Farn68
Todo lo publicado por Farn68
  1. Perfecto!! Por integración y estética creo que es de lo más logrado que hay, ¿Qué tal funciona? ¿Has tenido algún problema con el sonido ? ¿Pondrás SIM para tener conexión a internet? Me alegro de que hayas solventado los problemas iniciales. Un saludo!
  2. No hay problema @jhonysen. Gracias a esa referencia conseguí la otra!! Por lo que veo, existen dos numeraciones para ese tornillo en los modelos pre. Uno para los anteriores a Junio de 2011 (el tuyo) y otra para los posteriores a esa fecha. Después imagino que llegaría una tercera en los modelos facelift (el mío) que ya cambia totalmente la forma del cuello del tornillo y cuya referencia es la que he puesto. Un saludo!!
  3. Ese conector no va ahí... Ese conector es el que recoge los datos CANbus a través del climatizador. En los modelos con navegador de serie los datos se extraen directamente de la Gateway (zona de la guantera) y entonces el conector SI es distinto. Dile a tu instalador que extraiga el clima y verifique dicho conector.
  4. Pues con esas características creo que has hecho una buena compra. El precio adecuado y el envío muy rápido. Por curiosidad, ¿has mirado si te viene el embellecedor (el marco) completo o solo la parte negra trasera? ¿Tu coche es pre o facelift? Sube alguna fotillo, hombre...
  5. Va a ser que no.... En realidad no creo que sea un inconveniente para nadie...pero si se puede quitar el error, pues lo quitaremos. Pero el error está. Desde el minuto 1. Ya te lo expliqué en su momento y en otro hilo... Gracias Tsaroth. Lo cierto es que ya no me paseo tanto por otros foros, pero seguro que alguien habrá pensado lo mismo que yo en algún momento. En el caso de mi pantalla, el anclaje al soporte principal es mediante una pestaña, lo que facilita que la pueda poner y quitar en un momento. De esa forma puedo acceder al cable en cuestión y cambiar la resistencia cuando averigüe la que corresponde. Lo postearé cuando llegue el momento. Un saludo!
  6. Mi gozo en un pozo.... El valor de la resistencia no debe ser el adecuado. Al pasar Vag-com sigue registrando el mismo fallo, así que deberé cambiarla por otra para conseguir el efecto deseado. Tendré que investigar un poco más.... P.D. Lo siento @Tsaroth, este primer intento ha fallado. Espero que el próximo sea el definitivo¡¡
  7. Creo que ahí pudo estar el error... Si montas radio Concert NO ES MMI2G. Los vendedores chinos lo identifican como equipo "LOW".
  8. Debido a la entrada en vigor desde el 1 de Julio de la nueva normativa sobre IVA y tasas aduaneras los precios se han incrementado, algo lógico por otra parte. Si tienes claro que esa es la que quieres, yo no lo pensaría mucho. Siempre puedes conseguir algún cupón de descuento u oferta de promoción. Sobretodo asegúrate de escoger el modelo adecuado a tú equipo. Un saludo
  9. Actualizo un poco la información. Gracias a la referencia que me pasó @jhonysen me dispuse a pedir los tornillos y tuercas (por si los necesito) cuando quiera desmontar los brazos superiores, que espero hacer estas vacaciones...la cuestión es que la referencia era sólo de la tuerca. Así que adjunto foto del albarán con los números de pieza y precios actualizados. Decir que se han pedido por número de bastidor. Tuerca autoblocante: - N 10272302 Tornillo M10 - WHT 007963 Precio final con el IVA: 10.62€ Un saludo!
  10. Podría incluso ser fallo de algún pin doblado o mal encajado de fábrica. Ya ha pasado antes... Yo te recomendaría que compraras cualquiera de las dos opciones (hablo de COIKA) que se envíe desde España. Básicamente por el tema de garantía y servicio técnico en caso de problemas. Importante también especificar modelo, año e incluso foto de tu tablier para que el vendedor te envié la pantalla correcta. Comunícate con él antes de hacer la compra. No tengo predilección por ninguna, ni "cobro" comisiones de ninguna marca, pero creo por lo que leo que es de las más vendidas y montadas en nuestro país. Entiendo que por precio la opción de comprar un RSNav ni te la planteas.
