Farn68
Todo lo publicado por Farn68
  1. @Ivan_c4 llevas faros de xenon??
  2. Hola @JoshPossa. Empiezo por el final: Ese botón del asiento es la regulación eléctrica del apoyo lumbar. En referencia a lo que comentas, el motor CGLC de 177 CV va muy bien, y más asociado a la tracción quattro. Tiene potencia suficiente para mover sin problemas al coche y todo lo que lleve, por eso no te preocupes. Sobre el kilometraje poco puedo decir...yo lo compré con 150.000 y ahora llevo 212.000 y cero problemas, (el mío no es un Allroad). La decisión es difícil, son bastantes parámetros a valorar para decidir entre uno u otro... Un saludo.
  3. Pues así es...el tema ahora va a cambiar bastante: https://youtu.be/8EC1hZbaFmI
  4. ¿Qué versión es la que has pedido finalmente, @anogales? Si te lo llegas a pensar unos días más, el tema de la compra en AliExpress va a cambiar radicalmente a partir del 1 de Julio... Un saludo
  5. @Victordatossi limpias colector de admisión no está de más hacer un ajuste básico de la mariposa de admisión. Para evitar posibles errores si no está en su posición correcta tras la limpieza.
  6. No olvides hacer un ajuste básico después...
  7. @mochilo75Ese vínculo entre tu coche y tú es difícil de olvidar. Más aún cuando le has dedicado tantos mimos y cuidados. Lo tenías inmaculado y no le faltaba detalle. Seguro que su nuevo dueño lo tratará como se merece. Ahora toca "fabricar" nuevos recuerdos y experiencias con otro compañero...es ley de vida!! Un saludo David, y un "hasta luego" a tu Avant blanquito...
  8. Aquí tienes toda la información. Lo primero es tener un cable Vagcom: Hay que acostumbrarse a utilizar el buscador...CASI TODO ESTÁ AQUÍ pero hay que buscarlo.
  9. Hola @jhonysen Cómo te dicen tus paisanos, no te veas obligado a comprar la cámara que te ofrece el vendedor. Seguro que buscando un poco encuentras mejores opciones por el mismo precio o menos. Sobre el tema del filtro, como te comenta Moncho2 hay que limpiar señal si la coges desde el cable de la luz de marcha atrás. Para eso puedes poner un relé. Si necesitas más info pásate por el hilo que abrí dónde está todo detallado: Un saludo!!
  10. Para todos aquellos que queréis instalar una pantalla Android pero no habéis podido hacerlo al llevar vuestro coche MMI2G con pantalla monocromo. Aparecen "brotes verdes"..... € 504,29 40%de DESCUENTO | Android 10 8GB + 64GB para Audi A4 B8 A5 2008 ~ 2016 MMI coche básico reproductor Multimedia CarPlay GPS navegador estéreo BT WiFi https://a.aliexpress.com/_v3xHUR Saludos!!
  11. Al llevar Android 10 te permite llevar dos aplicaciones abiertas en doble pantalla...
  12. Hola @anogales Puedes echar un vistazo a esta opción. Vamos a ahorrar juntos en AliExpress con cupones de nuevo usuario. ¡Toma € 2,54 en cupones! https://a.aliexpress.com/_v2AjZZ En este foro son muchos los compañeros que han elegido la marca COIKA; te ofrece la versión integrada de 8'8" aunque también tienen la "flotante" de 10'25". Si además tu coche no dispone de navegador en origen, puedes elegir la versión para Concert con envío desde España por un precio muy tentador. Eso facilita el tema de la garantía o asistencia en caso de tener algún problema. (No obstante nunca será el mismo tipo de asistencia que reciben los compradores de cualquier equipo RSNav, aviso). Con respecto a la instalación, en cualquier taller dedicado a ello pueden darte precio. Hay mucho por leer en este subforo... Un saludo.
  13. Magnifica exposición @jhonysen. No puedo hacer otra cosa que darte la razón, aunque solo en parte. Yo hacía mi "valoración" de esa situación partiendo del precio de 1200€ de la reparación del compañero, que no es barata. Y contando con unos precios/hora de mano de obra que ni por casualidad se acercan a los que tú apuntas... Desgraciadamente, en mi zona estos son mucho más abultados y no hablo ya de servicio oficial, pues ahí directamente son prohibitivos. Entiendo también que no todos los tipos de caja de cambios estarán en esa franja de precios... Un saludo!
  14. Creo que la opción de la caja de segunda mano sería la última que estudiaría, básicamente porque ya son dos puntos a verificar : -El buen estado y funcionamiento de sus componentes internos. - La inexistencia de la holgura que motiva su cambio. En caso de tratarse de una caja de cambios reacondicionada y con garantía, no creo que su precio sea menor de esos 1200€... De ahí que posiblemente la mejor opción sea la de reparar la tuya, que sabes en qué estado se encuentra y que funciona bien... Si llega a darse el caso en mi coche, valoraré tema de embrague y bimasa para aprovechar el desmontaje...
  15. Cuando lo vi me gustó bastante, sobretodo el que imita la fibra de carbono, pero ese precio lo encuentro desorbitado..... Me recuerda mucho a un brico de alguien que planteó una idea similar aunque más elaborada y ambiciosa que esa "made in China".... ¿No te parece @Tineo?
  16. Y lo satisfecho que te quedas después de la currada?? Eso no tiene precio @jhonysen!! Enhorabuena, esa mod seguro que la disfrutas el doble
  17. +1 Lo tienes inmaculado. Felicidades.
  18. Que buena pinta tiene ese material, Vamos pillando ideas.... @Tineo
  19. Mola mucho esa trasera. Y esas colas son siempre una apuesta segura.
  20. El conector que tienes en la mano viene del retrovisor. Creo que es el que controla la función fotocromática, aunque no estoy seguro al 100%. No tiene nada que ver en ventanilla ni cerradura. Pero también veo que no está enchufado a la centralita de puerta el conector azul con seguro de color fucsia....no sé si lo has desconectado tú para hacer la foto. Cuando lo tengas todo conectado, pásale el Vagcom para ver qué te cuenta...
  21. Un par de apuntes @Azrael: -Ahora la cámara recibe corriente cuando insertas marcha atrás (pero esa corriente llega con interferencias de señal Can) - Aunque la cámara reciba corriente, la pantalla "no sabe" que se ha activado. Hay un cable que va desde la cámara hasta la pantalla para enviar esa señal. Te recomiendo que eches un vistazo a este otro hilo: Un saludo.
  22. Un pedido espectacular, muy buenos recambios y bastante curro por delante....pero con resultados que se disfrutan desde el primer momento, sin duda. Espero que los tornillos de los brazos no se resistan demasiado a salir, @Tineo
  23. Estupendo, @jhonysen me gusta el resultado. Has ganado calidad y has aprovechado las carcasas con sus conectores. Respecto al tema de los graves, es normal al disminuir el diámetro de la membrana, pero no creo que la perdida sea muy grave. Yo estoy en modo "off" pero sigo con la idea de cambiarlos más pronto que tarde... Un saludo!!
