL AUDI A4 B8
Farn68 responde a vwgolf de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
@accholo14 Si al pulsar el mando no abre por si sola, ayuda al mecanismo con un destornillador (de dentro a fuera en el orificio que queda en el cierre) mientras tiras de la maneta, (la interior o la exterior, da igual). Estando el coche abierto deberías poder liberar el cierre. -
Si al pulsar el mando no abre por si sola, ayuda al mecanismo con un destornillador (de dentro a fuera en el orificio que queda en el cierre) mientras tiras de la maneta, (la interior o la exterior, da igual). Estando el coche abierto deberías poder liberar el cierre.- 20357 respuestas
Consola central apoyabrazos
Farn68 responde a Lucasgl de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Así es. Interiormente no hay diferencias salvo puertas y respaldos traseros. -
Hola @AcuatroA Bueno, primero decirte que tu equipo es, por lo que leo,un MMI2G. Las unidades Concert y Simphony no equipan sonido B&O, algo que no sabía... Después comentarte que efectivamente, el único modo de montar entrada auxiliar es de manera directa al amplificador. Si está todo correcto y bien codificado, deberías verlo en pantalla. Puedes aprender un poco más en este hilo, dónde el compañero @zato7700 hizo el correspondiente brico y lo documentó para que otros pudieran hacerlo también. Hay que diferenciar entre MMI2G con altavoces normales y con B&O pues el pineado es diferente. Aquí te lo dejo para que te entretengas: Un saludo.
NUEVOS FAROS para un a4 facelift
Farn68 responde a anónimo a4 de discusión en Electricidad Audi A4 B8
Los chinos sacaron faros para el B8 con la estética del B8'5 y ahora hacen para éste mismo los faros con estética de B9'5....es algo ya "casi" normal. Además del hándicap que supone ese precio, creo que el verdadero problema estaría en la ITV. No me parecen feos, pero estoy con @Carlisu84, se me hacen raros... -
Pues si te la ha liado , si... Como que esa actualización que le has metido es para una pantalla de 10'25 y no de 8'8...Mira la primera línea de esa foto que has puesto. A ver si te manda la correcta y puedes hacer que funcione de nuevo, porqué si no....