  11. Puedes utilizar el micro de la pantalla para introducir direcciones en Maps, Sygic o cualquier otra aplicación que lo permita. También el asistente de Google. Sólo debes configurarlo para que funcione, mediante el "OK GOOGLE". En mi caso no funciona con el botón de control por voz original del coche, pero lo prefiero así.
  12. En este caso la generación del coche no es lo relevante para las conexiones. Si tu radio es Concert, las conexiones son las mismas sea el coche B8 o B8'5. Creo que debiste dejar sin conectar el cable de la pantalla original y que debía ir a la pantalla Android...por eso no recibía señal. O el cable que te enviaron no correspondía a tu modelo y te enviaron el de MMI3G... Pero bueno, ya no tiene mucho sentido buscar el problema.
  13. Eso es lo que intentaba hacer entender a Chuzzxx.
  14. No estoy hablando del adaptador. Está claro que sí los conectores son iguales no debe haber problema para ponerlo. Estoy hablando de las antenas: Que dos antenas realicen la misma función no significa que técnicamente sean iguales. No hablo del adaptador. Quizá por eso el adaptador lleva un diodo de 5v en la parte que iría a la pantalla Android...
  15. ....Si te aparecía ese mensaje al pulsar el símbolo de Audi es por qué no estaba conectado el cable LVDS que envía señal desde el equipo original (el que lleves) a la pantalla. La información del climatizador si te aparecía por qué esa información va a través de CANbus. Puede que no recibieras el modelo adecuado a tu equipo....
  16. Creo que no.... En realidad los dos sistemas GPS funcionan de la misma manera, pero son los sistemas operativos de cada dispositivo los que hacen que se vea "diferente"...Otra cosa distinta puede ser la precisión de cada uno, su velocidad de procesar la información o recalcular, pero básicamente el modo de operar es el mismo. Si las dos antenas están preparadas para las frecuencias GPS (sistema americano) y tienen la misma impedancia y/o voltaje, podría ser un adaptador perfectamente válido para hacer funcionar el GPS de nuestras pantallas con la antena OEM. De ahí la importancia de determinar las características de cada antena para comprobar si son compatibles... más que nada para evitar "freir" la pantalla si la antena OEM supera los valores de la antena "China"...
  17. Fantástico aporte, cake!! Esto me interesa mucho y voy a seguir la evolución (si finalmente pides ese adaptador) pues algo leí sobre diferentes impedancias entre antenas e incluso que podían dar lugar a problema de compatibilidad. Imagínate mi caso: - Antena OEM del MMI3G - Antena GPS espejo Android - Antena GPS pantalla Android Un saludo!!
  18. Creo que me voy a pasar por aquí a "chafardear" bastante dentro de poco....
  19. ....mucho peor es la "otra" cruz.
  20. Sin duda el "después"... -Siempre cromado para estilo serio-elegante. -Siempre NEGRO para estilo deportivo-agresivo. Además, negro brillante con ese color gris metalizado se llevan de lujo!! (Pero cuidado con llevar la contraria a los expertos, se corre el riesgo de entrar en un bucle infinito...)
  21. Yo también, hace días que lo vengo haciendo!!
  22. Por eso mismo...por que lo traje de allí!! P.D. Gracias por la referencia.
  23. Uffff!! Ese es mi mayor temor... Hace meses que tengo esos brazos superiores comprados y no me he puesto a cambiarlos por eso mismo. Creo que voy a pedir YA los tornillos para evitar tener que correr después... ¿Te importaría decirme la referencia, para ir a tiro fijo? Magnifico aporte y muy aclarador!! Gracias de antemano
  24. Buen aparato y buen equipamiento lleva. Ahora a disfrutarlo!!
  25. Las medidas que si compartimos con el resto del grupo VAG de 5 tornillos son los anclajes de tornillería: 5x112mm Lo que limita el uso es la medida de buje: 66,6 mm pues a muchos de los que si podrían montar nuestras llantas habría que ponerles centradores pues la medida de buje suele ser de 57,1 mm. No lo veo un obstáculo insalvable.
