Todo lo publicado por Farn68
Pues sin profundizar mucho, el que te he puesto yo (el barato) no permite actualizaciones, de ahí que no puedas tener conexión a internet cuando conectes el cable... Sin embargo, el que has enlazado tú (el caro) si que lo permite... La última palabra es tuya.
@Alberyo76 este, por ejemplo. Lo tienes en español también: € 17,94 15%de DESCUENTO | Interfaz hexagonal Vag com 20.1.2.0, V2, VAGCOM 20.4.2, VAG COM 2021, para VW, AUDI, Skoda, Seat ATMEGA162 + 16V8 + FT232RQ, 20,4 https://a.aliexpress.com/_mK3rYEZ
Entiendo que si la centralita te ha dejado codificar, si es compatible aunque la etiqueta indique 1AS. Una vez que has bajado la presión de esa rueda, ¿has circulado unos metros con el coche? El sistema TPMS funciona mediante los sensores del ABS calculando las vueltas que da cada rueda. Si una rueda da "más vueltas" en la misma fracción de tiempo que las otras, el sistema determina que esa rueda tiene menos aire y salta el aviso. Nunca te indicará la presión.
Efectivamente, @Alberyo76los fallos parecen tener relación entre sí. Todos excepto el primero aparecen a los mismos kilómetros, eso hace pensar que se han producido en el mismo momento o por un solo motivo. Otra cosa es hacer de adivino y aventurarse a decir cuál es el origen de esa avería, más todavía sin hacer una diagnosis algo más fiable que con el Carly. Mi consejo es que si no hay nadie cerca que pueda echarte "un cable" (nunca mejor dicho), te pases por un taller de confianza y te hagan una conexión de diagnosis para empezar a buscar el origen del problema. Has comentado que borras los fallos y vuelven a aparecer, lo que me hace pensar que alguno de los módulos de control esté mal y provoca una "cascada" de fallos en cadena. Por cierto, ¿La batería está bien?
@Alberyo76 Uno de los fallos tuvo lugar a los 170390 kms. Procesador de unidad eléctrica, aunque dice que el fallo no era grave. Los otros fallos tienen lugar a los 229942 kms. y parece que implican a varios componentes que intervienen en el asistente del cambio de carril y en el control de distancia. Puede que alguno de los radares, o el avisador acústico estén dañados y de alguna forma desencadenen un malfuncionamiento de las luces. Al haber varias unidades de control por medio, no descartaría ninguna posibilidad... ¿ Sufriste algún golpe o intervención eléctrica en esos kilómetros que aparecen en los errores?
Tienes asistente de cambio de carril por lo que veo y te salen fallos muy dispares, Gateway, Confort, cuadro de instrumentos.... Puede ser que tengas alguna codificación-activación que no se corresponda realmente con el equipamiento que llevas... Mi consejo es (como bien dice @Carlisu84) que le pases el Vagcom a ver qué fallos canta...y ver como atacar el problema.
Cable jack 3.5 se escucha muy mal
Farn68 responde a haaiwang de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
El bluetooth que has puesto en el enlace de Amazon lo han usado muchos compañeros y parece que funciona bastante bien. Y mira en los ajustes de tu radio, como te comenta @Athabasco hay un ajuste para subir el volumen de la entrada auxiliar (al menos en los MMI3G basic). Puede que el problema sea ese. -
Incidencia dosificación de combustible Audi B8.5K
Farn68 responde a danigb91 de discusión en Mecánica Audi A4 B8
También pienso en lo que te decía mas arriba: Un sensor MAF sucio o deteriorado que no envía la señal correcta de flujo de aire para inyectar el combustible correctamente... -
Qué equipo tienes de serie? -
@danigb91 te diría que cambiases las bobinas, pero eso sale por un pico....Revisa bien los tubos de aire, incluso los de vacío. Esos temblores pueden venir de una toma de aire o fisura de alguno de los tubos. Algún caso he visto en el taller con esos síntomas. -
Por los síntomas que describes podría ser algún tubo de aire roto o incluso una bobina que falla (Si tu coche es gasolina, que no lo dices)...las bobinas siempre han sido motivo de problemas en motores del grupo VAG. También puede estar fallando el sensor MAF o MAP.... -
Nada que agradecer¡¡ Para eso estamos aquí.... Sobre el tema de los altavoces traseros, sabiendo que la medida que llevamos atrás es de 6,5" y dos vías separadas te aconsejo que eches un vistazo a los Focal. Por características y precio creo que te pueden resultar atractivos, pero ambas opciones que te muestro superan en 5€ tu tope de presupuesto... https://www.amazon.es/Focal-RSE-165-altavoz-Altavoces/dp/B06XYTLSD6/ref=sr_1_18?dchild=1&keywords=altavoces+vias+separadas&qid=1619631645&sr=8-18 Estos de la marca Herz también están francamente bien: https://www.amazon.es/Hertz-DSK-165-3-altavoces-165-160/dp/B00ERU3NGM/ref=sr_1_2?dchild=1&keywords=altavoces+vias+separadas&qid=1619631645&sr=8-2 Un saludo¡¡
Buen precio por todo el conjunto... https://www.ebay.es/itm/143969758017?_trkparms=aid%3D1110006%26algo%3DHOMESPLICE.SIM%26ao%3D1%26asc%3D20201210111314%26meid%3Daf2c7a41a68f434885b864aba7d9fcab%26pid%3D101195%26rk%3D2%26rkt%3D12%26mehot%3Dpf%26sd%3D133701511352%26itm%3D143969758017%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2047675%26algv%3DSimplAMLv9PairwiseUnbiasedWeb&_trksid=p2047675.c101195.m1851 Son de un coche inglés pero están aquí en España.
Esas son las que yo he montado recientemente. Bosch aerotwin 600-500 mm. Van de lujo y son muy silenciosas. Un saludo!
Eso es justo lo que hice al cambiar los altavoces traseros del Forfi de mi mujer. Es una buena manera de darle uso a los altavoces desechados... Ya subirás algunas fotos del proceso, @jhonysen!!
Estoy totalmente de acuerdo contigo...
No, en nuestros A4 la medida delantera de los altavoces es de 20 cms. (8") y los traseros 16 cms. (6'5") en ambos casos con vías separadas. Para poder acomodar altavoces NO OEM hacen falta adaptadores-separadores. Te pongo un enlace como ejemplo: € 18,69 15%de DESCUENTO | Espaciador de altavoz para coche, adaptador de almohadilla de reacondicionamiento, arandela modificada, instalación de Audio, de reequipamiento de coche, 6,5 pulgadas, para Audi A1, A3, A4, A5, A6, A7, 2 uds. https://a.aliexpress.com/_uHOJs3 Ese sería para las puertas delanteras.
Hola @inves Por lo que cuentas y con todo lo escrito aquí, te recomendaría sin duda que cambiaras el termostato de la EGR, que por aquí denominan secundario. Es el que se encuentra en la parte de atrás del bloque (lado derecho en tu caso) y se sitúa en una tubería que va desde la EGR hasta el enfriador de aceite. No es necesario que cambies toda la tubería (que incluye ese termostato), cambia sólo esa pieza. La referencia es ésta: 1K0 121 113 A El precio está en torno a los 20-30€, mano de obra aparte. Un saludo.
Estamos relativamente cerca @Rafac, yo soy de Terrassa. Si el problema con la cámara persiste tras la nueva actualización podemos echar un vistazo con calma a esa instalación. Como dice @Tineo, el problema puede venir de una alimentación errónea de la cámara, quizá no se tuvo en cuenta la señal Can que no proporciona un voltaje lineal. Te paso mi número de teléfono por privado y quedamos cuando te vaya bien. Hay que solucionar ese problema SI o SI. P.D. Las cervezas las dejamos para cuando venga @chuzzxx y que las pague él...
Si después de realizar las actualizaciones por orden y siguiendo vuestras instrucciones al pie de la letra no se solventa el tema de la cámara, o está mal instalada o está defectuosa. Para verificar si la instalación está bien o mal hecha, debe ser "in situ" y visualmente...no queda otra. Gracias por el voto de confianza @Tsaroth, estaría encantado de echarle un cable a @Rafac en cuanto nos levanten la restricción de movilidad. Si se pasa por aquí no os quepa duda de que se hará todo lo posible para que esa cámara funcione como debe (si está operativa)...
¿Y hay algún menú donde se pueda elegir entre cámara OEM o aftermarket?
@Rafac ¿Tu clima es monozona o trizona? Porque veo que tienes seleccionado "clima dual".....
Hola de nuevo. Pues parece que el problema se repite, ahora en la puerta del conductor. La referencia de esa cerradura en tu caso es ésta: 8J1837015A
A partir de aquí ya es cosa tuya... No estoy muy familiarizado con los RSNav. Entiendo que la unidad de @Tineo presenta diferencias importantes respecto a la tuya al tratarse de un 8'8"...
